Hjelp med luftflyt i kabinett [2 bilder]
olemm
Jeg bekymrer meg stadig over kjøling...
Nå har jeg CPU-kjøler på plass, og har et stille og greit system, og egentlig ikke noe å klage over, men det virker som om luftflyten i kabinettet ikke er optimal. CPU holder ca. 35 C, og stiger til ca. 38 C ved bruk av Photoshop o.l., noe mer ved load over lengre tid, f.eks. ved konvertering av bildefiler. NB holder fra 34-37 C. Systemet bruker imidlertid lang tid på å senke tempen igjen.
Sånn ser det ut inni nå:
Dette er hovedkort-"rommet" (3 kammer inni) i min Antec Fusion de to viftene t.h. blåser nå utover (altså suger luft ut av kab.)
Dette er CPU med Thermalright XP-90. Vifta blåser nedover nå, men har dårlig klaring. Det er dessverre ikke mulig å rotere heatsinken 90 grader pga. en liten kondensator-dings som kan komme i klem..)
Jeg er sikker på at jeg kan kjøle mer effektivt enn jeg gjør nå - jeg kjørte den uten vifte på CPU, og da holdt maskinen stort sett 38-40 C, og noe mer ved load.
Kan jeg ha noe å tjene på å snu en eller begge kabinettviftene? Hvis jeg snur en, vil lufta sirkulere "rundt" CPU-kjøleren, eller vil jeg bare kjøle de nærmeste cm av hovedkortet veldig godt?
Det virker også som om jeg samler opp varm luft under heatsinken, men det virker ikke som jeg har noe å tjene på å snu den vifta.. Kan det være et poeng å lage en åpning i kabinettdekselet?
Alle råd tas i mot med takk!
Endret av olemm
Jeg er enig i at det er bra, absolutt, men jeg vil gjerne slakke av litt til på viftehastighetene, for husfreden (Wife Acceptancy etc.)..
7256547[/snapback]
Du har en mulighet til ,bak på "gitteret ditt"sett på en vifte der, med max cm3/ cfm,selvfølgelig med minst mulig db,som blåser inn i kabinettet ditt,litt av vitsen blir da og avpasse "innsug i forhold til "eksos"så du får en harmoni.
Nå vet ikke jeg hvor mye viftene dine trekker ut,men det må du sjekke opp først,så bestiller du vifte deretter.
