TehKris Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 Noen som vet hvordan man kan stille inn vifta på Gainward 8800 GTS 640 MB, Nvidias metode funker ikke (virker det som), hvor man kan velge x% av max vifte rpm. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 Noen som vet hvordan man kan stille inn vifta på Gainward 8800 GTS 640 MB, Nvidias metode funker ikke (virker det som), hvor man kan velge x% av max vifte rpm. 9210024[/snapback] Har du testa rivatuner? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 Caps-lock strikes again 9207929[/snapback] Hmm ser sånn ut men jeg ville heller formulert det til Oblivion strikes again Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 Noen som vet hvordan man kan stille inn vifta på Gainward 8800 GTS 640 MB, Nvidias metode funker ikke (virker det som), hvor man kan velge x% av max vifte rpm. 9210024[/snapback] bruk nyeste expert tool fra gainward, bra program det Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 Caps-lock strikes again 9207929[/snapback] Hmm ser sånn ut men jeg ville heller formulert det til Oblivion strikes again 9210188[/snapback] Haha, var Darthdestiny (en innbygger her på forumet ) som sa det til meg en gang :!:, syns det var litt morsomt Lenke til kommentar
TehKris Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 Noen som vet hvordan man kan stille inn vifta på Gainward 8800 GTS 640 MB, Nvidias metode funker ikke (virker det som), hvor man kan velge x% av max vifte rpm. 9210024[/snapback] bruk nyeste expert tool fra gainward, bra program det 9210489[/snapback] Ja, men det virker ikke som det hadde noen forskjell på "Fan control", eller funker ? Kanskje det er en annen vifte jeg hører i stedet, slik at jeg ikke merker 8800-viften uansett? Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 (endret) Noen som vet hvordan man kan stille inn vifta på Gainward 8800 GTS 640 MB, Nvidias metode funker ikke (virker det som), hvor man kan velge x% av max vifte rpm. 9210024[/snapback] bruk nyeste expert tool fra gainward, bra program det 9210489[/snapback] Ja, men det virker ikke som det hadde noen forskjell på "Fan control", eller funker ? Kanskje det er en annen vifte jeg hører i stedet, slik at jeg ikke merker 8800-viften uansett? 9213244[/snapback] Du skal lett høre forskjell på 60% og 100%, som tidligere eier av 8800GTS fra Gainward, kan jeg si med sikkerhet at Expertool fungerer ikke på endel hovedkort. Bruk siste Rivatuner og "Enable low-level fan control", sett deretter ønsket % og press "Apply", så vil du enkelt høre vifta spinne opp, og temtraturene droppe... Endret 5. august 2007 av Ourasi Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 GTS 320MB, ut fra 6-pin kontakten er det 2 strøminntak, skal begge to være i bruk? Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 (endret) GTS 320MB, ut fra 6-pin kontakten er det 2 strøminntak, skal begge to være i bruk? 9222498[/snapback] Ja. (hva skulle den ellers vært til?) Endret 6. august 2007 av andrull Lenke til kommentar
Intern Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 GTS 320MB, ut fra 6-pin kontakten er det 2 strøminntak, skal begge to være i bruk? 9222498[/snapback] Ut fra 6-pin? Hmm, snakker du om molex -> PCI-e overgang da eller? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 (endret) GTS 320MB, ut fra 6-pin kontakten er det 2 strøminntak, skal begge to være i bruk? 9222498[/snapback] Ja. (hva skulle den ellers vært til?) 9222555[/snapback] Jeg dro den konklusjonen at det skal være strøm i begge, men liker å være på den sikre siden. Takker GTS 320MB, ut fra 6-pin kontakten er det 2 strøminntak, skal begge to være i bruk? 9222498[/snapback] Ut fra 6-pin? Hmm, snakker du om molex -> PCI-e overgang da eller? 9222648[/snapback] 6-pin er vel kanskje ikke riktige navnet, men den hadde 6 hull (innover-pin? ). Den som er på selve skjermkortet Endret 6. august 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 Ja han snakker om Moles --> PCIe 6pin hva ellers skule det være Lenke til kommentar
Intern Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 Tja. Altså, den går vel mere inn i 6-pins enn ut, eller er det bare jeg som er trøtt og teit nå? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 Det er en 6-pins inngang på selve skjermkortet, og til den kobler jeg til en 6-pin, hvor det i andre enden er to strøminntak (molex det heter?). I alle fall, takk for hjelpen Lenke til kommentar
Intern Skrevet 6. august 2007 Rapporter Del Skrevet 6. august 2007 Ja, de rektangulære kontaktene (4-pins) heter molex. Men har du ikke PCI-e kontakt fra PSU da? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Har ikke mottatt strømforsyningen enda (HX620W), så er ikke helt sikker. Mener du en rett fra psu til gpu (uten den kabelen jeg har satt i nå)? Eller strøm til hk? Vil tro den har slike kabler, om det er standard. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Det følger med 2 stk. PCIe-strømkabler med HX620W. Trenger ikke noen molex til PCIe-overganger. (Med mindre en skal kjøre 8800GTX i SLI, siden man da trenger 4 stk. PCIe). Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Silverstoen har 4stk 6pin kjermkort power Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Jau. Vel, HX620W hadde fint kunnet hatt det også, men i disse dager da strømforsyningsbehov blir oppblåst, så velger vel produsentene å putte slikt på de større modellene. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 7. august 2007 Rapporter Del Skrevet 7. august 2007 Hepp er 750W og oppover det er snakk om Lenke til kommentar
