Blaster2k Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 (endret) Maskina mi finner ikke s-ata-disken, som forøvrig er den disken som jeg har operativsystemet på, jeg har prøvd å si til bios at den skal boote fra disken. Endret 14. november 2006 av Blaster2k Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 Maskina mi finner ikke s-ata-disken, som forøvrig er den disken som jeg har operativsystemet på, jeg har prøvd å si til bios at den skal boote fra disken. 7269934[/snapback] Så du får en feilmelding når pcen prøver å starte windows ? Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 12. november 2006 Forfatter Del Skrevet 12. november 2006 På en måte finner bios den, for dette kommer opp under bootingen: Serial_ch0 Master: ST3160023AS Serial_ch1 Master: No Device Det som skjer er at maskine restarter automatisk etter "Verifying DMI Pool Data" Om jeg booter med XP-plata og prøver å kjøre reprasjon sier den at det ikke går siden den ikke finner noen harddisk. Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 Prøv dette: Gå inn i Bios. Det første bildet du får opp viser harddisken/e din/e. Velg harddisken din og trykk "Enter". Gå inn på Access Mode og velg "Large". Prøv nå og boot med XP cden. Jeg hadde et lignende problem tidligere der windows installasjonen ikke fungerte. Dette gjorde susen, kanskje det funker for deg også ? Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 12. november 2006 Forfatter Del Skrevet 12. november 2006 Prøv dette: Gå inn i Bios. Det første bildet du får opp viser harddisken/e din/e. Velg harddisken din og trykk "Enter". Gå inn på Access Mode og velg "Large". Prøv nå og boot med XP cden. Jeg hadde et lignende problem tidligere der windows installasjonen ikke fungerte. Dette gjorde susen, kanskje det funker for deg også ? 7270226[/snapback] Jeg har bios fra Award Software. Finner ikke noe access mode. Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 Prøv dette: Gå inn i Bios. Det første bildet du får opp viser harddisken/e din/e. Velg harddisken din og trykk "Enter". Gå inn på Access Mode og velg "Large". Prøv nå og boot med XP cden. Jeg hadde et lignende problem tidligere der windows installasjonen ikke fungerte. Dette gjorde susen, kanskje det funker for deg også ? 7270226[/snapback] Jeg har bios fra Award Software. 7270271[/snapback] Det har jeg og. Den første siden som møter deg i bios har diskene listet opp. Trykk på disken din. Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 12. november 2006 Forfatter Del Skrevet 12. november 2006 har nok annen bios-versjon enn deg for jeg får ikke listet opp alle diskene på den første siden i bios. Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 har nok annen bios-versjon enn deg for jeg får ikke listet opp alle diskene på den første siden i bios. 7270976[/snapback] Okay, men se om du finner et sted der diskene er listet opp. Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 12. november 2006 Forfatter Del Skrevet 12. november 2006 har nok annen bios-versjon enn deg for jeg får ikke listet opp alle diskene på den første siden i bios. 7270976[/snapback] Okay, men se om du finner et sted der diskene er listet opp. 7271425[/snapback] Når disken min blir listet opp under bootingen står det "press tab key into user window!", om jeg trykker tab får jeg opp en side der sata-disken er listet opp. Der ser det ut som at man skal kunne opprette "disk array" og velge "boot array" problemet er at jeg ikke får til å velge noe, skjer ingen ting om jeg trykker enter, f1 eller piltastene. escape og y for å godta fungerer :S Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 har nok annen bios-versjon enn deg for jeg får ikke listet opp alle diskene på den første siden i bios. 7270976[/snapback] Okay, men se om du finner et sted der diskene er listet opp. 7271425[/snapback] Når disken min blir listet opp under bootingen står det "press tab key into user window!", om jeg trykker tab får jeg opp en side der sata-disken er listet opp. Der ser det ut som at man skal kunne opprette "disk array" og velge "boot array" problemet er at jeg ikke får til å velge noe, skjer ingen ting om jeg trykker enter, f1 eller piltastene. escape og y for å godta fungerer :S 7271569[/snapback] Disk array osv er vel for raid, er det ikke? Har du sett litt rundt i biosen om du finner disken din listet opp et sted ? Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 12. november 2006 Forfatter Del Skrevet 12. november 2006 finner det ikke noen plass :\ Lenke til kommentar
Rune007 Skrevet 12. november 2006 Del Skrevet 12. november 2006 Har du lastet inn drivere for S-ATA disker? Når du bruker Windows BootCD'en får du ganske tidlig i oppstartsfasen beskjed om at du må trykke F6 hvis du vil laste inn drivere for andre diskenheter enn IDE diskene. Her må du trykke F6, og ha en diskett (!) klar med S-ATA drivere. Denne disketten følger ofte med hovedkortet. Det du ikke sa noe om var om du har kommet inn i Windows tidligere, og du nå plutselig har fått problemer. I så fall er det noe fishy på gang... Rune Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 13. november 2006 Forfatter Del Skrevet 13. november 2006 (endret) har kommet inn i windows tidligere men så fikk jeg en del problemer under en reboot, først ville ikke skjermen virke, så når jeg fikk den til å virke (med å resette bios) ville ikke maskina boote. Jeg har ikke diskettstasjon, men kan se om jeg finner noen drivere jeg kan svi på en cd. edit: man måtte visst bruke diskett :\ edit 2: Nå har jeg kjøpt floppydrive, floppykabel(som var dyrere enn floppydriven). Jeg satte inn disketten med sata-driverne og trykkte f6 under oppstart fra xp-cden, da fikk jeg til å komme inn til reprasjons-konsollen og fannt harddisken, jeg kjørte en chkdisk som ikke fannt noe feil og jeg kjørte en fixboot. Jeg har fortsatt det samme problemet for den vil bare finne disken når jeg booter med xp-cd og setter inn sata-disketten. Jeg har for øvrig også flashet biosen. hjelp Endret 13. november 2006 av Blaster2k Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 Har du prøvd å innstallere xp på nytt ? Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 14. november 2006 Forfatter Del Skrevet 14. november 2006 klarte til slutt å få installert xp på nytt, fikk først blåskjerm under installasjonen to ganger, men det gikk seg til etterhvert. Nå skal jeg bare ta backup av alt slik at den blir klar til å formateres før vista skal inn. Takk for hjelpen folk =) Lenke til kommentar
