8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
Har klart å få mitt kort opp mot 702/990 med rivatuner og fått 11273 i 3dmark06, hva er rekorden for høyest klokk?
864/1080 er høyeste klokk for 8800GTS 320MB jeg ser på HWBot.org. Dog 3DMark06-stabilt, og såklart kjørt på LN2 som Wheelman sier. :)
Står faktisk "on Dice" på noen av, hva betyr det? :)
Endret av WheelMan
Cooler Master announces Hydra 8800
Air/water cooling for 8800GTX/Ultra Cooler Master has announced a new addition to its graphics card cooler lineup. This one is called Hydra 8800, and as you can guess from the name, it is intended for the 8800 series, GTX and Ultra models. At first glance everything looks standard until you see two tube connectors, which is intended for water cooling.
The new Hydra 8800 uses cooling pads to cool the memory and mosfet. It has a 19dBA of rated noise as it uses silent 1800RPM blue LED fans. It is three when compared to Hydra without the cooling fans.
The cooler itself is designed with a copper base and three heatpipes, while the rest of the heatsink consists of aluminum fins. All of this weighs 505g, so it is not the lightest weight part.
We are still waiting for availability and price confirmation, so be sure to check out the update.
Man kan overklokke EVGA sine kort uten å miste garantien, men om du kan klokke andre sine produsenters kort uten å miste garantien vet jeg ikke...
Men, de kan jo ikke se om du har klokka det eller ikke, med mindre du endrer BIOSen da ;)
Skal man overklokke får man være røddig nok til å stå for det man gjør. Overklokker du så ryker garantien og sender du inn et overklokka produkt som reklamasjon så ødelegger du for andre som får problemer med å bytte defekte produkter.
Stå for det du gjør.
Jeg forsovet enig at man skal stå for det man gjør, men ser ikke problemet med å prøve å få det på garanti. Så lenge det ikke er snakk om fysiske modifikasjoner på delene, så trenger ikke garantien nødvendigvis bli tapt pga overklokking.
Og du ødlegger ikke for andre når du sender inn et overklokka kort, eller noe som ikke blir dekka av garantien. Mer for det selv. Kjøper du et eks, skjermkort på internett. Må du kanskje betale frakt fram, du blir belastet for diganosen og evt frakt tilbake igjen hvis du ønsker kortet i retur. Eneste "hinder" du skaper for andre er at det kortet blir satt i kø, dvs du må vente i 30 min som en test tar på et kort som ikke "fortjener" plass i køen ;)
Jøss... det der er et sånn "bare må ha" produkt :!:
Endret av amdme
amdme Lagt til I dag, 11:50
Jeg skjønner ikke helt hvorfor man vil ha den der jeg da :hmm: .
Hvis man først skal ha en modellspesifikk "engangsblokk", er det ikke da like greit å ha en heldekkende blokk som kjøler alt med vann, uten vifte?
NEEEI! Viftestøy! :love:
He he ok, hvis det er viftestøy du vil ha kan jeg anbefale deg et ATI X1800XT i steden. eller ta vifta fra den, er nok mye "bedre" det :p
amdme Lagt til I dag, 12:47
Poenget er go kjøling.. og jeg tviler på at det er veldig mye støy fra den vifta... dessuten ser den skikkelig porn ut
"Porn" kan jeg jo ikke ta fra deg, og jeg kan livlig forestille meg at denne blir meningsløst dyr, ser litt rå ut, og dermed vil rage høyt på e-penis listen så alt for mange er opptatt av.
Men at dette gir noe bedre kjøling noe sted enn hva en ren heldekkende vannblokk gjør, har jeg litt vanskelig for å tro må jeg innrømme, hvorfor skulle den det? (Det vil riktignok være litt avhengig av systemet forøvrig, vanntemp, og lufttemperatur i kabinett blandt annet)
Når det gjelder støy er ikke 19dB allverden, så jeg mener ikke at det er et voldsomt problem, men ser bare ikke poenget med kombinasjonen annet enn at den er fordyrende og over 0dB støymessig... :)
