Sensen blir så høy, fører til restart !?
hei.
Når jeg sitter å spiller spill som WC3, NFS Carbon, GTA begynner sensen på pc en å blir høyere å høyere.
Altså når jeg har spilt i ca. 20 min så begynner den. Den blir så høy at alt går fort. Alt fra loading til kjøring. Jeg har prøvd maaange ganger å se på mus sensen å slikt men alt er som det skal. Når jeg avslutter spillet og kommer inn igjen så har jeg samme problem, men da er sensen høy fra starten av.
Men om jeg resrater pc en så fungerer det fint.
Dette skjer på de fleste spill, men ikke på WOW.
Noen som vet hva feilen er ?
Hvis det er noen som lurer så snakker jeg om kjøpte spill.
takker for alle svar :p
  • 3 måneder senere...
Jeg har et spørsmål, hva er sensen? Musesensiviteten?
7957884[/snapback]
både ja og nei. For alt går FORT. for eks: på NFS carbon går det ikke ann å svinge en gang, for hvis jeg klikker på høyre eller venstre piltast snurer den bare rundt for det går så fort. Det er umulig å spille. Har prøvd og oppdatere kjermkort drivere + reinstallere spille, men det hjalp vist ikke.
Ja, høres ut som om du har Dual core.
Sånn er det for meg på cs å :D
Jeg pwner alle jeg spiller med på lan, så lenge jeg ikke skrur av en av kjernene på spillet :p
Gå innpå oppgavebehandling.
Også trykker du på fanen som heter Prosseser.
Så finner du Spillet på den lista som står der.
Så trykker du høyre musetast på den, så velger du "set affinity" (hvertfall på engelsk XP)
Så står det cpu 0 og 1, da tar du bare og trykker bort den ene haken :thumbup:
Endret av Kjetil_90
7964254[/snapback]
Aaaah, tusen takk for den der :D , dette har plaget meg i endel spill oxo.
Men går det ikke ann å fixe dette på noen måte uten å deaktivere en av kjernene?
Hmmm... Jeg har DualCore selv, men aldri opplevd dette problemet. Hvis det har noe å si så installerer jeg alltid driver til CPU (fra AMD sine hjemmesider), kanskje det kan hjelpe. Ellers finnes det flere programmer hvor du kan velge hvilke kjerner spell/programmer kan kjøre på.
Maelwedd:
- Dette gjelder kunn på visse spill.
- Skal laste ned drivere til CPU jeg å.
atticus:
- jupp. det har jeg.
Kjetil_90:
- CS fungerer helt fint hos meg. Takk for tipset. NFS Carbon fungerte fint i så fall.
Endret av RimArt
