er det neoen som har tat i bruke turbo Delphi ( TD) ?
jeg har tat i bruk explorer versjonen.
Det ble lovet at man kunne lage sine egne componenter men ikke inpotere fra en trejepat.
problemet er hvordan få det til.
jeg har 2 componenter som jeg selv har laget i D7 og ønsker å bruke dem også i TD.
I hjelpe teksten står en opskrift som går ut på å bruke den inebygde veiviseren.
Det enest je opnår med det er å lage et nyt unit som jeg ikke kan bruke.
i D7 ble componente man lagde selv legt blant de som var der fra før. kompliert til en pakke .
viviseren forslår å legge de nye componetene til folderen ( palette page) 'samples' .
men jeg finner ikke noen pakke som kan legges inn
pakken med samples i navnet blir oppfatet som en trdjeparts og nektes å legge inn.
tillegg
jeg opdaget at de funsksjenen som spitter opp diretory,filnavn og ext i det totale filnavnet mangler i turbo delphi. i d7 heter det ExtractFileName , extractfiledir og ExtractFileExt
har disse funkssjoenen endret navnet i senere versjoener etter D7 ?
Endret av elg-elg123
  • 4 uker senere...
Så vidt jeg vet kan du ikke importere ny komponenter i det hele tatt, hverken egne eller fra tredjepart.
tillegg
7270929[/snapback]
De er selvfølgelig med, og finnes i SysUtils uniten.
http://www.liteapplications.com/
TurboTweaks v1.12
TurboTweaks is a customization tool for Turbo Delphi Win32, Turbo Delphi .NET,
Turbo C++, and Turbo C#, with the following features:
- Choose what IDE packages are loaded when the IDE starts.
- Choose what design time packages are loaded when the IDE starts.
- Choose what experts are loaded when the IDE starts.
- Fix the TabStop bug that affects TFrame's when they are created from the IDE.
- Choose the speed at which the tool windows pop and hide when they are in
  autohide mode.
- Disable creation of garbage files and folders:
  *.bdsproj.local
  *.cfg
  *.~bpl
  __history
- Remove limitations of Turbo Explorer (allows to install third-party components
  and experts).
- Reset trial version of ModelMaker Code Explorer.
TurboTweaks v1.12 is compatible with the Hotfix Rollup.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
hvis jeg  skal  lage  meg  en  egen konponet  i TD så ender det  med  et  unit.
hvordan skal  jeg  jeg  få lagt det inn en pakage  eller lagt  det inn i componet  paletten på siden ?
7531091[/snapback]
Ikke mulig. Du kan imidlertid bruke komponenten direkte i kode, fex:
  B := TMyButton.Create(self);
 B.Top := 10;
 B.Left := 10;
 B.Visible := True;
Endret av firepile
TurboTweaks v1.12
  autohide mode.
  *.bdsproj.local
  *.cfg
  *.~bpl
  __history
  and experts).
7463446[/snapback]
hva er hensikten med dette programmet ? jeg trodde det var for å fjerne begrensningene i turbo delphi .
jeg får ikke fortsatt ikke laget ( kompilert ) mine egne komponenter - det ender bare opp med å lage et nytt unit .
problemet blir da å få den opp på komponet pletten til høre på skjermen
hvis komponenten er ferdig så virker den med en gang og man har bedre kontroll over hva som skjer.
