WheelMan Skrevet 2. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2007 Åssen kort trur du det er når de lager 1158.22 driverne? 8766154[/snapback] Er det ment som en dårlig spøk? 8768871[/snapback] Nei, bare et enkelt spørsmål Korta må jo ha kommet et stykke i utviklinga da Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 2. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2007 (endret) Kortene klokker ikke høyere med nye drivere men spillene kan få høyere fps pga bedre tilpasset driver. (OM det var det du tenkte på, har ikke satt meg så inn i saken her) Fikk fyrt om Company of Heroes nå med DX10 med alt på full pupp 1600*1200, ser utrolig bra ut til å være strategi spill men nå vet jeg ikke hvordan det så ut med dx9.... Tester mer i morgen å legger ut bilder, er drit trøtt så orker ikke nå. Endret 2. juni 2007 av simalarion Lenke til kommentar
Intern Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Klarte 640/2000 klokkrent før Var hos stoolman å benchet i dag. QX6700 @ 5.0GHz og 8800 Ultra @ rundt 840/2400. Ultra kortet tok kvelden Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Ultra kortet tok kvelden 8769173[/snapback] Hikst... Det svir litt i sjela å lese slikt, men men. Hva ofrer man vel ikke ved overklokkingens alter. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 ekstrem klokking ja, high risk. Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Klarte 640/2000 klokkrent før Var hos stoolman å benchet i dag. QX6700 @ 5.0GHz og 8800 Ultra @ rundt 840/2400. Ultra kortet tok kvelden 8769173[/snapback] Det var voldtmod på den? Grafikkort kan vel ikke bli ødelagt bare ved å øke klokkefrekvensen? Hva slags kjøling hadde han på CPU og GPU? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 (endret) Volt mod ja. Kjølte med nitro. Jeg var "nitro slasken" - 100 grader på GPU og rundt - 120, - 130 på CPU. Var ikkeno krise at kortet tok kvelden, han hadde fler enn ett igjen Endret 3. juni 2007 av Intern Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Åhh, irriterende! Minnet på kortet vil visst ikke kjøre 640/2000, mens 620/2000 går bra. 8768650[/snapback] Det virker som det er rundt der de fleste 8800GTX stopper opp. 8768734[/snapback] Obs: Husk at den egentlige frekvensen ikke følger den du setter da. Den egentlige frekvensen hopper oppover med hopp på en ca 20-30Mhz. (hva du setter frekvensen på mellom disse hoppene har ingenting å si for verken ytelsen, varmen eller stabiliteten) Bruk f.eks Rivatuner sin graf for å lese av nøyaktig frekvens. Kan godt hende at skjermkrotet kjører på en 660Mhz når du setter den til 640Mhz, og kanskje bare 610Mhz når du har satt den til 620Mhz. Eksakte tall husker jeg ikke i hodet. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 (endret) Åhh, irriterende! Minnet på kortet vil visst ikke kjøre 640/2000, mens 620/2000 går bra. 8768650[/snapback] Det virker som det er rundt der de fleste 8800GTX stopper opp. 8768734[/snapback] Obs: Husk at den egentlige frekvensen ikke følger den du setter da. Den egentlige frekvensen hopper oppover med hopp på en ca 20-30Mhz. (hva du setter frekvensen på mellom disse hoppene har ingenting å si for verken ytelsen, varmen eller stabiliteten) Bruk f.eks Rivatuner sin graf for å lese av nøyaktig frekvens. Kan godt hende at skjermkrotet kjører på en 660Mhz når du setter den til 640Mhz, og kanskje bare 610Mhz når du har satt den til 620Mhz. Eksakte tall husker jeg ikke i hodet. 8769454[/snapback] Veit det. Dette har jeg funnet ut: Core: 554 til 571 = 567 572 til 584 = 576 585 til 603 = 594 604 til 616 = 612 617 til 634 = 621 635 til 661 = 648 Memory 897 til 908 = 900 909 til 927 = 918 928 til 940 = 936 941 til 958 =945 959 til 985 = 972 986 til 1003 = 999 1004 til 1016 =1008 1017 til 1035 = 1026 1036 til 1048 = 1044 1049 til 1066 =1053 1067 til 1101 = 1080 1102 til 1110 = 1107 Endret 3. juni 2007 av Megern Lenke til kommentar
