Små skilter - kan jeg få det?
nikk0
Ser at sexy'e sportsbiler har et sånn mye mindre skilt foran, (- og bak?)
Er dette skilter gud og hvermann (les: alle) kan bestille?
Eller er dette forbeholdt spesiellle biler?
Eks: Denne Eclipse'n til MegaMyser: (stjeler bilde av deg MegaMyser, håper det er greit?)
Endret av nikk0
Fatter'n fikk slike skilt på buicken, men det var fordi vanlige store skilt ikke passer inn i den avsatte plassen på amerikanske biler. Det var litt av en seanse. Biltilsynsmannen kom ut med to tre pappmaler og begynte å styre for å se om de passet i skilthullet
Har hørt at det er strammet inn og det skal mye til for å få slike skilt. Spør Marvil eller biltilsynet der du bor.
Det er bortimot umulig å få tak i etter månedsskiftet mai/juni i fjor, dessverre..
I teorien er eneste måten å få det dersom bilen er typegodkjent med lite skilt, men selvsagt finnes det folk rundt i verden som ikke er helt oppdatert, og som gir ut slike skilt.
Biler som har lite skilt som fikk det før i fjor får beholde det dersom det ikke er plass til stort skilt der fabrikken mener skiltet skal stå. Dersom det er plass til stort, skal man i teorien måtte bytte (det gjelder vel også når man har satt på stylingfanger som gjør at man må ha lite skilt).
Har bilen til MegaMyser ekte lite smalt skilt, eller er det der en kopi laget av noen som gjør slikt..? Syns det så litt rart ut, men det kan være bildet som lyver. :)
Uansett, så noen nevnte å få tak i andre steder enn Biltilsynet. Det er jo en løsning, men ikke fullt så morro den dagen man blir anmeldt for det. :)
I teorien; Nei (om originalfanger har plass til stort).
I praksis; Det KAN gå (siden ikke alle er like oppdatert)
Måten å gjøre det på er å sende en skriftlig søknad til din lokale trafikkstasjon (Biltilsynet), forklare situasjonen, samt legge ved bilder. Så får du enten et svarbrev med godkjenning, avslag, eller beskjed om å bestille time for at de skal få sett på bilen. :)
Har vært borti en del søknader angående dette, og det virker relativt umulig.
7268972[/snapback]
Ser ut som om det er en variant av dette skiltet fra Barnevognskilt.no. Tror de selger en god del skilter som ikke nødvendigvis havner på barnevogner.
Det er mulig, men det er særdeles dumt å bli tatt med ulovlige skilter på bilen. Da får du ikke bare en pen smekk på 2000 i bot, man kan også tiltales for dokumentforfalskning (det faller inn under den kategorien) og det har en strafferamme på inntil 2 års fengsel. Så jeg vil ikke akkurat oppfordre noen til å bruke annet enn lovlige skilter :)
Regner ikke med at dette er noe mer tillatt,
men jeg spørr like vel..
Kan jeg sette skiltet liggende vannrett under gitteret, i frontfangeren,
eller evnt. sette skiltet i gitteret? Eller montere det 45 grader mellom
de 2 andre alternativene..
Grunnen til dette er at jeg synes skiltet dekker over for mye av hullet med gitter i..
Den løsningen du vil ha, går nok ikke.
Her er krava, have fun. :)
§ 39-3. Plassering av kjennemerker på bil
1. Kjennemerket foran skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av kjennemerket er 25 cm eller mer, mens høyden fra vegbanen til øverste kant skal være mindre enn 80 cm.
      For kjennemerke bak skal de tilsvarende høyder være hhv. 30 cm og 120 cm.
      I særlige tilfelle, hvor en bils konstruksjon eller det utstyr den brukes med gjør det nødvendig, kan høyden fra vegbanen til øverste kant av kjennemerket økes til den høyde som er nødvendig.
      Målene skal tas når bilen er ubelastet.
2. Kjennemerke skal være godt synlig i et område avgrenset av 4 plan gjennom kjennemerkets 4 sidekanter. Disse plan skal sideveis og utover danne en vinkel på minst 30 ° med bilens lengdeakse. Det øverste plan skal danne en vinkel på minst 30 ° oppover, målt i forhold til horisontalplanet, og det nederste plan må være horisontalt eller danne en vinkel nedover. Såfremt kjennemerkets øverste kant er høyere enn 120 cm fra vegbanen, skal det nederste plan danne en vinkel på minst 15 ° nedover i forhold til horisontalplanet.
  • 2 uker senere...
Jeg så en bil for ikke så lenge siden som var sylet. Og der var skiltet ett "klistremerke" hvis dere skjønner, sånn hardt refleks klistremerke\dekal som var limt helt nederst i liggende stilling på frontleppen.
Det var vel ulovlig eller? Hvordan kan man i det hele tatt få tak i slike "dekal skilt" ?
Edit: Man kunne heller nesten ikke se skiltet :p
Endret av CrazyEagle
  • 6 måneder senere...
