Noen som vet om enkle gjestebøker?
Leter etter gjestebøker som er enkle for en amatør og lage, bare noe enkelt noe, men det må være i deignet på siden under, det er min side og har lyst på gjestebok så folk kan komentere bildene etc, men vil ha så det er i samme designt som alle sidene.
Håper noen kan hjelpe.
SE HER
Takker på Forhånd
Legg inn dette på hjemmesiden din:
<?php
include("guestbook.php");
Pass på å lagre filen med endingen .php og ikke med .html / .htm
F.eks:
Slik gjestebok.php ikke slik gjestebok.html
Pass på at filen guestbook.php ligger i samme mappe som filen du vil ha gjesteboken i.
Ser ingen grunn til at det ikke skal funke i din side nå med mindre serveren din ikke har støtte for kodespråket PHP.
Er det noe bestemt sted dette skal limes inn på Gjestebok siden?? skjer ingenting når jeg limer det inn...
sånn her ser det ut. (har garantert gjort det feil)
<address><font color="#C0C0C0"><b><span style="font-style: normal">Her kan
du/dere skrive ros/ris til bildene, eller kommer med spørmål etc.</span></b></font></address>
<address> </address>
<address>
 </address>
<?php
<div id="MainText">
<div id="Footer">
 <p>Design by Christoffer Mikalsen | Pictures and design is copyrighted
Christoffer Mikalsen</p>
</div>
</body>
</html>
SE HER
Takker på Forhånd
7260371[/snapback]
Gjestebok
<?php
F.eks:
7265296[/snapback]
Her skjer det heller ikke noe når jeg limer inn tagen der på siden min jeg vil ha den på siden... ser i dreamweaver at det ligger det php iconet, men ser ingen ting når jeg tar forhåndsvisning i FF
Pass på at filen guestbook.php og guestbook.txt ligger i samme mappe som filen gjestebok.php ligger i.
Om dere har gjort som jeg har sagt er det ingen grunn for at dette ikke skulle virke.
<?php
F.eks:
7265296[/snapback]
7265730[/snapback]
Om du ikke har lastet det opp på en server vil det ikke funke. PHP er et serverspråk og må derfor bli kjørt på en server, evt. installer PHP på maskinen din.
Får dere opp feilmeldinger?
Endret av erixz
Får denne feilmeldingen;
Warning: fopen(guestbook.txt): failed to open stream: Permission denied in /mnt/home3/r/ro/robijo2/public_html/guestbook/guestbook.php on line 66
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /mnt/home3/r/ro/robijo2/public_html/guestbook/guestbook.php on line 67
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /mnt/home3/r/ro/robijo2/public_html/guestbook/guestbook.php on line 68
Så kan vi jo se på kodene på de gjeldene linjene;
Line 66: $printer = fopen($gbfile,"a");
Line 67: fwrite($printer,$writeinfo);
Line 68: fclose($printer);
Har bare testet gjesteboka på en midlertidig url forøvrig
Robinhoo ;) , som forøvrig ikke skjønner dritten av php!
Du må chmod'e mappen filene ligger i til 777.
Dersom du laster opp filene dine via FTP kan du gjøre det på følgende måte:
Høyre klikk på mappen filen ligger i, trykk på CHMOD og skriv inn 777 under permissions. (Utgangspunkt tatt i SmartFTP)
Endret av erixz
Jupp men da kommer jo bare;
Warning: fopen(guestbook.txt): failed to open stream: Permission denied in /mnt/home3/r/ro/robijo2/public_html/guestbook/guestbook.php on line 91
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /mnt/home3/r/ro/robijo2/public_html/guestbook/guestbook.php on line 92
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /mnt/home3/r/ro/robijo2/public_html/guestbook/guestbook.php on line 93
Hehe huffsann, dette skjønner jeg fint lite av. Men takk for tipset, noe skjedde iallefall:P
Edit; her er de akutelle linjene;
$printer = fopen($gbfile, 'a');
fclose($printer);
Endret av Robinhoo
<?php
F.eks:
7265296[/snapback]
7265730[/snapback]
7266222[/snapback]
Så jeg må ha MySql på servern ?
