pcsuper Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 Jeg skulle oppgradere biosen min på pcen. Jeg gjorde det og skulle restarte pcen ikke noe bilde kom på skjermen, så gikk inn på side der jeg lasta ned bios oppgraderinga, og det sto at hvis det hadde gått galt så ville ikke den boote, og det har skjedd. Det kommer ikke opp noe bilde på skjermen. Så er det noen som vet hvordan jeg får til å resette BIOSen til sånn den var før jeg oppdaterte den ? -Pcsuper Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 Fortell i detalj hva du har gjort . Fortell benyttet bios versjon føre og etter , måte og flashe på , parametere, type hovedkort osv . Ingen er tanke lesere her ... Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 Prøv og resette bios på hovedkortet. Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 Fortell i detalj hva du har gjort . Fortell benyttet bios versjon føre og etter , måte og flashe på , parametere, type hovedkort osv .Ingen er tanke lesere her ... 7262503[/snapback] Jeg brukte everest home editon for å se etter oppdatering til maskina, jeg fant bios og bestemte for å oppdatere den. Trykke på linken og kom inn på denne siden http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Pro...nuID=35&LanID=0 Der jeg valgte og oppdatere den nyeste drivern som er øverst. Jeg lasta ned starte winflash , valge .bin fila som fulgte med , merka av alt i oppdateringa , trykke på update knappen , fikk beskjed om å restarte pcen , gjorde det og etter da har det ikke funka. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=315821 Det hovedkortet har jeg -Pcsuper Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 Prøv og resette bios på hovedkortet. 7262505[/snapback] Problemet er, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 Det er ganske vanlig å måtte resette cmos etter bios flashing . Mange HK som ikke booter med vanlig restart av maskin (spesielt hk med award bios). Resette cmos står i manualen til hoved kortet ditt. Har du den ikke kan du laste ned i PDF format fra ECS. Slå av PSU (power Supply) og kople bort 220v ledningen . Flytt en jumper på hovedkortet fra keep til clear posisjon i 30 sekunder eller mer .Jfr HK Manual . Sett jumper tilbake til keep. Kople til PSU og start maskinen for deretter å gå direkte til cmos setup og "Load optimized Defaults" + save & exit . Edit: Din link til HK og BIOS sier "649-M2(V1.0B) " type hoved kort og Komplett link sier "PF88 (V1.1)" Så for meg ser det ut til at du har flashet med FEIL bios. Og er ikke rart det ikke starter. Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 Edit:Din link til HK og BIOS sier "649-M2(V1.0B) " type hoved kort og Komplett link sier "PF88 (V1.1)" Så for meg ser det ut til at du har flashet med FEIL bios. Og er ikke rart det ikke starter. 7262573[/snapback] Det har jeg funner ut jeg også : s Så må jeg bare gjør sånn som du sa over for å resette bios ? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 (endret) BIOS og cmos er to forskjellige ting . BIOS er firmware som du skriver permanent til en PLC bios chip , f.eks vha en flash program/utility. Cmos er instillingene og ligger normalt i en 32k blokk minne i chipsettet powret med +5vstandby og batteri . Du kan ikke resette en feil flash , kun cmos (hvilket i ditt tilfelle ikke vil hjelpe noe). Dine opsjoner er bestill ny bios prom med rett firmware og bytt den selv. Returner hovedkortet til de du kjøpte det fra for repair. Endret 11. november 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 BIOS og cmos er to forskjellige ting .BIOS er firmware som du skriver permanent til en PLC bios chip , f.eks vha en flash program/utility. Cmos er instillingene og ligger normalt i en 32k blokk minne i chipsettet powret med +5vstandby og batteri . Du kan ikke resette en feil flash , kun cmos (hvilket i ditt tilfelle ikke vil hjelpe noe). Dine opsjoner er bestill ny bios prom med rett firmware og bytt den selv. Returner hovedkortet til de du kjøpte det fra for repair. 7262721[/snapback] Enten må jeg bytte hovedkort eller kjøpe ny bios brikke eller hva det kalles ? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 BIOS og cmos er to forskjellige ting .BIOS er firmware som du skriver permanent til en PLC bios chip , f.eks vha en flash program/utility. Cmos er instillingene og ligger normalt i en 32k blokk minne i chipsettet powret med +5vstandby og batteri . Du kan ikke resette en feil flash , kun cmos (hvilket i ditt tilfelle ikke vil hjelpe noe). Dine opsjoner er bestill ny bios prom med rett firmware og bytt den selv. Returner hovedkortet til de du kjøpte det fra for repair. 7262721[/snapback] Enten må jeg bytte hovedkort eller kjøpe ny bios brikke eller hva det kalles ? 7262749[/snapback] Ja eller at forhandleren fixer "ditt" hovedkorts bios chip . Kontakt de for å høre hva de er villig til å gi deg av 'service' . Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 BIOS og cmos er to forskjellige ting .BIOS er firmware som du skriver permanent til en PLC bios chip , f.eks vha en flash program/utility. Cmos er instillingene og ligger normalt i en 32k blokk minne i chipsettet powret med +5vstandby og batteri . Du kan ikke resette en feil flash , kun cmos (hvilket i ditt tilfelle ikke vil hjelpe noe). Dine opsjoner er bestill ny bios prom med rett firmware og bytt den selv. Returner hovedkortet til de du kjøpte det fra for repair. 7262721[/snapback] Enten må jeg bytte hovedkort eller kjøpe ny bios brikke eller hva det kalles ? 7262749[/snapback] Ja eller at forhandleren fixer "ditt" hovedkorts bios chip . Kontakt de for å høre hva de er villig til å gi deg av 'service' . 7262848[/snapback] okei, men jeg bytter hovedkort. Trenger nytt uansett. Takk for hjelpen Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 16. november 2006 Del Skrevet 16. november 2006 Mente cmos. Flashet mitt og da ble det svart, men etter å ha resatt cmos ble alt ok... Lenke til kommentar
pcsuper Skrevet 17. november 2006 Forfatter Del Skrevet 17. november 2006 okei, jeg kjøpte nytt jeg : p Lenke til kommentar
