8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
8800GT ser ut til å klokke veldig bra ja.
Ps: Husk at den vil få høyere frekvenser på grunn av færre shadere å klokke, og lavere minnebuss. GTX vil da fortsatt være raskere ved lik klokk.
Dog fortsatt imponerende.
65nm gjør vel sitt med klokkefrekvensen tenker jeg meg ja. ;)
Endret av andrull
ja trudde ikkje eg kom meg så langt!
tok netop den GPu testen med 24/7 klokken på 1920x1080 alt HIGH
fekk da gejnnomsnitt 32FPS max:34.7FPS
EDIT: dette var med Crysis.
Theo343 heh glømte å skrive ka spel eg testa..
Endret av acerview
Og hva er så din HW?
Den ser du i linken hans til 3dmark scoren.
Veldig bra. Kunne du testet Crysis?
det var crysis eg testa iposten over!
glemte å skrvie det..
testa litt mer med samme oppløsning med AA:4x å da fegg eg 18 FPS som gjennomsnitt
Har et problem jeg, får ikke til å klokke med riva tuner etter at jeg innstalerte den nye 2.06 versjonen!
Jeg bruker da den nyeste beta driveren til nvidia, har også prøvd den offesielle driveren, med samme problem!
Dette er akkurat det samme problemet som kakesjef hadde, bare at hos meg løste det seg ikke ved å innstalere 2.06!
Dette er en guide for å enable shader-klokke-slideren via RivaTuner
Før du gjør noe som helst, se at du har seneste RivaTuner (2.06)
A- Muliggjøre shader clock slideren i WIN XP:
1- Åpne RivaTuner å gå til Power user tab'en
2- Trykk på + forran RivaTuner \ System
3- Gå til NVAPIUsageBehavior og sett verdien til 1
4- Gå til NVAPIClockControl og sett verdien til 1
5- Trykk OK og Restart XP
B- Muliggjøre CORE/SHADER/MEM klokke instillinger:
2- Trykk på + forran RivaTuner \ NVIDIA \ Overclocking
3- Gå til DisableMemClkResetProtection og sett verdien til 1
4- Gå til EnableLowPower3Dcontrol og sett verdien til 1
5- Gå til UseAlternateStartupDaemon og sett verdien til 1
6- Trykk OK og Restart XP
7- Åpne RivaTuner å gå til system tweaks (der man overklokker)
8- Check "enable driver level hardware overclocking"
9- Velg Standard 2D
10- Uncheck "Link clocks" mellom kjerne klokk slideren og Shader klokk slider'en
11- Sett shader klokken til klokken du vil ha og trykk apply
12- Gå til Low power 3D og Performance 3D og gjør det samme
13- Tilbake til standard 2D og sett kjerne klokken til det vil
14- Gjenta nr. 12
15- Tilbake til standard 2D og sett Memory klokken til det vil
16- Gjenta nr. 12
Valgfritt:
17- Gå til startup settings under overklokking sliderene
13- Check boksen for Standard 2D, Low Power 3D og Performance 3D og trykk Apply
Lykke til ;)
Får fortsatt ikke riva tuner til å fungere i vista, men den fungerer helt utmerket med samme driver i xp x64!
Satte forresten ny personlig 3dmark06 score nå nettop :thumbup:
Skal prøve å tyne litt mer juice ut av skjermkortet og passere 13000, men tror det er like før jeg får artifacts nå.
