Intern Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Jeg har også veldig lyst på under 0 grader på både CPU og GPU, eneste problem er støynivået på de kompressorene. Hvis ingen kan klare å få de mere stillegående på en eller annen måte, dropper jeg det Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 227W Peltier ? Det er nok det som passer best for deg da Internt, emn så må du ha heftig vann kjøling og da Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Off topic: Noen som vet hvor man kan skaffe seg et monteringskit for fasekjøler til socket 939? Snakker om "Vapochill PE"(Premium) Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Da er mitt AXle 8800GTX ankommet. Første jeg må si er, for en størrelse!! Om dere ikke har sett et 8800 før selv, så hadde dere ikke trodd det. Det tok en uke fra bestilling før jeg fikk det, databutikken og posten Bundel er lik null, lite hefte, driver cd, S-video->komonent kabel, 2 x-o til PS og en dvi til vga. Bundel reflekterer vell prisen i dette tilfelle. Resultater kommer soon. Lenke til kommentar
RoosterX Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Mitt 8800gts ligger på 612/893/1404 stabilt og med 8484 på std settinger i 3dmark 06, definitivt cpu bound men men. Jeg fikk ram stabilt? opp til noe under 970 da artifacts på ca 975 og stabilt under 3dmark 06 på ~950MHz(hoppet rett ned til 950 fra 975) Core er jeg litt usikker på har kjørt 640 men fikk lavere resultat, så enten er det så enkelt som at gpu ble for varm eller så klarer den rett og slett ikke mere. Shader vet jeg gir lavere resultat for meg på 1458- muligens den og eller gpu - se GPU teori ovenfor. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Grunnen til at jeg spurte om max. klokk, var for å se hvilke kort som klokker best. Det var en som sa at Club3D kortene klokket skikkelig dårlig, men nå har jeg bevist det motsatte 8034504[/snapback] Uff, noe så håpløst(?). Du har til og med valgt å justere "performance 3d" profilen, noe som vanligvis tilsier at du fortsatt kjører på 2d-hastighet i windows. Hvis du vil bevise noe så kan du kjøre en runde 3dmark... Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 8800gtx 3dmark05: 12478 3dmark06: 8220 4400+ socket 939 @ stock. Skjermkort @ stock. 2 gb ram, raptor 74GB win xp pro. Legger inn vista i morgen, skal klokke litt da, så får vi se. Syns kansje 05 scoren var litt lav, stemmer dette? Lenke til kommentar
Limstift Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) 8800gtx3dmark05: 12478 3dmark06: 8220 4400+ socket 939 @ stock. Skjermkort @ stock. 2 gb ram, raptor 74GB win xp pro. Legger inn vista i morgen, skal klokke litt da, så får vi se. Syns kansje 05 scoren var litt lav, stemmer dette? 8040708[/snapback] Hmm. Tok nettopp en test i 3DMark06, fikk 8420 poeng (dette med 8800GTS). Den noe høyere poengsummen min er selvfølgelig grunnet min CPU, da E6600 er endel kraftigere enn 4400+ (selvom dette også er gode saker, for all del). Synes ellers scorene dine så helt greie ut, med tanke på resten av oppsettet. Men 3DMark-scoren er vel heller ikke viktig, det viktige er hvordan skjermkortet drar realtime spill EDIT: Kjører oppsettet med stock hastigheter atm, ja. Driverne er ForceWare 97.64 (Vet at 97.92 er ute:)) Endret 27. februar 2007 av ^kissa^ Lenke til kommentar
Vinci Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 8800gtx3dmark05: 12478 3dmark06: 8220 4400+ socket 939 @ stock. Skjermkort @ stock. 2 gb ram, raptor 74GB win xp pro. Legger inn vista i morgen, skal klokke litt da, så får vi se. Syns kansje 05 scoren var litt lav, stemmer dette? 8040708[/snapback] Vi som enda sitter på AMD systemer blir hardt "straffet" for det i 3dmark testene. Du vil få en del bedre score ved å klokke prossessor så mye du klarer. Se signaturen min for mine scores med en X2 4200+ CPU. Men det som er viktigst for meg er ikke syntetiske tester men hvordan systemet yter i spill, og der har jeg ingenting å klage på. Javisst er vi CPU begrenset der også, men om fps er begrenset til "bare" 100 i steden for 140 med en Conroe så synes jeg helt ærlig at det ikke har så mye å si. Men mer er jo alltid gøy da, så neste oppgradering blir nok en C2D ja Vinci Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Joda, og jeg kjøpte det for å kjøre supcom flawless, og det ser ut til å fixe biffen. Skal koble opp den andre skjermen også nå og se om det er like grei fps med alt på max. Er ikke så opphengt i FPS en, bare det ikke hakker, så er jeg fornøyd. så neste oppgradering blir nok en C2D ja Make that Barcelona Endret 27. februar 2007 av guttorm Lenke til kommentar
MrL Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Flere her som har G8800 GTS og sliter med Armed Assasult på fullt? Lurer litt på om det har no med at pcen min er litt treig for tiden.. Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Flere her som har G8800 GTS og sliter med Armed Assasult på fullt? Lurer litt på om det har no med at pcen min er litt treig for tiden.. 8041410[/snapback] ja på absolutt fullt går det litt tregt men hakker ikke. Lenke til kommentar
RoosterX Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 guttorm: var vel ganske så dårlige de resultatene der, samme som jeg får på et gts? Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 jeg kjører alt på stock atm, så det er nok der det ligger. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 27. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Demo av Command & Conquer 3 ute nå. Burdet være noe flere av dere burdet teste http://gamer.no/nyhet/pc/command_conquer_3...rium_wars/36896 Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Krever visstnok veldig lite dog, så til dere 8800 gutta så snakker vi vel nesten 4-sifret FPS tall. Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Krever visstnok veldig lite dog, så til dere 8800 gutta så snakker vi vel nesten 4-sifret FPS tall. 8042564[/snapback] uansett hvilken innstillinger jeg kjører havner fps på konstant 30 så om det er slik spillet skal være eller drivere er uvist. Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 28. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2007 Xfx 8800GTS 320mb 500m. e6600 2,4ghz og 1gb pc6400 ram. -3DMark05 Score 13740 3DMarks Lenke til kommentar
RoosterX Skrevet 28. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2007 guttorm: jeg mener fortsatt dem var lave, jeg får 8017 i 3dmark 06 på std. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 28. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. februar 2007 du må bare pent sett i gang å klokke den cpuen Rambo Lenke til kommentar
