Geforce 6800 GT: Driver-problemer *Løst*
ApolloC
Har du erfaring med Geforce 6800 GT? I såfall håper jeg du tar deg tid til å lese og kanskje svare på det under:
Jeg fikk et innfall i går hvor jeg fant ut at jeg burde installere de nyeste driverne til mitt Nvidia Geforce 6800 GT-kort, for slik - om mulig - å få enda bedre ytelse ut av kortet mitt. "Jo nyere, jo bedre!" var tanken min.
Jeg gikk inn på nvidia.com, valgte 'downloads', 'graphics driver', 'GeForce and TNT2' og deretter 'Windows XP/2000'. Hvorpå jeg lastet ned versjon 93.71, avinstallerte den gamle ved å gå inn på add/remove programs og slette 'Nvidia Drivers', før jeg restartet maskinen og installerte den nye. Men til min store skuffelse endte jeg opp med langt dårligere grafikk på alle spill jeg siden har testet det på.
Company of Heroes og BF2 hakker veldig på samme innstillingene som før (rundt medium på begge), og er fremdeles såvidt spillbare på laveste settings.
Jeg søkte så litt rundt på google og fant at både Nvidia og mannen i gata anbefaler at man ikke skifter ut gamle drivere så lenge disse funker. "If it's not broken, don't fix it," stod det i FAQ'en til Nivida. Hadde jeg bare visst det på forhånd!
Siden jeg ikke visste hvilken versjon jeg hadde fra før, forsøkte jeg meg med å slette den nye og legge inn en gammel. Valget falt på 84.21. Dette gjorde at grafikken ble litt bedre, men ikke helt som før. Det er det som får meg til å tro at jeg har gjort noe grunnleggende feil på et eller annet tidspunkt, for kan det være så stor forskjell på nye og gamle drivere til ett og samme produkt?
Jeg har heller ikke fullstendig innsikt i bruken av 'NVIDIA-innstillinger'. Kan f.eks. feil innstilling på 'ytelses & kvalitetsinnstillinger' være en grunn til at ytelsen er så svekket nå?
Håper noen kan hjelpe!
Endret av ApolloC
Har du ett Hovedkort med Nvidiabrikke? (Nforce2/3/4)?
Da er det mulig du har avinnstallert brikkedriverne også.?
Instillingene av driverne(ytelses & kvalitetsinnstillinger) har svært mye å si for ytelsen.
Prøv å "slå av" AA og AF så tester du osv. Men 6800GT er ett raskt kort, så det virker litt merkelig.
Endret av viper44
7261540[/snapback]
For å slette en driver anbefaler jeg at du går inn: Min datamskin->høyreklikke->egenskaper->maskinvare->enhetsbehandling->gå ned til skjermkort->høyreklikk på 6800GT og velg avinstaller.
Eventuelt bruke Nvidia Nasty file remover for å slette driveren fullstendig.
Selv, så oppdaterer jeg driverne så ofte som jeg kan, da de gammle driverne er "crap". :whistle:
(har 6800GT)
Bildekvaliteten øker som oftes også. Grafikken i et spill skal ikke forandres ved bytte av driver, så skjønner ikke helt hva du har gjort. (uansett om det er eldgammel eller ei)
Du kan nedlaste Nvidia drivere her: http://downloads.guru3d.com/download.php?id=10
(om du fortsatt ikke får til 93.71, så prøv også driveren 91.47 som jeg også syntes fungerte svært bra)
:yes:
Edit: Ønsker du å prøve ut 97.02 driveren, så må du nedlaste denne lille filen, og så legge den i drivermappa, før du starter installasjonen: http://rapidshare.com/files/2550868/nv4_disp.inf.html
:thumbup:
Endret av andrull
7264156[/snapback]
Steike. Skal ikke se bort ifra at det er det jeg har gjort, altså avinstallert brikkedriverne. Er så lenge siden jeg har avinstallert drivere at jeg ikke tenkte meg videre om da jeg fjernet 'Nvidia Drivers'. Dette var det eneste som var oppført i add/remove programs, men da har jeg vel kanskje avinstallert feil drivere?
(har 6800GT)
:yes:
:thumbup:
7264214[/snapback]
Takker! Har prøvd 93.71 nå, men heller ikke den fungerer bedre enn de andre. Kan det ha noen betydning at jeg muligens har slettet brikkedriverne? Frustrerende dette her. :(
Endret av ApolloC
Fikk endelig løst problemet i dag. Det er flaut å innrømme det, men jeg hadde slettet Nforce2-driverne da jeg fjernet 'Nvidia Drivers' i kontrollpanelet. Dermed gikk vel hele systemet inn på reserveløsning og dette gikk kraftig utover ytelsen.
Hvis noen andre skulle slite med det samme problemet, så kan dette være løsningen!
Takk til både andrull og viper44 for verdifull hjelp!
(Jeg kjører nå 93.71-driverne, og de ser ut til å fungere utmerket!)
