Bør vifta blåse ut eller inn i kabinettet?
Goofy1003
Hei! Normalt pleier man å si at vifter bak skal trekke luft ut av kabinettet, spesielt hvis de er plassert oppe da varm luft stiger ut.
Det pleier også å være en fordel å ha overtrykk inne i kabinettet, altså fler vifter som blåser inn enn ut da det ikke komme så mye støv inn i maskinen da.
Leveringstid fra Microplex vet jeg ikke helt, emn så vidt jeg husker bestilte jeg og noen kamerater på en Torsdagskveld og fikk varene på Tirsdagen etter.
Lyke til med viften!
Mvh.
Dings
Hvis du bare skal ha én kabinettvifte vil det nok være best å la den suge inn kald luft nede i fronten på kabinettet. På den måten får du tilført kald luft, og får god luftgjennomstrømning gjennom kabinettet og ut gjennom PSU-vifta.
edit: dette gjelder hvis du har strømforsyninga øverst bak i kabinettet.
Forresten så har jeg alltid trodd det lønner seg å ha flere vifter til å blåse ut enn til å blåse inn?
[ Denne Melding var redigert av: Jvla Halvsame på 2002-11-12 21:23 ]
Vifte!
Jeg har et Dragon kabinett...
Der prosessoren er er det 2 80mm vifte plasser.. Og siden CPu vifta mi blåser inn mot ribba, har jeg satt viftene til å blåse inn de også. Fordi vist de blåser ut, og CPU inn. blir det dårligere kjøling! Jeh vet ikke hvilket kabinett du har, men jeg har 2 vifter som blåser inn, og nederst har jeg 1 som blåser ut. + en 120mm vifte som er der HDD'ene er... CPU= 2000+, som ligger på 29¤C på Idle, og 36 - 43¤C på 100% Spilling... Romtemp er ca. 20¤C
Quote:
Den 2002-11-18 17:36, skrev CaNaBiS:
Vifte!
Jeg har prøvd akkurat det der. Kjøpte meg for en stund siden et nytt Chieftec kabinett og fylte det til randen med Enermax vifter. To i front og to bak. Satte de foran til å blåse inn og de bak til å blåse ut. Samtidig har jeg en vifte på kjøleren som blåser ned mot prosessoren.
Jeg endte opp med en prosessor som nesten kokte bort.
Problemet løste seg ved at jeg skrudde viftene bak ned på minimum og de i front ned til ca 60% (bråker noe infernalsk på full guffe). Idle temp lå da på ca 40-41.
Men igår så tok jeg ut to vifter, slik at jeg har igjen en i front og en bak. Disse kjører nå begge på 60% og idle temp er 39-40. Så det er ikke alltid at flere = bedre.
Inn nede i bunnen og ut oppe i toppen bruker å være best.
Jeg kjører luft inn fremme, og i siden.
Samnt luften ut bak, da jeg har Zalman vifte
som har en "hette" som fører varmen opp og ut mot viftene i bakveggen.
Dog. Det bråker..!!
Så somregel kjører jeg en vifte i front og to bak på nedsatt hastighet.
Temperaturen er da 32grader på hovedkortet og 33-35grader på CPU (nede i 26grader Idle).
Edit: Microplex er kjappe og gode :smile:
_________________
Chieftec Dragon BigTower
Asus P4S8X/LAN/SATA/1394
Pentium-4 2.4GHz PGA478 512kb PC533
Zalman CNPS-5700D-CU
Apacer 512 MB PC333 DDR
Creative TI4600 128MB DDR-ram
Western Digital 120.0 GB 8MB
Unex kabel/ADSL/modem ruter+4x10/100
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Mighty på 2002-11-22 13:21 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Mighty på 2002-11-22 13:23 ]
