8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
Skal bestille 8800 GTS og 530w strømforsyning i dag. Når jeg har fått dette; hva må jeg da gjøre (bortsett fra å stappe det inn i kabinettet da)?
Tenker på tips til drivere etc? Bør jeg legge inn den som Cornel linker til lenger opp på denne siden?
faen bundelen til xfx er ekstremt fattig :( ivertfall til gts. et par kabler og en utdatert driver...
7847937[/snapback]
Tror jeg fikk med omtrendt det samme i Gainward 8800 GTS pakka. Er vel vanlig at det følger med ekstra i boundle til de dyreste korta, GTX. Bryr meg egentlig ikke, hadde ikke spilt Heroes 5 eller GRAW uansett.
Men jeg fikk med 4-6 pins adapter, som mange med GTX ikke har fått med :p Når de i tillegg trenger en ekstra 6 pins plugg..
For å bringe litt overklokkingsresultater tilbake i tråden, her er min overklokk:
(E6600 @ 3GHz, 2GB RAM)
MSI NX8800GTS @ 650/1000 = 10 519 poeng i 3DMark 06
ATITools klarte å presse memory opp i 1100,99MHz før det stoppet, høyeste memory uten artifacts var 1080Mhz.
Core klarte 681 før maskinen frøys, høyeste core klokk uten artifacts er 654MHz.
Link til screenshot.
Ville bare "skryte" litt egentlig :roll:
7850170[/snapback]
Fant ut at jeg tjente så lite på å kjøre 630/2000mhz at jeg lar 620/1800mhz være 24h setting. 630/2000 var helt stabile og artifact frie, men gidder ikke stresse med og maxe ut kortet for 100-200poeng i 3dmark2006. Fikk drøye 10300 på 24h klokk......men greit for benching da!
Endret av Ourasi
Jepp,cpu stopper det så ikke mye å hente på gpu oc. Har diskutert og prøvd ut tidligere i tråden med mitt GTX kort. Endte med at jeg kjører fabrikk instillinger ikke bare pga det nevnte men for å holdet en grei temp også.
Så da merker du seff store hopp bare du ser på cpu oc.
Endret av simalarion
Fant forøvrig ut at det er endel varmluft samling der luften skal ut på GTS vifta, helt i bakkant . På mitt lian-li Scand v.2 kabinett har jeg en ultra stille 120mm i sidedøren som suger ut luft og kan skyves helt frem til vifta og helt bak på kortet. Forskjellen på å ha den helt fremme og helt bak var hele 5-8C på kortet, så nå ligger jeg på 50C idle.
Endret av Ourasi
Testa Windows Vista og den beta drivern som er på nvidia.com 100.54 trur eg den heiter.
Prøvde litt CS:S og skrudde ALT på max!
Kjøyrde den Video Stress test og fikk 75 fps.... sjekk profil for specs på pc'n.
Burde eg være fornøyd?
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
7853350[/snapback]
Hørtes fryktelig lite ut, hva slags AA/AF/HDR settings og oppløsning?
Mente å lese at AA ikke virket på en mengde spill i vista, men aldri testet selv....
7853350[/snapback]
7853359[/snapback]
Du får sjå på bilda!
1920x1200, alt på max, trur eg da, sjekk dei 2 bilda du i spoilertaggen.
Ja da har jeg fått asus geforce 8800 gts. Den fungerer bra som bare det ,en helt ny spill opplevelse i cs source og farcry.
Men ikke bruk driver cd,en til asus for de som har gts eller gtx.
Den ville gjøre at du får Death screen den blåe skjermen eller total frysing av pc,en.
Unngå asus drivercd og drivercd til hovedkort, de vil kræsje pc,en totalt. jeg gjorde dette.
og på andre forsøk etter installasjon av win xp innstallerte jeg nyeste driver fra nvidia for skjermkort og hovedkort.
Da forsvant problemet av blåskjerm og frysing av pc totalt.
Bare en advarsel til de med nforce 570 serien av hovedkort og asus geforce 8800 gts kort (muligens på gtx også).
Endret av Mr_Ghost
GTS'en har en 6-pins kontakt (hun) PSU'en din har 2 6-pins (han) kontakter i "èn" ledning. Så det skal holde ja!
Jeg har MIST 500W og kjører 2 7900GTX'er på den...
7289190[/snapback]
Men hva skal til for å kjøre 2 8800 gtx i sli? da må man ha 4 6pin kontakter da? er det mulig da? å hvor stor srømforsyning må du ha? 1000w?
Det hos PSData er 320mb versjonen, men det på advance ser ut til å være 640mb!? Det var billig hvis det stemmer :ohmy:
7860834[/snapback]
Det var veldig billig og mitt 8800 GTS ligger nå og venter på meg på postkontoret. Kjøpt for 3499 kr på netshop.no, som var det billigste jeg fant med prisguide for tre dager siden.
Gidder man å bruke angreretten, sende kortet tilbake igjen, bestille hos Advance istedenfor og vente tre dager til for å spare 600 kr - frakt x 2 = 400 kr ??
