Tp kabel ute i under 0 grader?
Absoulut 0 er vel ca. -273,14C
Om motstanden øker eller minker kommer an på matrialets egenskaper skulle enn tru.
Veit ikke med kopper men det burde ikke by på problemer, jeg hadde sjøl ei telefonledning(i 56k dagene) ute i -20C +vind og snø/is uten at det påvirka overføringa.
_________________
__________
PumpAction
[ Denne Melding var redigert av: PumpAction på 2002-11-12 18:24 ]
Quote:
Den 2002-11-12 18:21, skrev normal:
kulden i seg selv er ikke noe problem, men hva med evt kondensfukt?
tingen med telekabler under jorden er at de er lagt i kabler med ... faktisk helt vanlig vaselin!
Kondens er ikke noe problem. Kondens oppstår først når en kald overflate kommer i kontakt med varm luft.
Telekabler som er laget for å ligge i bakken er insatte med vaselin, men dette er kun for å holde fuktighet ute hvis det blir en skade på ytterkappen.
Om vannet kommer igjennom ytterkappen pga skade så er hver enkelt leder fortsatt isolert.
Det er som alle andre sier ingen problemer med minusgrader.
Hvis kabelen derimot skulle vært vært nedgravd så kunne ytterkappen etter mange år ha blitt dårlig (morken og porøs) og fuktighet kunne deretter ha kommet inn til de isolerte lederene. Deretter ville det igjen gått mange år før isolasjonen rundt lederene hadde blitt porøs nok til at fuktigheten kunne sluppet inn og kortsluttet.
Ang demping i kabel, og temperatur. Har personlig opplevd så mye signaltap i en coax kabel på sommeren, at jeg fikk tekniske problemer. Når temperaturen gikk ned, virket alt igjen.
Moralen er, jo kaldere jo bedre.
Forresten, jeg foretrekker og grave ned en kabel, før jeg henger den i lufta.
Quote:
Hjelper'n skrev (2002-11-12 17:32):
FY,FY håper du ikkje fikk over 3 i elteknikk, for da tror jeg du fortjener bank, motstanden i kabelen synker når det blir kaldere, helt ned til det absulutte null-punkt (tror det er ca 314 minus) for da vil atoma slutte å bevege seg..
når det gjellder den der TP-kabelen, så er det ingen problem ned imot 10-15 minus, den klarer helt sikkert enda lavere visst den ikkje er i bevegelse...
Var kanskje ikke en så fornuftig utalelse jeg kom med nei:(
(Måtte opp i Boka for og se om jeg hadde feil)
Fikk faktisk 4 i eltek på GK jeg. Mye reddet fordi jeg kunne AKKURAT det jeg sa tidligere i posten.
Ironisk nok ,men det er lenge siden vi regne på det...
Er liksom litt mer feilsøking av foskjellig stash nå.
Tror jeg får se litt igjennom Gk bøkene.
