8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
Tri-SLi :dribble: :
Today’s new games require higher computer performance. Take these 4 games for example, even a 8800Ultra SLI rig can not run them well in highest setting and HD resolution.
But in the result, the performance is not very satisfying under 1920×1200. Compare to single card, 3-way SLI’s highest scale only have about 2.5x. In some particular games like UT3 Demo, PT Boats, World In Conflict, 3-way SLI have a bad result. Especially World in Conflict and PT boats, they still laging while using the 3-way SLI in 1920×1200, don’t even mention 2560×1600 with 16xAA. Maybe we should wait for a next gen VGA card instead of SLI?
Totally speaking, 3-way SLI can bring us more fire power. But the whole thing needs more polished. It only scale 2.0x comparing to single card in common titles, far away from NVIDIA’s 2.8x scale claim. We hope NVIDIA can publish a better 3-way SLI driver, provide us more performance than this.
Don’t forget the Quad CrossfireX coming this January. Will AMD do better this time?
Link til testen.
Endret av Sindre Aleksander
Må du se nøye etter da !!!!!
Det er ike noe bedre ytelse før den runder 100% da 100% er den gamle "verdien/score'n"
eks. 108% er ikke emr enn 8% økning fra SLI til trippel SLI .....
Stemmer det, men jeg har da ikke sagt noe annet heller?
SLi-støtten og skaleringen varierer jo ifra spill til spill, og driverne er ikke nødvendigvis helt optimale enda heller.
HL2 gir jo også dårligere score med SLi/Tri-SLi enn med single. :(
Men samtidig gir det jo ganske spillbare ytelse i Crysis hvertfall. :)
Ikke jeg ivhertfall. :p
Øker viftehastigheten på begge, eller på et når du stille på det i rivatuner.
For når du overklokker for eksempel så MÅ vel begge skjermkortene bli overklokket... Det er vel ikke teknisk mulig at to skjermkort operer på forskjellig frekvens i SLI...
Ser ikke helt hensikten med å regulere viften på 8800GTX i alle fall. For på mitt kort kjører vifta opp til 100% uansett når kortet når noen og 80 grader. Og på moderne spill blir det liggende på disse temperaturene, hvor vifta kjører 100%.
Men i f.eks Gothic 3 så kommer man ikke oppi slike temperaturer som f.eks Oblivion og Crysis. Og da kjører vifta på et lavere turtall. Og det er jo greit nok.
Mine sugger rundt 60 % hele tida de. :yucky: Når jeg overklokker de, klokker de seff sammen, men viftene vil bare stilles for primærkortet. :S
Merkelig... Hvilke temperaturer har du på GPU når du spiller da? Min ligger konstant på 60% (ca. 1557rpm) i 2D modus og temp på GPU ligger nå på 63 grader og GPU diode på 69 grader. I 3D så spinner vifta opp etterhvert som temperaturen stiger. Og som sagt på krevende spill spinner den på 100%. Altså rundt 3000 rpm.
Den der er det beste du får tak i av luftkjøling til 8800 kortene ja :)
Wee, denne artikkelen sier den gjerne er bedre en vannkjøling. Regner med de mener et billig vannkjølingssett. Mye av det ligger nok i hvordan de har fiksa kontaktflata mellom prosessoren og heatpipsene. Må være god kvalitet når den har den stive prisen der, var bare lei av varme kort... Hehe. Endret av LostOblivion
hmm, har heller aldri sett at viften har justert seg selv...
Tror da absolutt at den kommer over 80 grader. :ohmy:
Ellers var det med å stille på viftehastihgeten bare en liten sjekk for å se om Rivatuner klarte å konfigurere begge skjermkortene. :)
Endret av andrull
At det er en god luftkjøler, er det ingen tvil om. Men bedre enn vannkjøling? Tssss. Mitt Ultra ligger på 35 grader @ 720/1250. Den kjøleren klarer ikke det.
Kommer da helt ann på vannkjølingen. Vannkjøling er jo bare at varmen blir overført via vann, og sier ingenting om kjøleevnen i seg selv. Om man har en svært dårlig radiator/dprlig avkjølt radiator og et dårlig vannkjølingssystem generelt, så kan en viftekjøler fint danke ut det.
Når dere kjører 3DMark06.. Kjører dere samtlige tester, eller bare de 9 av 11 som er standard ?
Ser at det blir litt forskjell på score'n nemlig.
Jeg valgte samtlige tester og kjørte på 1024x768 som jeg alltid bruker i spill..
Fikk 11204 med alle testene og 9892 med bare de standardtestene..
Kjører 8800 GTS med 320mb i standard asus-utførelse..
