Større penis med Jes (>ø<)ten (**)der
chiko
  Snublefot skrev:
Har liten tro på at det går ann å gjøre penisen noe større med hjelp av slike hjelpemidler. Tror faktisk den eneste måten er å legge seg under kniven. Er man så plaget av størrelsen at det går inn på dagliglivet og psyken så er det vel egentlig ikke noe verre enn helt flatbrystede jenter som får seg silikonpupper. Størrelsen er bare et problem vist du er utrystet med en tpenis som er unormalt liten eller unormalt stor. :roll:
Hvordan kan du ikke tro på det når personer som feks dictator har fått det til å virke?
Gjest 9inch of 674
  Snublefot skrev:
Fordi mangfoldige eksperter har sagt at eneste måten å få en økning som varer livet ut, uten å skade selve penisen, er operasjon. Ikke alle disse tulleproduktene.
Disse "ekspertene" du refererer til sier at den eneste vitenskapelige metoden er kirurgi, da dette er lett og dokumentere. Forlengelse gjennom pumping og annet går over lang tid og er ikke praktisk og få dokumentert. Dog, rapporterer mange permanent forstørrelse av penis gjennom disse øvelsen. Dessuten skal det fungere teoretisk da det er mulig å utvide CS.
  • 3 uker senere...
  Gjest skrev:
Jeg har akuratt 13 cm, jeg er veldig plaget med dette. Hva anbefaler dere meg å bruke?
En sykolog?
Eller så går det jo ann å kappe den av, feste en eller annen form før sylinder og så sy fast resterende penis.
Kjøper du en syinder av RF så ruster heller ikke penis opp og du kan forlenge den veldig langt og du vil da ikke ha problem med og få erigert penis.
Minus med dette er
1 - Penis kan bli veldig kald om vinteren
2 - Det kan være nesten umulig og få penis i slapp tilstand
3 - Folk kan få mistanke om du har gjort et ingrep før å forlenge penis.
Haha, greide ikke å lavære å komme med det.
Sånt går det når man sitt å kjeder seg og leter litt rundt på forumet om helt håpløse tråder.
Bare som det er sakt, i dag finnes det fler måter og forlenge penis på med kirurgisk ingrep.
Men det finnes ingen ingrep som er såpass sikre at det anbefales av noen norse leger!
Enest er om man da har mikropikk og det er et helsemessig ingrep.
Da finnes det det som linket til før et ingrep der man lar penisen gro på armen før så å putte den på plass.
Så vær førnøyd, eller bare prøv deg frem, men med tiden kommer det HELT sikkert metoder som er mye sikkrere og som ver enkel kan få gjort før en del penger. Tilda, må du nok prøve og finne deg i at penisen din er 13 com og ikke 23 cm. Noe som du burde kunne leve med da 13 ikke er alt før lite, men ikke noe å skryte av. Men hvis man må skryte av min penis er x com så har man vesentlig større problemer en om man har en penis på 12-13 cm.
Gjest littforliten:(
  Gjest_Anonym_* skrev:
Jeg har faktisk brukt Jes-Extender i over 8 mnd nå. Bruker den ikke mer enn 2 timer daglig, og ca 4-5 dager i uken. Jeg har siden jeg begynte behandlingen gått opp ca 2 cm i stiv tilstand og ca 1 cm i slapp tilstand.
Det kan absolutt anbefales til dere som sliter litt med selvtilliten i forhold til størrelsen på penis.
Har litt problemer med at den bare glir av, har du noen forslag? Har du eventuelt prøvd den derre comfort strappen eller noe sånt?
  JD_Scrubs skrev:
Når man snakker om penis -vs- hender, er det fakta ?
Nei, stemmer nok meget lite. Det er ingen korrelasjon mellom penisstørrelse og størrelse på hender og føtter. Er nok en myte som henger igjen. Selv har jeg ikke særlige overdeminsjonerte hender (er dog 1.90 høy) men er nokså begavet nedentil, uten å regne med at jeg har "langt på" noen cm gjennom diverse øvelser :)
Endret av dicktator
  • 5 uker senere...
Gjest Gjest_krem
Skulle bare fortelle at jeg har begynt på den kremen som er nevnt før i tråden. Kommer med oppdatering på hvordan det har utartet seg etter 1 mnd osv ;) Måler 14 cm nå.
Gjest En tilfelding poster
Hehe, det er temmelig hysterisk hvor opptatt vi menn er over penis størrelsen synes jeg. Hadde vi bare vært så opptatt på andre ting kunne vi sikkert reddet verden for sult og sykdom!
Men over til "emnen".
BBC (tror jeg) hadde en dokumentar (fra 2006) som het "A Girl's Guide to 21st Century Sex" (merkelig titel siden de tok opp temmelig bra tips for begge kjønn) og der hadde dem i episode 2 der de tok for seg mannens penis størrelse og metoder for å "forstørre den".
De brukte i 2mnd.
1. Pumpe.
2. Krem.
3. Strekking (samme produkt som nevnt her)
1 og 3 funket like bra og gav ca 1-2cm øking, nr 2 gjorde ikke en dritt.
Dessuten har det også kommet frem at disse apperatene strekker de fine blodårer og andre "legemer" i området som gir en SVÆRT stor risiko for impotens....
MEN jeg har noen sysnpunk på dette.
