8800 ULTRA\GTX\GT\GTS Ytelse og OC egenskaper
simalarion
Jeg bruker xp og dessuten så kan jeg ikke bruke ntune for da krasjer hele maskinen min..Har ikke funnet noe spesifikk løsning på problemet..
8493462[/snapback]
Da kan du bruke expertool fra gainward. Fungerer på alle 8800GTX (samme om du har MSI, point of view, XFX osv.)
Gjest medlem-105082
Har nå klokket kortet mitt - 8800GTS.
74 grader load og 60 grader idle er en fin temperatur?
Hva burde jeg holde meg under?
8494488[/snapback]
Jeg har en tenkt grense på ca 80 grader maks load. Når jeg fikk mitt 8800GTX så stod det på 60% vifte hastighet hele tiden. Dette resulterte med en noe suspekt temperatur på ca 86 grader load. Jeg fikk til vifte styring, og satt en vifte bak kortet mitt for å trekke ut mer luft. Nå ligger det på 67 grader maks load. Men som jeg ville holdt meg under 80 grader celsius.
8494488[/snapback]
8494817[/snapback]
Er ikke noe suspekt med en sånn temp. (den står alltid på 60%, det er helt normalt)
Men 67 grader er jo da selvfølgelig langt bedre, men bråker i tillegg noe sykt. (om man har over 71% ca)
8494488[/snapback]
8494817[/snapback]
8496615[/snapback]
Nah, personelig så hører jeg ikke kortet mitt på 100% så godt. Hadde et 6600GT før som hørtes ut som en støvsuger. Dessuten syntes jeg at 86 grader på et kort er for mye, så jeg bruker eldre drivere får å ha oppe hastighete på kortet mitt. Alle driverene jeg har prøvd over 100.65 (vista 64bit) har ikke denne funksjonen + overklokking på denne driveren.
8494488[/snapback]
8494817[/snapback]
8496615[/snapback]
8496651[/snapback]
Du kan da fortsatt bruke Rivatuner til det. :)
8494488[/snapback]
8494817[/snapback]
8496615[/snapback]
8496651[/snapback]
8497466[/snapback]
Jeg kan ikke bruke rivatuner på mitt 8800GTX nei. Kunne fint bruke det på 6600GT, men for meg er faktisk 8800 kortene veldig stille.
Edit:Har vista 64bit, men expertool fra gainward fungerer fjell
Endret av Megern
Har lagt ut en test av Club3D 8800GTX på den nye websia mi. Dette er en test som er skrevet av The Ghost og hentet fra forumet her med hans tillatelse. Link http://www.pcentusiasten.com/Skjermkort/cl...rce_8800gtx.htm
8501223[/snapback]
Nuvel, et par skrivefeil og noen problemer som er løst nå, men ellers greit.
8501827[/snapback]
Har prøvd å rette opp skrivefeilene og vil rette om jeg ser flere.
