Overføre ALT fra gml til ny pc
Hei.
Når man skal bytte pc - finnes det da mulighet for å overføre alt?
Jeg tenker på windows, programmer, registre osv og ikke bare dokumenter/bilder.
Grunnen til at jeg spør er at vi skal bytte en eldre maskin som begynner å slite og denne har endel spesiell programvare som vi ikke har installasjons-cd til.
Håper noen har noen gode forslag.
Mvh
Steinar
Du har et par alternativer.
Speile den gamle harddisken over til den nye ved f.eks å bruke Norton Ghost.
Den andre metoden er å ta harddisken ut fra den gamle maskinen, å montere den som ''master'' i den nye maskinen. Så setter du harddisken i ny-maskina som ''slave''.
PS. Begge metodene over krever en ''reparasjons-installasjon'' av Windows.
Lykke til!
Endret av rwu
Lykke til!
7250055[/snapback]
Var usikker på om dette lot seg gjøre. Da regner jeg med å fikse problemet raskt og greit. Fint med raske svar. Da kan jeg gå igang!
Takk for hjelpen !!
7250055[/snapback]
Dette er i hvert fall billigere enn å kjøpe PC Mover, men vær obs på eventuelle problemer i forbindelse med Windows Product Activation, hvis du har lisenser som er belemret med slikt. (Hvis du flytter en "aktivert" WinXP-installasjon fra en maskin til en annen, så vil det antageligvis bli krevet en re-aktivering. Men hvis den nye PC'en skal ta over for den andre, så burde det gå greit det. Det er også mulig å endre License Key på den nye PC'en etter at du har flyttet over WinXP fra den gamle maskinen, enten via image eller med disken.)
