8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
Er det noen fare for å overclocke til høye clocks, så lenge ikke kortet blir for varmt? Hvis jeg bare setter på en clock, feks. 650 mhz, også for jeg vel ikke testet om dem er stabile uten å spille den, men så lenge kortet holder seg under 70 C osv, er det vel ingen fare? Altså, hvis overclocking dreper, er det vel varmen?
Har satt en mega vifta(atlså ikke pc vifte) som gir luft inn i kabinettet nå, kortet holder seg på 45 grader under 620 mhz, så vurderer å clocke mer, derfor lurer jeg. (kun clockes så mye for å spille crysis)
Endret av MrLG
Det er ikke nødvendigvis varmen som dreper, men heller hvis man tar voltmod osv..
Å presse maskinvaren til å operere på litt høyere klokkefrekvenser er som regel ganske trygt. (med mindre du har ekstremt høye temperaturer selvfølgelig)
Strengt tatt så øker ikke temperaturen SÅ veldig mye ved bare overklokking av frekvenser.
Trodde det var slik at det ikkje var VOLT som dreper, men varmen? Er jo en grunn for at de bruker flytnede nitrogen og har cpu volt på over 2 :)
For å si det sånn, så er det ganske så ofte at slik maskinvare kun lever et par døgn. ;)
Når dere snakker om volt, mener dere vel voltmodding? Altså jeg kan storsett clocke så mye jeg vil uten nesten ingen fare, bare tempen ikke blir for høy?
Strengt tatt ja. "ingen fare" er vel kanskje å dra den litt langt, men det er nok ingen stor fare.
Uansett så er jo overklokking på eget ansvar, og du skal ikke overklokke noe som helst om du ikke kan ta konsekvensene om uhellet først skulle bli skje.
Edit: Om det er voltmodd, eller økning av volten på en annen måte har ikke så mye si, så lenge volten blir øket.
Endret av andrull
Jeg bare lurer på en ting:
Er det noe forhold mellom clockingene?
Altså skal man stille coreclock og ramclock i forhold til hverandre?
Vil man kunne clocke rammen mer hvis mhzen også er clocket mer, hvis dere forstår?
Og Hvor mye har clocking av shaders og si i ytelse?
Hvordan gjør man det? :blush:
Google er greit å bruke hvis du lurer på noe.
Jeg postet dette for to sider tilbake:
A- Enabling the shader clock slider under WIN XP:
1- Open Riva tuner and go to power user tab
2- Expand RivaTuner \ System
3- Go to NVAPIUsageBehavior and set value to 1
4- Go to NVAPIClockControl and set value to 1
5- Press OK and Restart XP
B- Enabling CORE/MEM/SHADER clock adjustments:
2- Expand RivaTuner \ NVIDIA \ Overclocking
3- Go to DisableMemClkResetProtection and set value to 1
4- Go to EnableLowPower3Dcontrol and set value to 1
5- Go to UseAlternateStartupDaemon and set value to 1
6- Press OK and Restart XP
7- Open Riva tuner and go to system tweaks (overclocking controls)
8- Check "enable driver level hardware overclocking
9- Choose Standard 2D
10- Uncheck "Link clocks" between the core clock slider and the Shader clock slider
11- Set the shader clock to your desired value and press apply
12- Go to Low power 3D then Performance 3D and do the same
13- Back to standard 2D, set the core clock to your desired value
14- Repeat step 12
15- Back to standard 2D, set the Memory clock to your desired value
16- Repeat step 12
17- Go to startup settings bellow the overclocking sliders
13- Check the option for S 2D, L 3D and P 3D then press Apply
Good Luck
1. Nyeste drivere
2. Rivatuner 2.05 eller nyere
3.
1. Nyeste drivere
3.
nr. 3 der kjønner jeg ikke sry :p
Men jeg har ikke noen sånn glider for shaders i rivatuner.?
Tredje gang jeg poster dette...
Se 8 poster opp...
14- Repeat step 12
16- Repeat step 12
Good Luck
Endret av Intern
Jeg sier dette for jeg merker at de samme spørsmålene kommer opp igjen hele tiden her, ta å søk etter en guide og les den grundig...Får dere problemer med guiden..altså..ting ikke funker osv. så spør. Men man må lese litt for å lære seg å klokke. :thumbs:
Dette var ikke ment som kritikk, på nettet ligger masse guides, tips og tricks når det gjelder 8800-serien.
Endret av Fluesopp