Det som skjer her er at vi driver å strekke muskelen. Og hva skjer med strekket muskler? Jo dem blir slappe. Akkuratt som når du tråkkerover så støtter ikke muskelen seg lenger.
Dette er nok også noe av grunnen til at du ser pornostjerners sine peniser "bøyer" seg mens de holder på, og attpå må de bruke Viagra for å få nok blod strømmende for å få den til å bli den slappfisken....ikke særlig kult.
Og bruken av disse produktene i ung alder før penis er ferdig "utvokst" (23-25år sies det) kan ikke være heldig.
Personlig ville jeg heller ha en 1-2 cm mindre penis som var hardere og "funker" enn en slapp og potensial for impotens...men det er bare mine tanker.
Pumping brukes til å "kurere" impotens, så sikkert er det faktisk! Men det kan også, slik jeg gjør det, forlenge penisen gjennom systematisk bruk. Stretching AKA strekking kan være farlig, men produsentene av JES-extender gjorde slik at man kunne bruke maks 3 KG som motkraft og dermed kan ikke Corpusen eller blodårer ta skade. De som bruker vekter over 10 KG ligger selvsagt i faresonen. Det eneste som er farlig med JES er nese-system eller løkka som går rundt penishode. Dette kan gi middlertidig eller permanent nerve skade. Jeg fikk en middlertidig skade og gikk over til pumping, så de som ønsker å begynne med strekking, burde skaffe seg et apparet som ikke har ett "løkkesystem".
Grunnen til at pornostjerner har en slik grasiøslignede kuk, er fordi de oftes har gjennomgått kirurgi og fått musklene løsnet opp for å få penis til å se lengere.
  discostu skrev:
  En tilfelding poster skrev:
De brukte i 2mnd.
1. Pumpe.
2. Krem.
Så du i det heletatt på programmet? Var nr3 som ikke gjorde en dritt.
Tydelig du ikke kan engelsk. Jeg har hele sesongen og såg den episoden om igjen for å kontrollere før jeg postet...ja det var nr.2 (KREMEN) som ikke gjorde en dritt....synes du må se om igjen.
  JD_Scrubs skrev:
  SteffyPants skrev:
If penis enlargement cream worked, wouldn't your hands get bigger too?
-Robert Schimmel
:D
Når man snakker om penis -vs- hender, er det fakta ? hvor skal man da måle fra ? Pekefinger - bånn av tommel, bredde måler man hvor ?
For å sjekke om det stemmer ^^
Det er bare tull. Ingenting på kroppen kan brukes for å "måle" hva din penislenge er.
  Gjest skrev:
De brukte i 2mnd.
1. Pumpe.
2. Krem.
Merkelig, finner ikke videon nå lengre, men hvis jeg tok feil beklager jeg dette. Sjekka faktisk videon flere ganger selv for å forsikre meg men.
  Gjest skrev:
  JD_Scrubs skrev:
-Robert Schimmel
:D
Virker til meg :)
Men det er fakta at du kan bruke kroppen (sånn generelt sett. Noen avvik hos noen er det jo) til å måle forskjellige ting hos deg selv.
  • 1 år senere...
Gjest Guest_Beng_*
  chiko skrev:
Jeg har lest en del om et produkt som heter Jes-E(x)tender (Les mer på www.promedical.no) og med tid så skal dette produktet kunne øke penisstørrelsen med noen cm.
Så det jeg lurer på om det er noen her som har prøvd dette produktet?
Har det funker? Funker det på alle menn?
P.g.a stadige anonyme poster i denne tråden av spambotter har jeg lagt inn to paranteser i produktets navn dersom det er et av ordene bottene går etter. JohndoeMAKT 21.01.07
Navnet er "forbedret" med unødvendige mellomrom og en parantes med to stjerner pga. nok et spambot angrep. Remerser 25.02.07
Hei! For å besvare det alle de andre sier nei til, så fungerer Jes-extender. Jeg har selv brukt den og forlenget penis fra 14 cm til 16 cm. Omkretsen har også økt fra 12,5 cm til 14 cm. Riktignok har power jelq device også gjort noe av omkrets økningen, men den la jeg fra meg siden penis ble sår og mindre følsom. Du blir også sår i begynnelsen når når du bruker Jes, men hvis du tar den av når du føler ubehag og setter den på igjen, etter ca 5 min, så er den klar for en ny time. Selv, når dama ikke er der, sover jeg med den på. Når det er varmt er penisen mye bedre å "behandle". Har du dame er det en utfordring å finne de riktige ordene for at dere også kan sove sammen med Jes. Selv har jeg ikke kommet på en verdig unnskyldning. Enn så lenge da. Hvis jeg har ferie alene, så har jeg den sammen med Jes. Du må ha lykke til på veien mot en slugger!
Greit nok det at folk ser en liten økning på lengde/omkrets, MEN:
1. Hva skjer så når du stopper ? :) Av det jeg har hørt ender du da opp med at Penis går tilbake til sin opprinnelige størrelse, samt at du har ekstra hud som ikke tar seg pent ut. I tillegg er det mange som sier de får slapp/skjev ereksjon eller problemer med og få ereksjon.
2. Tenker dere ikke over senere komplikasjoner som kan oppstå ? Er en god grunn til at det finnes så lite vitenskapelig som støtter bruken av slikt!
