2bb1 Skrevet 16. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 (endret) Som jeg finner hvor? Www.omegadrivers.com? Edit: Endret 16. mars 2008 av 2bb1 Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 16. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 (endret) Som er hva? Alternative drivere? Skal være litt bedre bildekvalitet. Som jeg finner hvor? Guru3D Endret 16. mars 2008 av WheelMan Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 16. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 Ja men da er det jo de jeg har brukt (de to siste) Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Testet nettopp PCen min i 3DMark06.Har følgende system: Asus 8800GT 512MB, 2GB ballistix minne, e8400 Lurer på om 11266 3DMarks er en grei/normal score for et slikt oppsett? Er det normalt at Everest ikke finner temperaturer for 8800GT kortet? RivaTuner's hardware monitoring finner heller ikke temperaturer. Kjøleløsningen fra Asus følger ikke nVidias referansedesign, men har en større kjøler på GPU, kontra den flate heldekkende. Kjøleren har ikke direkte kontakt med minnet. Er det anbefalt å kjøpe heatsinks til minnet om jeg skal klokke? Mister en garanti ved å feste heatsinks til minnet når det allerde ligger "åpent"? Dersom du ikke allerede har fått svar (ser ut som ditt spørsmål ble ignorert av de som lurer på Volts, PCI-E frekvenser og "klokks"): 1) Det er en grei score. Har ca. 14k med klokket 8800GT 256MB (Asus) og [email protected] 2) Ja. Det er normalt. Asus bruker egen løsning for både vifte og sensor. 3) Asus kjøleløsning (på mange typer, både ATI/Nvidia) er meget bra. Sinks på minne er oppskrytt. Luftsirkulasjon er viktigst, og det får du med den vifteløsningen valgt av Asus. Vedig bra post TL1000S. Spesielt punkt 2 slet jeg med en del i starten og måtte kjøre Asus sin SmartDoctor for å se temp. Mange valg i selv RivaTuner 2.08 blir også borte pga dette. Punkt 3 er jeg helt enig i, godt du bidrar til å ta noen myter der. Hmm blir spennende å se om jeg klarer å ta deg på punkt 1 når jeg endelig får døtta i min 8400 Og forøvrig som du sa i en annen tråd "det er ikke alltid jeg tenker før jeg skriver"... vennligst ikke forandre på hvordan du er på forumet, jeg liker deg best som du er. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 (endret) Theo343: Har tatt en liten test av drivere til 8800GT nå! Har brukt World in Conflict-benchmarken, med 1680*1050 oppløsning med graphics på "Very high". Testen ble kjørt tre ganger med alle driverne for å oppnå mest mulig nøyaktighet. Oppgitt er gjennomsnitts-fps: 169.21: 34 fps 171.23: 44 fps 174.20: 40 fps Førstnevnte er den du får lastet ned på nvidia sin hjemmeside, så liten tvil om at det er bedre drivere der ute. Den nyeste jeg fant, 174.20 var ikke så bra. Så av de jeg har testet er 171.23 den beste Andre drivere jeg skal teste? Kjempetakk! Da går jeg fra 171.17 som jeg bruker nå til 171.23 som kan være noe bedre. Omega drivere er forøvrig spesialmodda beta drivere og ligger ofte en del bak i versjonsnummer og HW støtte. EDIT: Hvis du ville kunne du alltids lagt inn en 171.17 test der også bare for å se forskjellen. Vet mange gikk til denne. Endret 17. mars 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Ok, skal teste 171.17 og siste modda omega-driver straks Lenke til kommentar
SadSong Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Hallo. Har no satt i eit til 8800GTS 640mb kort og det kjører fint i SLI. Men det eg vil er å overklokke dei og det får eg ikkje til. Kjører RivaTuner og klokker lett dei første kortet, men velger eg det andre skjermkortet kommer det opp : "Enable driver-level hardware overclocking", huker av dette og får opp ei melding som seie : "Reboot is recommended". Har reboota men ingenting skjer(har også trykt "Detect now" Noken idéa? XFX8800GTS 530/1700 & Ino3D8800GTS 500/1600 - forskjellige standard clock Går det bare an å overklokke eit skjermkort når eg kjører i SLI? Endret 18. mars 2008 av SadSong Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Prøv RivaTuner 2.08 Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 (Det har han allerede gjort). Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Da har han gjort noe feil. Skjedde det samme når du valgte det andre kortet i 2.08? Lenke til kommentar
SadSong Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Da har han gjort noe feil.Skjedde det samme når du valgte det andre kortet i 2.08? Jepp. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Det er rart, for i 2.08 får du vel opp kun ett kort. Er noe prøvegreier nettop for å klokke skikkelig i SLi. Avinstaller alt av Riva Tuner skikkelig, og legg inn 2.08 på nytt. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Har det noe å si at det ikke er like kort? 8800 GTS 500/1600 8800 GTS 530/1700 Det er de kortene han har. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Bare det faktum at hastigheten stilles ned til det lavest klokket. (med mindre du klokker opp igjen) Ellers har verken frekvensene, produsenten, eller minnnemengden noe å si. Det må bare være To GTS G92, eller to GTX, to Ultra osv.. Kan ikke parre et GTS med et Ultra for eksempel. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Hvis det er Asuskort må du kjøre driverenablet overklokking i rivatuner, evt. overklokke fra Asus Smartdoctor. Endret 18. mars 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Om det er noen som er på utkikk etter et 8800GTX, har de sunket voldsomt i pris. Billigste GTX er nå XFX 8800GTX til kr. 2061,-. Med andre ord, ca. samme pris som for 8800GTS 512MB. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Om det er noen som er på utkikk etter et 8800GTX, har de sunket voldsomt i pris.Billigste GTX er nå XFX 8800GTX til kr. 2061,-. Med andre ord, ca. samme pris som for 8800GTS 512MB. Hvordan var ytelsen vs G92 GTS igjen, fra 1600*1200 og oppover? Endret 18. mars 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Om det er noen som er på utkikk etter et 8800GTX, har de sunket voldsomt i pris.Billigste GTX er nå XFX 8800GTX til kr. 2061,-. Med andre ord, ca. samme pris som for 8800GTS 512MB. Hvordan var ytelsen vs G92 GTS igjen, fra 1600*1200 og oppover? De yter ganske likt, men GTX drar litt ifra ved 1920x1200 og opp. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Det drar enda mer fra om du legger på AA og AF, right? Lenke til kommentar
