8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
Mitt Club3D 8800 GTX (stock 575/1800) ligger nå på 620/2016 MHz. Dette er 24/7 clock, og alt er dønn stabilt.
Temperatur på GPU ligger på ca 46°/54° Celsius (idle/load).
Asus Striker Extreme med E6700 @ 2.93GHz 3DMark06 score 11684
Lurer på hvor mye høyere jeg skal tørre å gå opp på kjernen? Har en følelse at jeg glatt kan gå høyere enn 620MHz, mens jeg ikke har så fryktelig mye igjen å gå på minnefrekvensen.
Har søkt litt rundt etter andre resultater på 8800 GTX men finner mest bare til GTS. Hvor mye har dere med GTX økt til, der det er 24/7 stabilt?
Edit: omformulering
Endret av Cluster1
De fleste GTX kortene ligger på 620 og veldig få går fra 648 og opp, på core.
Husker ikke helt hvor jeg leste dette, desverre.
Jeg har hatt mitt på 648, men har faktisk ikke testet max klokk.
Kjører 620/2000 som 24/7 klokk. :)
Endret av Intern
Er det egentlig noen vesentlig stor forskjell mellom 8800 GTS og GTX? Synes prisen på GTX er litt stiv i forhold til GTS. Men lurer litt på om det er noen stor forskjell i ytelse. Og en annen ting ting deg pcp160, du nevner at GTS ikke lager mye støy. Er det en spesiell produsent du tenker på eller er det generelt?
Har fått økt 3DMark resultatet ganske betydelig her nå.
Har altså Gainward 8800GTS 640MB, og med ny Quadcore fikk jeg nå 13445 poeng 3DMark06. Det syns jeg er riktig så bra med GTS.
Da kjører cpu på 3,6Ghz og GTS 715/1000
Om noen skulle være i tvil så er det vannkjøl. Kan nok lett runde 13,5K også med dette oppsettet, for sist jeg kjørte benchmarks brukte jeg 725 på kjernen, og cpu går også høyere dersom det ikke trenger å være nogenlunde stabilt. Men da blir det jo ren benchmark-fart som overhodet ikke kan spilles med.
Må bare si meg svært fornøyd med denne Auqgraf FX blokken, den virker til å passe bedre enn den forrige FX-blokken jeg hadde. Og også med tanke på at jeg har en svært restriktiv cpu-blokk er det litt overaskende at det fungerer såpass bra.
Endret av pcp160
Det er generelt og det samme gjelder GTX og ja det er en del å hente i GTX om resten av data'n henger med ...
Kjører på 38 grader idle nå ;)
Men den ene minnebrikken står åpen uten kjøler på da jeg ikke for til det før imrogen eller fredag er det veldig farlig da jeg har klokket mem ned til 450 og jeg ikke kal sette skjermkrot under load ?
Skal bare formatere enn disk og føre over noen filer ....
Edit: Det kribler i fingrene nå etter en Q6600, men skal holde ut til 45nm håper jeg da .....
Endret av The Ghost
Hei,
Zalman kommer snart med en ny støysvak vifte til 8800GTS/GTX kortene ("VF-100 LED"). Tipper det ikke er lenge til vi ser de i nettbutikkene.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
A very quiet cooler for the GeForce 8800 Series is the VF-100 LED. It can handle up to 100W heat output at a maximum fan speed of 1400 RPM. The full-aluminum memory heatsinks on the right are made from one part which helps optimize the fin design.
9136256[/snapback]
Noen som har kikka på den nye DuoOrb fra Thermaltake? :dribble:
Ja da var 8800 ultra bestilt! Hadde tenkt meg gtx men tenkte at når jeg først skulle oppgradere kunne jeg gjøre det stort! Er ekstremt spent på om kortet får plass i kabinettet (modell i signaturen)?! Lestet at Intern hadde hatt problemer med det? Hvordan fikset du problemet?  :tease:
9137058[/snapback]
8800gtx (tror gtx og ultra er like lange) passer akkuart inn i den kassa når hd buret står på langs, men da mister du den øverste hd brønnen. dersom du snur buret får du bedre plass til skjermkortet, men dårligere kjøling på diskene og mindre plass til kablene.
Noen her som har Kabinettet Antec Nine Hundred ?
Passer et Ultra eller GTX kort i kabinettet ?
9139497[/snapback]
Se her. http://www.xtremesystems.org/forums/showpo...045&postcount=3
Virker som om man må fjerne det filteret eller hva den sorte plast saken er.
Se her også: http://www.bit-tech.net/hardware/2006/11/2..._Nine_Hundred/4
GTX passer med litt modifisering.
9141826[/snapback]
Tusen takk! Du er en knupp!
Endret av PetterAA
9137058[/snapback]
9142754[/snapback]
Ahh takk for svar! Jeg har ingen hd i den øverste brønnen har den i nr 2! Tempen falt 11 grader da jeg flyttet disken! Skal måle litt når jeg kommer hjem fra strålende sol i Nord-Norge til tonnevis med regn i Oslo :p Blir deilig å sette seg foran PCen igjen hvertfall! :D
