8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
OT eller ei, skader ikke å minne om dette Smirnoff.
Syns igrunn det er litt merkelig at selv mange av de som faktisk burde vite bedre her på forumet insisterer på å ikke bruke disse enkle begrepene riktig. For meg høres det litt ut som barnespråk, om man lurer på hva slags Km det er fra Oslo til Trondheim (eller hva slags M, for å bruke eksempelet fra over.) Eller at man må ha god kjøling for å unngå at kjernen grader opp...
Uansett en slik bus vi her snakker om angis jo både i bits (bredden på overføring, eller mengde data pr klokkeslag) og frekvens Hz (hvor fort den jobber) Hver minnechip på feks 8800GTX har minnebus på 32bits, siden det er 10 slike chiper blir det tilsammen 320bits overføring.
Jeg har nettopp gått til innkjøp av et gainward 8800GTX, men føler ikke at det går bra nok...
Har Amd opteron170 dual core 2.0 ghz
2x1024 mb pc3200 ram (kingston)
Asus a8r-mvp hovedkort
Spiller crysis, men kan ikke ha alt på fullt... må kjøre det på medium setting på 1280x1024...
Er det cpu`en og ram som er hindringen her??
Fikk 32206 i score på 3dmark03
Ut fra tester jeg leste på SharkyExtreme en gang så må man minimum kjøre Opteron/X2 på 2.6GHz for at det skal bli noe forskjell mellom f.eks GTS og GTX. Og selv om man kjører 2.6GHz og opp på den CPU-en så vil denne bli en bra stor flaskehals i enkelte spill. Så for en slik CPU så holder det i massevis med f.eks et 8800GTS. Og selv da bør man kjøre CPU på 2.4GHz for å få brukbar utnyttelse.
Sitter å ser på nye deler nå... Noen forslag til et budsjett på 3500-4000 kr??
Må jo ha ny cpu, ram og HK
Vet ikke om de selger E4300 enda. Men disse setter du lett til 1333 buss og kjører de glatt på 3GHz. Billig hovedkort og noe billig DDR2 RAM så har du maskin i massevis til å drive GTX. Bare tull å begynne å bruke masse penger på dyre hovedkort, dyr RAM og dyr CPU. Man har lite annet igjen enn skrytefaktoren.
Off topic:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
1.) Enheten for Hertz er definert som s^-1, altså per sekund.
2.) Hvis man skal bruke bytes som eksempel: 1 kB = 1000 B, 1 MB = 1000 kB, osv. (Nei, ikke 1024.)
Jeg ser at i RivaTuner så stiller man minnefrekvensen og en annen frekvens, vet ikke om det kalles en "bus", men uansett! Hvor høy frekvens har dere fått på GTX-ene deres? Jeg har fått maks 623 Hz. Endret av LostOblivion
*Pirke*: 8800GTX har 12 minnebrikker, og derfor 384-bits minnebuss. (GTS har 10 chipper og 320-bits)
Har du lest noe av det som står på denne siden? Frekvens oppgis i MHz. Hz gir altfor store tall. ;) Regner med det er kjernefrekvensen du mener på? Selv har jeg vært oppe i 675MHz. (Ingen vmod, men med shaderne justert ned et hakk til 1566MHz, ifra 1620 som er maks med kjernen på 648MHz) Endret av Sindre Aleksander
Jeg har sett litt på Komplett.no og skjønner ikke om jeg skal kjøpe 8800GT eller 8800GTS??
Hva er hovedforskjellene?
Så vidt jeg har fått med meg er GT produsert med mindre transistorer enn GTS. GT er kjappere enn GTS ut av esken. Det kommer sikkert av at GT er mye høyere klokket. GT kan i tillegg klokkes ganske så mye mer. GT kjører vel kjøligere enn GTS også.
GT er visstnok et mye bedre kjøp enn GTS.
Edit: GT er bare litt svakere enn GTX faktisk.
Endret av OcMax
Regner med det blir det samme om ikke bedre om jeg kjøper en E4500.... Forslag til HK\RAM til den da?
Takker for hjelpen!
