PCen fryser under spilling!
Etter at maskinen nå flere ganger har låst seg når jeg spiller f.eks AOE, velger jeg å høre her. Det som skjer, er at etter ca. 1 times spilling så kommer det pipelyder i høytalerne og så fryser maskinen. Bare en gang har jeg fått feilmeling/blåskjerm hvor det stod at enten PSU, hk, ram, eller skjermkort var problemet. Noen som har vært borti noe lignende eller vet hvordan jeg kan løse problemet?
Har i dag en AMD X2 4800+, et vifteløst MSI 7900GT, 3 gig ram, Asus A8N-sli delux(med passiv kjøler som jeg har satt på)...
Det høres ut som skjermkortet er problemet. Det er sikkert for lite luftgjennomstrømning forbi skjermkortet. En passiv kjøler er avhengig av en viss luftflyt for at den skal fungere. Du kan jo prøve et av disse alternativene:
1. Ta av sidedøren på kabinettet.
2. Sette en temporær kabinettvifte til å blåse på skjermkortet.
7269999[/snapback]
Tenkte i de baner jeg også, men døren er prøvd. Fikk da spille 10 min etter forrige kræsj..
Spørsmålet er bare om for høy temp skal gi det utsalget som jeg har beskrevet...
75 grader er ikke så varmt.. men, det stiger jo ganske mye under spilling.
Mitt gamle XFX 6800GT lå på rundt 78 grader rett etter spilling eller 3Dmark.
Men, når jeg så på oversikten over hvor mye kortet hadde liggi på midt i spillet, så hadde kortet vært helt opp i 95 grader :p
Så det kan hende kortet ditt er enda varmere en 75 grader under spilling.
For det kjøles veldig fort ned igjen etter hardt bruk.
75 grader idle er aalt for varmt, ja. Normalt er vel 35-40 grader idle på et gjennomsnittlig viftekjølt skjermkort, og at det skal være så mye mer på et passivt tviler jeg på. Skjermkortets levetid reduseres om det brukes for mye under jevnt høy temperatur, så du bør gjøre noe for å senke temperaturen på kortet.. Støvsug kabinettet internt, strips sammen kablene inni det og installér flere kabinettvifter.
7272739[/snapback]
Ligger nå på ca. 60 grader med døren åpen...
7272739[/snapback]
7272913[/snapback]
Ok, det er ikke så verst, men det er fremdeles noe hett, og jeg tror nok det er grunnen til at maskinen fryser. Jeg var vel kanskje litt snill med gradestokken der oppe, 35-40 grader er nok i den nedre del av gjennomsnittet, det vanlige er vel 40-50 grader tenker jeg.
Et tips kan være å sjekke temperaturen på resten av komponentene også, ved å bruke Everest Home Edition (google.com), slik at du kan utelukke at det f.eks. kan være diskene som gjør det. Min erfaring er dog at varme disker skaper blåskjerm, og ikke frysing.