Jeg er helt blåst på php så noen må forklare grundig her...
fclose($printer);
7266313[/snapback]
Du har ikke chmod'et riktig, vis du leser feilmeldingene står det (oversatt til norsk) Kan ikke åpne bane/fil fordi du ikke har tillatelse til det.
For å få tillatelse til dette må du chmode guestbook.txt til 777 (alle rettigheter) Prøv å kun chmode filen guestbook.txt da :)
<?php
F.eks:
7265296[/snapback]
7265730[/snapback]
7266222[/snapback]
7266321[/snapback]
Nei, det trenger du ikke. Gjesteboken baserer seg på flatfiler, altså ikke MySQL.
Kort prosses, her er selve scriptet. Noe jeg må endre? alt ser fint ut ellers, men ser ut som jeg får problemer med å lagre i guestbook.txt fila :(
switch($_GET['id'])
default:
<p align="left"><a href="<?php echo $gbpage; ?>?id=2">Admin</a></p>
<table align="center"><form action="<?php echo $gbpage; ?>?id=1" method="post" name="submitform">
<tr><td><strong>Name:</strong></td><td><input type="text" name="name" size="40" maxlength="50"></td></tr>
<tr><td><strong>Email:</strong></td><td><input type="text" name="email" size="40" maxlength="50"></td></tr>
<tr><td><strong>Homepage:</strong></td><td><input type="text" name="homepage" size="40" maxlength="50" value="http://"></td></tr>
<tr><td valign="top"><strong>Message:</strong></td><td><textarea name="message" cols="30" rows="7"></textarea></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="submit" value="Submit"></td></tr>
</form></table><br>
<?php
$gb = file($gbfile);
$gb = array_reverse($gb);
foreach ($gb as $guestbook) { echo stripslashes($guestbook); }
break;
case 1:
if($name == "")
{ echo $errornoname; }
elseif($message == "")
{ echo $errornomsg; }
elseif($email == "")
if($homepage == "" || $homepage == "http://")
$writeinfo = $printnoemailpage;
fclose($printer);
echo $thankstxt;
else
$writeinfo = $printnoemail;
fclose($printer);
echo $thankstxt;
elseif($homepage == "" || $homepage == "http://")
$writeinfo = $printnopage;
fclose($printer);
echo $thankstxt;
else
$writeinfo = $printfull;
fclose($printer);
echo $thankstxt;
break;
case 2:
<table align="center"><form action="<?php echo $gbpage; ?>?id=3" method="post" name="submitform">
<tr><td><strong>Username:</strong></td><td><input type="text" name="adminname" size="20"></td></tr>
<tr><td><strong>Password:</strong></td><td><input type="password" name="adminpass" size="20"></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="submit" value="Login"></td></tr>
</form></table>
<?php
break;
case 3:
if($_POST["adminname"] == $username) { if($_POST["adminpass"] == $password) {
<table align="center"><form name="guestbookedit" method="post" action="<?php echo $gbpage; ?>?id=4">
<tr><td><textarea name="gbedit" cols="65" rows="30" wrap="off">
<?php
$gb = file("$gbfile");
$gb = array_values($gb);
<tr><td>Enter admin password to edit entrys: <input type="password" name="psw" size="20"></td></tr>
<tr><td><input type="submit" name="Submit" value="Save"><input type="reset" name="Reset" value="Reset"></td></tr>
</form></table>
<?php
} else { echo "$wrongpass"; } }
else { echo "$wrongname"; }
break;
case 4:
if($_POST["psw"] == $password)
$writeinfo = $_POST['gbedit'];
$writeinfo = stripslashes($writeinfo);
$printer = fopen($gbfile, 'w');
fclose($printer);
echo $gbedited;
break;
