Logg-Inn script: 2-spørsmål
Gjest medlem-77217
Gjest medlem-77217
Heisann!
Jeg har to problemer som jeg tenkte jeg skulle få fikset her.
#1:
Jeg har en innloggings kode som er bassert på flatfile, men som jeg nå skal gjøre om til mysql. Jeg har kommet fram til noe slikt:
$query = mysql_query("SELECT navn FROM db") or die(mysql_error());
$brukerdata = $_POST['query'];
$query2 = mysql_query("SELECT pass FROM db") or die(mysql_error());
$passorddata = $_POST['query2'];
#2:
Jeg vil også at folk må logge inn før de kan bruke diverse funksjoner jeg har på siden min, men hvordan gjør jeg dette?
Gjest medlem-77217
#1:
Kan du gi meg et forklart eksempel? Ble veldig usikker nå.
Å hva mener du med at jeg har missforstått mysql? Jeg har ikke tatt med connectingen til databasen hvis det er det du tenker på... Det har jeg en egen fil for.
#2:
Takker, ser greit ut.
Det ser ut som at du henter ut tabell fra database. Du skal hente ut kolonne fra tabell. Har du én tabell med to kolonner (bruker og pass) eller to tabeller (bruker og pass) med én kolonne hver?
SQL-syntaksen er:
SELECT kolonne FROM tabell
og for flere kolonner:
SELECT kolonne1, kolonne2, kolonne3 FROM tabell
Gjest medlem-77217
Jeg er helt forvirret nå. La meg prøve å forklare hvordan jeg tror det er.
Database
-Tabell
--Kolonne
Så når du har SELECT kolonnen (som da f.eks er pass VARCHAR (1) NOT NULL) FROM tabllen (som da er db). I dette tilfellet har jeg 1 tabell med to kolonner.
Men kan du ikke skrive en snurt som henter info fra mysql og sammenligner det med $_POST funksjonen? Hadde satt pris på det.
Du kalte tabellen for db (database), og kjørte nesten samme spørringen mot databasen to ganger. Derfor begynte jeg å tvile.
PHP
<?php
// Uskadeliggjør brukernavn
$username mysql_real_escape_string($_POST['user']);
// Kjør spørring
$result mysql_query("SELECT name, pass FROM db WHERE name = '{$username}' LIMIT 1");
// Hent ut data fra resultatet og lag array av det.
$user_data mysql_fetch_assoc($result);
// Hvis passord fra database er lik passord i POST
if ($user_data['pass'] === $_POST['pass']) {
// LOGG INN
} else {
// Passord eller brukernavn er feil
Veldig enkel MySQL og PHP hvis man har satt seg inn i bruken av dem.
Edit: Men å lagre brukernes passord i klartekst er ikke veldig sikkert. Da kan enten du eller en cracker fort misbruke dem. Selv ville jeg vært så ærlig mot brukerne at jeg hadde både saltet og hashet passordene.
Hvis det er et system der flere brukere skal registrere seg da, og ikke bare du.
Endret av endrebjorsvik
<?php
// henter data fra DB
$res = $db->query('SELECT * FROM tabell');
// henter data ut fra DB-resultatet (første raden)
$row = $res->fetch_assoc();
// $row er da en array som inneholder alle kolonnene i den første raden
// sammenlign med POSTDATA
if($row['kolonne'] == $_POST['var']) {
 // putt hva som helst her
EDIT: var vist ikke rask nok
Endret av PHPdude
Gjest medlem-77217
PHP
<?php
// Kjør spørring
// LOGG INN
} else {
7272133[/snapback]
Men hvordan crypter jeg passord da?
Gjest medlem-77217
Så da blir det ca:
<?php
$username = mysql_real_escape_string($_POST['user']);
$crypted = sha1($username);
$result = mysql_query("SELECT name, pass FROM db WHERE name = '{$crypted}' LIMIT 1");
$user_data = mysql_fetch_assoc($result);
} else {
echo "Feil! HAHAHHAHH! DUST!|111";
<form name="sporring" method="post" action="innlogging.php" enctype="multipart/form-data">
Brukernavn:
<input type="text" name="username" maxlength="30">
<br>
Passord:
<input type="password" name="pass" maxlength="30">
<br>
<input type="submit" value="Logg inn">
</form>
Gjest medlem-77217
Blir det to mysql_real_escape_string da eller?
<?php
$password = mysql_real_escape_string($_POST['password']);
$crypted = sha1($password);
Gjest medlem-77217
Men hvor skal jeg da plassere crypteringen i denne koden?
<?php
// Kjør spørring
$result = mysql_query(\"SELECT name, pass FROM db WHERE name = '{$username}' LIMIT 1\");
 // LOGG INN
} else {
<?php
// Kjør spørring
if ($user_data['pass'] === sha1($_POST['pass'])) {
 // LOGG INN
} else {
