FTP server igjennom flere routere
Hei, jeg har et nettverk som har koblet opp på følgende måte:
SpeedTouch ADSL Modem <-> DI604 router <-> ASUS WL-500g Premium router <-> Min pc
Jeg mener jeg har port fordware'a Modemet og begge routerene.
Bruker FTP programmet: Xlight FTP Server
I dette programmet har aktivert en funksjon "Use fixed IP address for WAN interface"
der jeg har lagt inn den ip adressen som er synlig fra internett. (Har også prøvd å ikke bruke den funksjonen)
Men når jeg prøver å logge på med den ekterne ip addressen på FTP serveren får jeg følgende feilmelding:
[09:51:23] SmartFTP v2.0.997.4
[09:51:24] Resolving host name "xxx.xxx.xxx.xxx"
[09:51:24] Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx Port: 21
[09:51:27] Connected to xxx.xxx.xxx.xxx.
[09:51:27] 220 Inactivity timer = 120 seconds. Use 'site idle <secs>' to change.
[09:51:27] USER noname
[09:51:27] 331 Password required.
[09:51:27] PASS (hidden)
[09:51:27] 530 Permission denied
Merk at jeg har byttet ut det som står med rød tekst
Hva er problemet?
For det første så må du få noen annen til å teste pålogging utenfra for du kan ikke logge på lokalt med din eksterne ip og om du hadde fått logget på lokalt så er det ikke sikkert at andre kunne fordi programmet du kjører kan være eller oppføre seg intelligent nok til å finne ut at du prøver logge på fra innsiden .
Når det gjelder den feilmeldingen din så kan du f.eks lese noe slikt om du googler litt : "
Q) Why do I get a 530 Login incorrect. !Logon failure, so quitting?
You probably entered an Incorrect username or password"
