ZenxZ Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Hallo, jeg har 2 pcer og rutern står ved den andre pcen. for at jeg skulle koble meg på internett måtte jeg ha en lang tp kabel.. Jeg fikk ikke lov å ha den inne så jeg strakk den rundt huset! Og nå som vintern kommer, så blir det jo jævli kalt! =( Så jeg lurer på om tp'n tåler å være ute i mange minus?? Jeg kommer til å få fnatt hvis jeg vokner en morgen og internetten ikke funker Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Har du brukt en helt vanlig tp kabel ? Hvis ikke, hvilket type? Jeg tenker på hvor skjermet den er. Du kan jo beskytte den på andre måter, men no vet jo ikke jeg hvor mange meter det er snakk om. Lenke til kommentar
Tukun Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Ingen problem! Jeg har en 30 meter tp ute året rundt. Dette er en helt vanlig tp som er kjøpt via komplett. Jeg skjønner ikke hvorfor dere babler om at det skal være noe problem å ha den ute. Tenk deg tlf. linjer, tv linjer o.s.v. De ligger under bakken! Men uansett, det fungerer fett her!!! Lenke til kommentar
PIIIpower Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 disse kablenene er gjerne forsterkede og ligger i rør Lenke til kommentar
Arachnid Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 hva skulle skje da mener dere ? det er jo kobberledninger inni! jo kaldere det er, jo raskere sendes signalene, tror ikke det skal bli noe problem, uansett er ikke en TP kabel så dyr.. 50,- på clas ohlson for 20m. Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Vel, som han hin karen her sier. Kabler som går under bakken er i rør, de som svever i luften er godt beskyttet med gummi etc. Tanlige TP kabler er ikke noe særlig godt beskyttet. Lenke til kommentar
LordOfDeath Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 man kan jo bare kjøpe en hageslange og legge tp-kabelen i. Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Quote: Den 2002-11-12 15:06, skrev LordOfDeath:man kan jo bare kjøpe en hageslange og legge tp-kabelen i. Dette var lurt :smile: Lenke til kommentar
Shybert Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Går bra det. Har et titalls meter liggende over til naboen, og de har overlevd 2 kalde vintere. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Plast og metall har ikke frysepunkt på 0. Dermed er det ikke store forskjellen på om det er noen få minus eller noen få plussgrader. Plasten blir derimot stiv ved lave temperaturer, og kan sprekke dersom det blir skikkelig kaldt og du f.eks slår på den. Unngå derfor å legge den i dørsprekken eller i vindussprekken. Legg den heller i et eget hull ut eller igjennom en ventil. Du bør også unngå å legge den på steder der vann kan fryse til is og klemme kabelen. (vann utvider seg som kjent når det fryser) Unngå derfor takrenner osv. Ellers ser jeg ikke noe problem med å ha den utendørs. Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 etter sånn som vi (eg) lærte i nat.fag i fjor så skal vel elektriske signal gå fortare gjennom en kald kabel enn en varm kabel.. eller er dette heilt irrelevant?? uansett så skulle eg tru at kabelen vil holde vist den får ligge i fred... vist den skal rundt huset, så fest den inntil vegga og lignande, sånn at ingen snubla i den .. :smile: Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Minusgrader er fint :smile: men uansett så vil tiden vise :smile: men jeg tror at du kan slappe helt av. Lenke til kommentar
StiFNils Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Singnalene vil ikke gå noe fortere ,men motstanden i kablen blir mindre. Det er sikkert så lite at det er uten en større effekt. Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Jeg tror nok ei eventuell snøskuffe vil være det største problemet ditt... Lenke til kommentar
CFD Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Quote: StiFNils skrev (2002-11-12 16:56):Singnalene vil ikke gå noe fortere ,men motstanden i kablen blir mindre. Det er sikkert så lite at det er uten en større effekt. MINDRE?? Wtf er dette for noe vas? Har gått GK elektro (Som mange andre) og motstanden er det som er spesifisert ved 20C(+) og går den noe over eller under den så motstanden øke. Har nok glemt litt siden GK ,men alikvell. Lenke til kommentar
Hjelper'n Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Quote: MINDRE??Wtf er dette for noe vas?Har gått GK elektro (Som mange andre) og motstanden er det som er spesifisert ved 20C(+) og går den noe over eller under den så motstanden øke.Har nok glemt litt siden GK ,men alikvell. FY,FY håper du ikkje fikk over 3 i elteknikk, for da tror jeg du fortjener bank, motstanden i kabelen synker når det blir kaldere, helt ned til det absulutte null-punkt (tror det er ca 314 minus) for da vil atoma slutte å bevege seg.. når det gjellder den der TP-kabelen, så er det ingen problem ned imot 10-15 minus, den klarer helt sikkert enda lavere visst den ikkje er i bevegelse... Lenke til kommentar
l1th1um_ Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Quote: -------------------------------------------------------------------------------- StiFNils skrev (2002-11-12 16:56): Singnalene vil ikke gå noe fortere ,men motstanden i kablen blir mindre. Det er sikkert så lite at det er uten en større effekt. -------------------------------------------------------------------------------- MINDRE?? Wtf er dette for noe vas? Har gått GK elektro (Som mange andre) og motstanden er det som er spesifisert ved 20C(+) og går den noe over eller under den så motstanden øke. Har nok glemt litt siden GK ,men alikvell. ---- Som StifNils skriver blir motstanden i koppertrådene mindre (Atomene blir presset mer og mer sammen dess kaldere det blir). Derfor kan kabelen sende over mer strøm/spenning (som er det som fører over masse koselige 1`er og 0`er til pc`ene våre)uten at den blir skadet/ødelagt av for høy temperatur. Dette gjelder vel ikke så mye for TP kabler, fordi det uansett ikke er høy spenning/strøm ute å går. Gjelder vel mer for alle slags sterkstrømskabler o.l. Men prinsippet er det samme. Vel vel.. lenge siden jeg gikk ut av VK1 elektro, men jeg tror det der skal stemme :razz: Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 det absolutte null-punkt er vel -264C eller noke *pirke pirke* :razz: Lenke til kommentar
Hjelper'n Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Quote: Den 2002-11-12 18:13, skrev arve87:det absolutte null-punkt er vel -264C eller noke*pirke pirke* :razz: ja,ja, 50 grader er vel ikkje so gale da? (det var vel pi som var 3,14..) Lenke til kommentar
normal Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 kulden i seg selv er ikke noe problem, men hva med evt kondensfukt? tingen med telekabler under jorden er at de er lagt i kabler med ... faktisk helt vanlig vaselin! Lenke til kommentar