Intern Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Nettopp lagt inn 158.22, og av en eller annen grunn vil ikke Core klokkes. Riva og nTune viser 620 på Core, men Riva's Monitor viser 576. Noen som har svar på hvorfor, eller hvordan det kan fikses? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 986 til 1003 = 9991004 til 1116 =1008 1117 til 1035 = 1026 1036 til 1048 = 1044 tror det er en liten skrivefeil der Lenke til kommentar
Bahamut Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Nettopp lagt inn 158.22, og av en eller annen grunn vil ikke Core klokkes.Riva og nTune viser 620 på Core, men Riva's Monitor viser 576. Noen som har svar på hvorfor, eller hvordan det kan fikses? 8769485[/snapback] Har akkurat den samme feilen! Hvis du ser på Monitoren mens du tester klokken vil du se at Core'n øker men etter testen er fullført så går den automatisk ned igjen. Setter du den med ATiTools (bare den som funker av alle jeg har prøvd) så forblir den på den satte frekvensen. Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Nettopp lagt inn 158.22, og av en eller annen grunn vil ikke Core klokkes.Riva og nTune viser 620 på Core, men Riva's Monitor viser 576. Noen som har svar på hvorfor, eller hvordan det kan fikses? 8769485[/snapback] Har akkurat den samme feilen! Hvis du ser på Monitoren mens du tester klokken vil du se at Core'n øker men etter testen er fullført så går den automatisk ned igjen. Setter du den med ATiTools (bare den som funker av alle jeg har prøvd) så forblir den på den satte frekvensen. 8770001[/snapback] Det er fordi dere bare stiller frekvensen i 3D modus. Starter dere opp et spill så klokker den seg opp igjen. Det er ingen feil, det er en nyttig funksjon. (at den klokker seg ned i 2D modus igjen) Lenke til kommentar
Megern Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 986 til 1003 = 9991004 til 1116 =1008 1117 til 1035 = 1026 1036 til 1048 = 1044 tror det er en liten skrivefeil der 8769798[/snapback] Endret på nå. Lenke til kommentar
Power_Admin Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 (endret) Tok ny rekord i Singel GTS 3DMark2006 med 11700. Vet ikke om denne threaden blir enno oppdatert med scores på framsiden (leste kun de 2 første sidene) Men isåfall så hadde det vore kjekt å ha blitt plassert på listen Bilde Endret 3. juni 2007 av Power_Admin Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Nei du førstesiden er detlenge siden er oppdatert så du kommer nok et godt stykke end på score ..... Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Kortene klokker ikke høyere med nye drivere men spillene kan få høyere fps pga bedre tilpasset driver. (OM det var det du tenkte på, har ikke satt meg så inn i saken her) Fikk fyrt om Company of Heroes nå med DX10 med alt på full pupp 1600*1200, ser utrolig bra ut til å være strategi spill men nå vet jeg ikke hvordan det så ut med dx9.... Tester mer i morgen å legger ut bilder, er drit trøtt så orker ikke nå. 8768960[/snapback] Fikk du ikoner i start menyen på Vista når du installerte Company Of Heroes? Jeg kjører Norsk Vista Ultimate 64Bit og fikk ikke ikoner. Måtte lage snarvei selv. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Endret på nå. dette er vel for gtx. er det samme talla for gts også tror du? Lenke til kommentar
Megern Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Endret på nå. dette er vel for gtx. er det samme talla for gts også tror du? 8771583[/snapback] Dette er for gtx ja. Den eneste måten man kan finne ut dette på er å teste for gts. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 3. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 Fikk du ikoner i start menyen på Vista når du installerte Company Of Heroes? Jeg kjører Norsk Vista Ultimate 64Bit og fikk ikke ikoner. Måtte lage snarvei selv. Nope, men starter jo ikke å svette av å hente dem selv Lenke til kommentar
