magne30 Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Hei jeg lurer på hvordan ejg kan sjekk eCPU varmen på pcen min?? Har en dell dm. XPS t700r Hovedkort: Intel 440BX, sytem bios chip 4 mb Pentium 3 700MHz 512 MB system ram Lenke til kommentar
[muffin] Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Du kan bruke dette programmet : http://www.hmonitor.com/ det viser cpu temp, system temp og vifte rpm etc... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Hvis det er temperaturen du mener kan du bruke det programmet som er nevnt over, eller MBM (motherboard monitor eller lignende. Hvis du mener varmen (altså varmeutviklingen, watt) så er det litt mer komplisert. Det er desverre ikke mulig vha programmer eller ved å måle strøm og spenning som prosessoren bruker. Da må man heller kjøle prosessoren med en kjøler som har en kjent temperatur-karakteristikk og måle temperaturdifferansen på f.eks lufta og bunnen på kjøleren. Så leser man ut av en tabell hvor mange watt prosessoren utvikler. Varmeutviklingen vil også variere med hva som kjøres på prosessoren. Eller man kan nøye seg med de offisielle max og typisk verdiene som er oppgitt her under impl, og din CPU-kjerne: http://www.sandpile.org/ Lenke til kommentar
