8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
Nå har jeg lagt inn 158.22 driverene, og kontroll panel ble så annerledes fra 97.92. Hvis jeg husker riktig da, skal det være det ?
Og en mulighet til og velge skjerm etter å trykke på andre muse knapp forsvant også, men har en anelse at coolbits har noe med saken og gjør, skal legge dem til på nytt igjen.
Søren nå husker jeg ikke helt hvor nTune kom inn i bildet.....er det en del av nvidia control panel, eller er det også noe jeg må instalere på nytt ? Håper jeg ikke driver og lager et himla rot nå.
Edit: alt er fikset nå, var bare meg som ble litt desorientert, men etter å byttet tilbake til klassisk visning så ordnet det seg.
Endret av AllColer
The INQ sier idag at nVidia kommer til å kutte prisen på 8800 Ultra og GTX
The price has now been slashed by around 80-90 US dollars wholesale, so the 8800 Ultra is now going to slowly squeeze the 8800GTX out from the 549-599 dollar range and effectively start to push the 8800GTX downwards.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=40128
Jeg kan bekrefte at dette stemmer. Tanken er å legge 8800 Ultra i det prisområdet 8800GTX ligger i nå, for å så kjøre 8800GTX prisen ned mot det R600 koster.
Har jeg forstått det riktig blirdet noe ala dette, men det er jo avhengig av at kortprodusentene (ASUS, XFX, eVGA, etc.), samt nettbutikkene også setter ned prisene.
2500NOK = 8800GTS320
3000NOK = 8800GTS640
3700NOK = 8800GTX
4500NOK = 8800Ultra
Se bildene under. Skal det være slik at klokken setter seg selv ned til stock der en liten stund?
Ja, når du overklokker, så antar jeg den stiller seg til 3Dmodus. (når du trykker på "test").
Og så etter en liten stund stiller de seg til 2D modus igjen.
Start opp et spill, så skyter grafene opp igjen. :)
Endret av andrull
Vi hadde 30 grader i skyggen ute i går og hva vi hadde inne er jeg ikke sikker på. I dag kjennes det ut som det kan være mer. Så det blir spennende å sjekke PC temps når jeg kommer hjem, tenkte ikke på det i går.
Endret av Theo343
3700NOK = 8800GTX
4500NOK = 8800Ultra
8803296[/snapback]
3700for 8800GTX :p Det er jo det jeg betalte for hvert av mine 8800GTS
Endelig. Jeg spådde 3750,- for 8800GTX fra starten av og endelig kommer det.
Dog synes jeg ikke det var særlig nedgang for GTS320, man har jo fått det billigere enn det som nevnes her lenge allerede.
GTS 640 går noe ned. Men jeg synes følgende hadde vært mer korrekt prisjustering.
8800GTX768 - 3700,- korrekt prisjustering og på høy tid.
8800GTS640 - 2795,-
8800GTS320 - 2195,-
8800Ultra - 4500,- korrekt prisjustering.
Samt at jeg gjerne skulle sett en:
8800GTO/GS512 - 1995,- (GTS GPU med 256bit minnebuss)
8800GS256 - 1495,- (Redusert GTS GPU med 256bit minnebuss)
Endret av Theo343
Jeg har ett problem her: har nettopp bygd en data med C2D E6600, 8800 GTX, strømforsyning: Hiper ATX 580W(regner med at den skulle gi nok strøm).
jeg har nå innstalert windows, men midt under innstaleringen av skjermkortdriverne så får jeg beskjed om at GTX'en ikke får nok strøm, og går i sparemodus.
Nå lurer jeg på om jeg har koblet strømledningene fra grafikkort til PSU riktig?
1: grafikkort(8800 GTX)
2: første strømledning fra GTX, deler seg opp i 2 molex (se punkt 4 og 5)
3: andre strømledning fra gtx , går direkte til strømforsyning
4: molexkobling som deler strøm med 2 hardisker, stor vifte, GTX og strømforsyning
5: molexkobling som går direkte til strømforsyning
6: strømforsyning
kunne noen andre med 8800 kort si hvordan de koblet opp strøm til kortet sitt? jeg tror jeg har gjort det feil.
Endret av -sparks-
ok, har omorganisert litt nå slik at alle kontaktene går rett fra GPU til PSU.(noe som betyr at den eneste gjenværende molexen må ta både DVD, en stor vifte og 2 hardisker helt alene. håper det går bra.)
jeg vet ikke om kortet fremdeles går på sparemodus eller ikke, tror jeg skal legge inn ett spill nå for å "sjekke" ;)
EDIT: jeg får 99 fps i bf2 med alt på high og 1280x1024. regner med alt at kortproblemet da er fikset.
Endret av -sparks-
Er jo ikke mye å skryte over det på 1280*1024..
Jeg hadde selv problemer med ledninger da jeg koblet opp kortet mitt..
Først så var det en sinnsyk høy pipelyd fra skjermkortet,koblet om på ledninger..
Ingen pipelyd men da fikk jeg melding i windows at skjermkortet ikke fikk nok
strøm og bla bla..Så da måtte jeg se over alle ledningene mine fra PSU og fikk ordnet opp i rotet..
PS: Jeg har også Hiper ATX 580W
Endret av Scortech
8810424[/snapback]
synest ikke jeg heller, ble litt skuffa. kanskje kortet fremdeles ikke får nok strøm? hmm..
Scortech: hva får du i bf2 på de innstilingene?
kanskje Fraps ikke klarer å vise mer enn 99 fps?
Endret av -sparks-
8810453[/snapback]
Jepp. Fraps klarer ikke å vise mer enn 99/100 FPS.
Lå du stabilt på 99 da, uten FPS dropp? :hmm: Hvis du gjorde det, så er jo det egentlig mer enn godt nok. :)
8810453[/snapback]
8810941[/snapback]
Nei det er helt feil. Fraps har før ikke kunnet vise over 999FPS, men det skal være fikset i nyere versjoner.
BF2 har en sperre på 100FPS, og det er derfor du ikke får mer enn 99FPS.
For å skru av denne sperren, så kan du inne i spillet åpne consolen og skrive: game.lockFPS 999 (du åpner consolen ved å trykke inn ”|” knappen som ligger rett til venstre for 1-tallet på tastaturet)
Ps: Legg merke til at BF2 er svært "CPU limited". Selv klarte 8800GTX en rundt 86FPS med 2048x1536 og 16xAA. Med en oppløsning på 1280x1024, så vil nok GTX kortet bare kjøre på "tomgang". :p
