7200 i 3dmark 2001 ?
airguard
test 1024-768 32 oppløsning.
system:
msi pro2-ru
amd xp 1600
256 ddram
gforce 3 ti 500 (creative)
21.80 drivere.
er dette bra nok ? jeg får ikke sammenlignet på madonion.com av en eller annen grunn?
har en følese av at dette burde vært mye bedre men husker ikke test resultater fra før noen tips ?
jeg kjører standard oppsett i bios og ingen overklokking, er det noen som har link eller tips til bios tweaks ?
[ Denne Melding var redigert av: airguard på 2001-12-16 11:30 ]
Har følgende: Abit KT7A-R, XP1600+, Asus GF2pro og 384MB PC133.. Får bare 4.500 på 3dmark2001 (ca 9000+ i 3dmark 2000)..
Har 4in1 4.35 og 23.11-driverne...
Er grunnen til den lave poengsummen at skjermkortet ikke støtter "Nature" testen på 3DMark2001 ?? Er det noen måte å få kortet til å støtte testen, eller er det bare GF3 som gjør det...?
GF3 var jo en liten revolusjon innenfor grafikk - verdenen når det kom på markedet. Men 4500 er absolutt ikke noe dårlig resultat! :smile:
Siden GeForce2 er basert på DirectX 7 så vil en ikke få mer score en ca 4000 i 3Dmarks 2001, men hvis du tester den med 2000 (Som er basert på DirectX 7) så vil du få mer score.
SintBrus
[ Denne Melding var redigert av: SintBrus på 2001-12-16 22:19 ]
Jeg får bare 4905 (uklokket) på 1024X768 32 bits. Jeg har de nyeste driverne. Noen ideer om hva jeg gjør feil? Jeg har 1000 mhz athlon med 512 mb ram og win98.
Med Daytona GeForce 3 ti200
[ Denne Melding var redigert av: AK47 på 2001-12-16 23:15 ]
Quote:
For det første: hvilket skjermkort har du?
3DMark tester jo først og fremst grafikkprosessoren!
Systemprosessoren er viktig den også, men skjermkortet er noe viktigere vil jeg si! :smile:
Ok! Gå inn på skjermegenskaper / innstillinger / advanced / Her har jeg en undermeny som heter GeForce 3, hvis du har tilsvarende, trykk på den og velg "flere egenskaper".
Sjekk her om du har slått på 3D Anti - aliasin !
Hvis denne er slått av her, sjekk pgså om den er slått av i 3DMarks Setup!
Jeg hadde 6049 3dmarks på standardinstillingene på mitt Hercules GF3 TI200. Etter litt tweaking kjører kortet mitt nå på core@220 & mem@470 MHz. Da oppnår jeg 7005 3dmarks, så jeg tror du burde klare mer enn det du har fått til nå. Driverne er 23.11 og testene ble kjørt i samme oppløsning som deg.
Kenny; jeg har fulgt din beskrivelse, men det er kun følgende muligheter:
X La programmer styre antialiasings-modusen
X Velg antialiasings-modusen manuelt. Da kan jeg velge av, 2X, 4X eller Quincunx.
Jeg hadde at programmer kan styre, har nå gått over til av :wink:
F... jeg blir så lei. Uansett hva jeg prøver blir det ikke bedre. Sorry, det fungerte ikke dette heller.
Det eneste som har satt opp hastigheten var da jeg installerte en VIA driver i Turbo-mode. Men det ble bare bugs med flimrende streker i enkelte av visningene i 3D-mark. Resultatet var da 6400, men jeg vil ikke ha denne flimringen i spill...
takk for gode svar !
det ser ut til at dette ikke var så værst allikevel.
ser ut til at jeg kan høyne scoren ved og bytte til winxp og nye driver for nå kom jeg endlig inn på madonion com og fikk sjekka der.
og de som kjører xp eller win200 får ca 500 til 600 høyere score + at jeg kan overklokke.
airugard
jeg fikk 8938 i 3dmark med radeon8500 og et epox 8hka+, men over til winXP.
Du får nok ikke bedreytelse med winXP. Den synker faktisk på samtligige kort jeg har hatt.
Gf3
GF2 pro
Radeon8500
og alle gikk ned i score.
Radeon var værst, men ati har aldri hatt bra drivere i win2kxp.
Winxp er stabilt ,men hvis du skal ha bra score i 3dmark bruk winME eller win98SE
Jeg fikk 7370 i 3dm2001, men nå får jeg nok bare 6628. Dette er p.g.a problemer som gjør at jeg må stille ned ram'en til 200mhz, irriterer ræva av meg.
Dårlig ram kansje, kjøpte den til 1298,- på komplett. pc2100. Bruker forresten XP.
_________________
AMD XP 1800
MSI K7T266 Pro2-RU
512MB PC2100
Coolermaster EP5-6I11
Idle: 38, Max: 48+
(Er ikke en overklokker som dere ser)
[ Denne Melding var redigert av: Corvwyn på 2001-12-22 00:48 ]
fikk 7804poeng i 3dmark 2001
instillinger:
10.5*147 cas2 ram -settings:turbo-mode
geforce3 @260/560
maskin:
Abit kg7-raid
swiftech 462..
2x256 ddr-ram 2100 apacer cas2!
Amd athlon 1400mhz (266mhz bus)
Asus v8200 Geforce3 Ti500 deluxe
Plextor 24/10/40
Pioneer dvd 106s 16/40
IBM dekstar 60G 7200rpm
[ Denne Melding var redigert av: rusol på 2001-12-23 18:27 ]
