Vifte i strømforsyning
Jeg har et Aopen max tower og jeg syns viften bråker
litt for mye. så jeg lurer på om strømforsyningen
vil bli får varm eller ustabil hvis jeg setter inn
en annen vifte med mindre turtall "RPM" og om det har noe og si hvilken vei den står. om den blåser inn luft eller blåser ut luft =)
[ Denne Melding var redigert av: Car1man på 2001-12-16 00:49 ]
1. Få lufta ut, dårlig triks å få den oppvarma lufta fra forsyninga inn - som oftest kjemper en for å få varmlufta ut av kabinettet.
2. Støydempa forsyninga med en Noise Killer - temperaturstyrt regulator i en HQ8. Kan også gå direkte for ei "svakere" vifte og dempe lyden slik, kjenne på utlufta at den ikkje er for heit. Enklest då er kanskje ei Enermax vifte som har egen regulator så luftstrømmen kan tilpasses uten å skifte vifte.
Viften skal trekke luften ut av strømforsyningen.
Husk at den også er med på å avkjøle de andre komponentene i maskinen ved at den trekker ut den varme luften som samler seg øverst i kabinettet.
Sett inn en noise killer på viften.
Avkjølingsbehovet kan variere med belastning og romtemperatur.
I følge ATX-spesifikasjonen skal psu blåsa luft inn i kabinettet...
Heldigvis er det omtrent ingen produsentar som gjer dette.
Men psu'en i aopen sine kabinett bråke og 5 volt er trikset. (Min blir modda tirsdag eller onsdag, når eg er ferdig med eksamen)
