bebbetufs Skrevet 12. november 2002 Rapporter Del Skrevet 12. november 2002 Hei. Lurer på hvordan komprimeringsverktøyene faktisk fungerer. Hva gjør de for å få ned størrelsen på en fil. Hvordan velger de hva som skal utelates f.eks. Hvordan kan en tekst fil bli så mye mindre? Hvorfor finnes det så mange filkomprimerings programmer? Jeg synes ikke det er så stor forskjell i komprimeringsevne. Takk for hjelpen. Lenke til kommentar
dreas Skrevet 12. november 2002 Rapporter Del Skrevet 12. november 2002 Denne siden svarer på mye rart! http://www.howstuffworks.com/file-compression.htm Ellers finnes det nye komprimeringsmetoder som rocker, selv om de krever kostbart ekstrautstyr :smile: http://www.moldenett.no/~knutabru/Komprime...ett/diskett.htm Lenke til kommentar
Ola PeK Skrevet 12. november 2002 Rapporter Del Skrevet 12. november 2002 Quote: Den 2002-11-12 10:17, skrev bebbetufs: Hvorfor finnes det så mange filkomprimerings programmer? Jeg synes ikke det er så stor forskjell i komprimeringsevne. Fordi at det finst nokre få grunnleggande algoritmer som blir nytta i alle program, kanskje med bittesmå modfikasjoner. Dermed blir resultatet omtrent det same i alle program. Forskjellen er heller brukarvennlegheit og den type ting. Lenke til kommentar
LeD Skrevet 12. november 2002 Rapporter Del Skrevet 12. november 2002 Quote: Den 2002-11-12 10:17, skrev bebbetufs:Hei. Lurer på hvordan komprimeringsverktøyene faktisk fungerer. Hva gjør de for å få ned størrelsen på en fil. Hvordan velger de hva som skal utelates f.eks. Hvordan kan en tekst fil bli så mye mindre? Ikke alle komprimeringsalgoritmer utelater noe. MP3, JPEG, osv. fører til tap av informasjon. Litt dårligere bilde/lyd-kvalitet kan man leve med for å spare plass. Men i program- og tekstfilene dine ønsker du ikke å utelate en eneste bit. F.eks. ZIP-filer bruker en algoritme som ikke fører til tap av informasjon. Et svært forenklet eksempel: Dersom en fil inneholder bokstaven A tusen ganger etter hverandre, kan vi erstatte dem med "1000#A" og vips har vi redusert 1000 byte til 6. Litt mer avansert blir det hvis vi oppdager ord som gjentas ofte. I teksten din opptrer ordet "apekatt" 245 ganger. Vi lager en kode i begynnelsen av filen som forteller at "%6" betyr "apekatt", og erstatter alle forekomster av "apekatt" med "%6". Når vi skal pakke opp filen bytter vi selvsagt bare tilbake. Ordentlige algoritmer oppdager mønstere på en mye mer komplisert måte. LeD Lenke til kommentar
