Pocket PC, Pocket LOOX
lasse_hansen87
På pocket'en kan du liksom ikke legge inn windows på nytt som du kan på den vanlige pc, men med hard reset (trykk samtidig i ca. 10 sekunder på Reset knappen og Power knappen) kan du tilbakestille pocket'en til fabrikkstandarden, men da er alle programmer og data du selv har lagt inn tapt.
Som sagt, du kan liksom ikke kjøpe en cd-rom med windows mobile 5 (mv5) for så å installere det på en pocket pc. Det eneste måtte være om det for pocket'en din eventuelt var en oppgraderingssak fra leverandøren, men dette finner du ut av ved å se på leverandørens hjemmesider. Det vanlige er imidlertid at man må leve med det os'et som pocket'en hadde da man kjøpte den. Når det gjelder hard/clean reset mister man alt unntatt det man måtte ha på memory card, men siden også registeret blir tilbakestilt, så mister man kontakten til programmer man har installert på memory card og som registeret peker på. Disse programmer må derfor reinstalleres etter hard/clean reset'en. Noen programmer på memory card må imidlertid ikke reinstalleres etter en hard/clean reset av mv5, nemlig dem som er utviklet under compact framework 2, fordi disse programmene kjører uavhengig av registeret på pocket'en med mv5 inklussive compact framework 2.
  • 2 uker senere...
