mvmnt Skrevet 9. november 2006 Rapporter Del Skrevet 9. november 2006 Heisann. Jeg kan bruke pcn kansje en dag eller to, uten reboots, så plutselig bruker ting og henge seg, låse seg. De fungerer helt til jeg skal stenge dem ned, da blir ruten helt hvit, og får (Svarer Ikke) i toppen. Jeg prøver og opne Prosesslisten og fjerne prosessene, men det skjer ingenting. Pcn fungerer -helt- fint til dette skjer, da må jeg reboote ( med enten rebootknapp eller slå av strømmen på psu ) Takk for hjelp. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 9. november 2006 Rapporter Del Skrevet 9. november 2006 Har du minnelekkasje? Lenke til kommentar
mvmnt Skrevet 9. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2006 Hva vil det si? Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 9. november 2006 Rapporter Del Skrevet 9. november 2006 Hva vil det si? 7253593[/snapback] Det vil si at rammen koker over, og renner utover hovedkortet... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 9. november 2006 Rapporter Del Skrevet 9. november 2006 Hva vil det si? 7253593[/snapback] Et program som trekker mer og mer minne - til maskinen sier blopp. Lenke til kommentar
grebnord Skrevet 9. november 2006 Rapporter Del Skrevet 9. november 2006 Hey. Er det lenge siden du kjørte "diskopprydding"? Start>alle prog>tilbehør>systemverktøy.. Huk av alle mulige. Når du har kjørt den (det kan ta litt tid), er det lurt å kjøre "diskdefragmentering" et par ganger etterhverandre (det tar også litt tid).. Dette rydder opp og legger ting i riktig rekkefølge på disken og er lurt å gjøre en gang iblandt, spes hvis du legger inn nye prog på maskin.. Greb Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 10. november 2006 Rapporter Del Skrevet 10. november 2006 Led/lider av dette problemet med min nye pc. Skrudde ned timingsene på minnet og ting ser ut til å fungere normalt. Mistenker at hket mitt kjører rammen min på 1,9v, den skal egentlig ha 2,1v. Fant ut hvor man stiller vdimm i bios, men det står ikke hva default vdimm er. Lenke til kommentar
mvmnt Skrevet 10. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. november 2006 Hey. Er det lenge siden du kjørte "diskopprydding"? Start>alle prog>tilbehør>systemverktøy.. Huk av alle mulige. Når du har kjørt den (det kan ta litt tid), er det lurt å kjøre "diskdefragmentering" et par ganger etterhverandre (det tar også litt tid).. Dette rydder opp og legger ting i riktig rekkefølge på disken og er lurt å gjøre en gang iblandt, spes hvis du legger inn nye prog på maskin.. Greb 7255310[/snapback] Er ikke så lengesiden jeg formaterte. Men problemet kom plutselig.. Skal ta en diskopprydding og skrive om det blir bedre. Lenke til kommentar
