Slackware 11 - hjelp til konfig.
Har installert Slackware 11 kernel 2.6.18 (test26.s) Har installert kernel-modules og kernel generic fra "testing" på DVD'n. Rebooter, og alt fungerer fint (net, lyd osv) Har videre installert ymse pakker.
Tre ganger har jeg nå opplevd at hvis maskina slås av, stanser Lilo opp etter noen få "prikker" ved neste bootforsøk.
Nå har jeg reinstallert og sitter igjen her med en super Slackware, men tør ikke slå av maskina!!
kernel-modules 2.6.18 ligger i /lib/modules (der ligger også kernelmodulene til 2.4)
har tatt en chmod 755 /etc/rc.d/rc.udev
Her er min /etc/lilo.conf om det skulle si deg noe:
# Linux bootable partition config begins
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda1
label = Linux
read-only
# Linux bootable partition config ends
Hva har jeg gjort feil eller ikke gjort
Hei og takk for respons.
Før du svarte rakk jeg å prøve med image = /boot/vmlinuz- kernel-generic 2.6.18. Beskjeden jeg da får er:
"No filesystem could mount root, tried ext 2. Kernel panic-not syncing:VFS:unable to mount root fs on unknown-block (8.1)
Så nå sitter jeg på en annen maskin (Ubuntu). Det gikk ikke. Jeg vil jo helst boote opp med 2.6.18, men.
Vet du om det finnes en måte å boote inn i den installasjonen jeg akkurat hadde ved å skrive et eller annet når Lilo skriver " boot:"
Finnes det en måte å komme inn i den fra installasjons DVD'n?
Eller må jeg installere det hele på nytt?
Hei igjen. Ja du kan komme inn i Slackware DVD`en.
Jeg har ikke kommandoen i hode for øyeblikket. Har heller ikke Slackware maskina stående her, men jeg tror du skrev noe slik som dette:
bare.i root=/dev/hdXx noinitrd
Xx må du bytte ut med den harddisken og partisjonen du har Slackware på.
Prøv det å se hva som skjer. Om du får boota den da, så får du boota Slackware med standard Slackware 11.0 kjerne. dvs. 2.4.33.3
Lykke til.
Edit: Nå ser jeg feilen. Du har vel tilfeldigvis ikke rekompilert kjernen selv? Dvs. å lagt til støtte for ting selv? Konfiguert den selv og sånn. Ser ut som at du har glemt å legge til støtte for EXT2 og EXT3 filsystem.
Derfor klarer den ikke å boote 2.6.18 kjernen.
Endret av wil
Du satte meg iallefall godt på sporet wil
Satte inn DVD'n og ved boot skrev jeg: test26.s root=/dev/sda1 noinitrd ro
Da dukket jeg inn i den tidligere installerte Slackware 11!
Jeg har bare installert kernel og modules fra DVD. Ikke konfigurert kjernen (som jeg vet!) Bruker reiserfs på rootpartisjonen som er sda1. Men har på følelsen at det er noe som ikke er linket riktig opp mot hverandre her? Leser akk. om initrd/mkinitrd - kan det være noe der?
Har så lyst å få denne opp å gå.
Leser readme initrd:
Change into the /boot directory:
cd /boot
Now you'll want to run "mkinitrd". I'm using reiserfs for my root
filesystem, and since it's an IDE system the reiserfs module will be
the only one I need to load:
mkinitrd -c -k 2.6.13 -m reiserfs
Når det her skrives "an IDE system" - hva skriver jeg da i et SATA system, om det er noen forskjell da.
Endret av Tinker
kernel-generic er en veldig liten kernel, du trenger derfor å lage en initrd hvis du bruker andre filsystem en ext2.
Hvis du bruker ReiserFS:
cd /boot
mkinitrd -c -k 2.6.18 -m reiserfs
Hvis du bruker EXT3:
cd /boot
mkinitrd -c -k 2.6.18 -m jbd:ext3
Etter dette må du legge til initrd i /etc/lilo.conf
root = /dev/sda1
initrd = /boot/initrd.gz
label = Linux
read-only
Kjør så lilo og restart.
