8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
MSI NX8800GTS 640MB hadde denen bundelen:
*Drivere
*Cyberlink PowerDVD 6
*Manual/bruksanvisning
*S-Video kabel
*RGB til DVI overgang
*DVI til RGB overgang
*S-Video til "fire kabler"
*2xmolex power til 6-pin
Ingen sprek bundle med andre ord. Anbefales ikke.
Så, for å spore oss tilbake på topic:
Max OC= 680 core og 1100 mem.
24/7= 650/1050
EDIT: skulle quote, ikke redigere :blush:
Endret av Bluum
Hm, Cyberlink PowerDVD 6 fulgte med mitt club 3d 8800gtx, men når jeg la det inn stod det at min 30 dagers rial var over. Skulle tro at for det første det var en fullversjon og for det andre at det ikke skulle være brukt opp når jeg fikk det.
Endret av Rhoads
hmm denne diskusjon går nokk litt i runder nå men du merker fint forkjell. For det først får du mindre vondt i hodet om du spiller lenge på 100fps + i forhold til 60fps. Det på raske reaksjoner du må ha i css feks når du skal skyte noen så raskt du ser dem at du virkelig merker forkjellen, i single player spill osv har det jo mindre å si igjen med andre ord.
8017133[/snapback]
Blir veldig OffTopic her etterhvert, men må bare "backe opp" simalarion her ;)
Jeg spiller også CS, på en 21" CRT skjerm. Jeg ser stor forskjell på 60FPS og 100 fps og på 100 Fps og 200+ FPS. Jeg ser også stor forskjell på 60Hz på skjermen og 150 hz.
Det at synet ikke kan se mer enn 25 bilder per sekund elns er bare bullshit! Det kan kanskje ikke skille ot bilder fra hverandre når de går så fort, men man ser aqbsolutt forskjell.
PS: Vet ikke om det har noe å si, men jeg kan i hvertfall oppleve forskjellen på 60 Hz og 150 hz. Jeg rister en fing foran skjermen fort, og jeg ser alle stedene der den "stopper" i luften. Jeg ser akkurat det samme på 150Hz, men her går det mye fortere, og de er tettere.
Og forklar meg hvordaqn vi kan se lyn da? Å oppfatte 25 bilder i sekundet vil si at et blilde e rpå skjermen i maks 0.04 sekunder. Et lyn varer i et angt kortere øyeblikk en dette (ofte bare noen få tusendels sekunder) men vi oppfatter det lett hele tiden.
8018821[/snapback]
Øyet har ikke noe som heter FPS.
Det er desverre ikke slik det fungerer i øyet, så å si at det har maks 25FPS, 60FPS, 100FPS... osv.. blir uansett feil.
8021396[/snapback]
Vet det. Øyet har ikke noe oppdateringer, eller sender hele bilder. Den bare sender konstant det den ser på hver eneste synsnerve. Hjernen setter det også konstant sammen til et bilde. Altså ikke noe FPS eller noe sånt. Det er nok derfor vi kan se ting som lyn osv. Siden de er så sterke, og sender ut ekstremt mange fotoner (lyspartikler) så trenger ikke det sende denne mengden ut i noe lang periode for at et menneskeøye kan se det.
Uansett, dette handler jo ikke om 8800 ytelse :p
Noen nye her som har lyst å meddele oss deres ytelse eller overklokk?
Hva er absolutt max. klokk dere får med kortet deres? Si også fra hvilken produsent kortet er.
Legg gjerne ved screenshot.
Jeg snakker ikke om stabil klokk...
Jeg har maxet RivaTuner med mitt kort.
Club3D - 865/2700 - Luft på alt.
8027805[/snapback]
Kjører du det stabilt? Merkelig at du ikke får høyere 3dmark score da.
Jeg får makset mine lett i PowerStrip i alle fall, men de går ikke langt. (1044 på minnet og 684 på kjernen som ikke er noe ekstremt. Kan teste med andre programmer etterpå ;)
EDIT: Maks i Powerstrip er stabilt også, så lenge det ikke er for varmt i rommet.
Endret av christopher909
Som sagt, snakker jeg ikke om stabil klokk...
Du snakker med andre ord om høyeste klokkefrekvens som kan settes på kortet, uten at noen form for 3d-rendering skal kunne kjøre? Det er vel ikke en spesielt nyttig informasjon...?
Tror f.eks ikke noen på bilforumene diskuterer hvor høyt turtall de klarer å få motoren opp i når giret står i fri.
8027805[/snapback]
Wow, du kan kjøre desktopen med den hastigheten...
Utterly useless :wallbash: . Et minimum må nesten være å fullføre en 3d mark-versjon eller lignende...
8029608[/snapback]
Her er det mere snakk om å trykke inn gasspedalen mens motoren er av! :no:
8027805[/snapback]
8029637[/snapback]
:thumbup:
