8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
jeg har akk kjøpt ny pc med Asus 8800GTS 512mb og Intel Q6000.. så kjørte jeg 3D Mark 06 og fikk 9600 3D marks :ohmy:
så nå prøvde jeg igjen 3-4 dager senere og da fikk jeg 7300 3D Marks :cry:
Snakka med en kompis og han sa at det kanskje var psu'n som ikke leverte nok strøm til skjermkortet..
har bZerk strømforsyning 500w, den er ca 2 år gammel.. noen som vet hva problemet kan være..
ja 500w er nok ikke for lite, men spørsmålet er om den klarer og levere 500 watt:p er jo bZerk.. Har formatert og lagt inn de drivera som fulgte med skjermkortert.. driver og laster ned den nyeste nå..
du trenger drivere til hovedkortet også. de har mye å si for ytelsen. dersom du er usikker på om du har lagt inn alle drivere så kan du sjekke dette via system - enhetsbehanding - maskinvare
500watt skal jo i prisippet være mer enn nok. Så sant du ikke har flere disker, mange vifter, neonlys etc etc som trekker effekt.
Kan jo være noe med kvaliteteten på psuen, at den oppgir Peak verdi på 500w kanskje?
Nå er det ikke watten so mer direkte viktig i denne sammenhengen uansett, men heller hvor stabile spenninger den kan levere ved høy belastning, og hvor mange Ampere den kan levere (spesielt) på 12V+ linjene(e).
Den er spesifisert for 34 Ampere, noe som ikke er spesielt mye, og kan nok tenkes å bli litt lite i lengden. Og det kan godt tenkes at den heller ikke klarer å levere dette samtidig, og at det i praksis er enda lavere. Nå husker jeg ikke helt, men 8800GTS 640MB/320MB anbefalte vel at maskinen hadde en 26Ampere, mens med GTX var det anbefalt med en 30 Ampere. Med en overklokket Quad-core, så blir det raskt mye høyere strømforbruk, og det at den er 2 år gammel hjelper nok tvilsomt på saken.
Jeg har samme psu selv, og den klarer mitt oppsett med 2 stk harddisker, en noe overklokket quad og et overklokka geforce 8800gts 640!
kjørte også med oc og sli i ca. 2 måneder uten problem.
Men noen kvalitets psu er dette ikke!
Men den skal kunne klare det oppsettet der greit ja.
har remontert kjøler på mitt GTS 320mb med litt artic silver 5,vet ikke helt hva jeg skal si, maken til slørv arbeid. det var spydd patsta på have core. minnet mest om plastelina :)
og det vi bruker og spøkelitt med at "produsentene" asus, msi og i mitt tilfelle foxconn bare setter klistermerke på fikk en ny høydare, under foxconn klistermerket var det faktisk et nvidia klistermerke HER
uansett, goop bytte var en suksess, står i en htpcs¨vifte hastighet bør ligge på 50% eller lavere:
tidligere temps målt i everest 50% fan speed:
gpu:61
gpu diode:64
gpu ambient: 58
etter:
gpu: 50
gpu diode: 55
gpu ambient: 48
under atitool stress loader den på 71 grader @ 50%
Var akkurat slik på mitt Gainward 8800GTX også. Men med litt negler(som jeg knapt har) og lynol gikk det bort, og resultatet ble et gjennomsiktig plexi-deksel, noe som tar seg ganske fint ut i kabinettet. :)
Bilde:
Forresten en fin temperaturforskjell du fikk. :)
Sett at noen har fått problemer med kontakt med kjernen etter bytting til AS5...
Selv tør jeg ikke ta av kjøleren en gang til, da thermalpadsene er såpass ødelagte fra før av. :p
Og uten dem, så får altså ikke kjøleren kontakt.
Så personlig så må jeg nok vente med å skaffe meg en skjermkortkjøler. (dog blir det nok sikkert til at jeg venter til neste single toppkort) :ph34r:
Off-topic:
Sindre Alexander:
Har du noen skjermkort/hovedkort til test nå?
Off-topic:
Sindre Alexander:
Hørte om ditt forrige forsøk ja. :p
Har et Asus Striker II Formula og HD3850 på vei. :)
Hvordan det?
Geforce 8800 Ultra retires this month
Written by Fuad Abazovic
Wednesday, 23 January 2008 13:32
So long, you fast lad
Nvidia has informed its partners that it won't be accepting more orders for Geforce 8800 Ultra and advised them to try to sell them as soon as they can.
This is a clear indication that something new is close, and from what we know, the middle of February is the date.
Nvidia’s replacement for 8800 Ultra is dual G92-based, big and hot but we have every reason to believe that it will end up faster than R680, simply as G92 is faster than a single RV670.
Geforce 8800 Ultra goes into history after being on the market for about seven months.
Kilde
Ja, det har vært morro! :D
