hvordan fjerne gammel kjølepasta?
_sindre_
lurer på hvordan jeg skal fjerne gammel kjølepasta fra prosessoren.. er det bare til å ta hva som helst å tørke det av? Kan cpuen på noen måte ta skade av dette?
7249720[/snapback]
Selv har jeg altid brukt whitesprite :D du må ha noe såm tar oljebaserte
ehm...ting :p
Isopropanol er det beste ja. Pastaen løsner og kommer av veldig lett, samt det blir 100% rent.
F.eks http://www.digitalimpuls.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=14985
7249846[/snapback]
Nå er det jo ikke isopropanol du linker til, men derimot det beste produktet til å fjerne pasta som feks. Arctic Silver. Isopropanol(alkohol) derimot egner seg veldig dårlig til den type pasta da den på langt nær fjerner den gamle like godt.
Neglelakkfjerner er ofte heller ikke særlig lurt å bruke da den gjerne inneholder litt olje for å beskytte neglene.
Har selv solgt og brukt ett citrusbasert middel som var laget for å fjerne pasta. Dette for at angivelig har ikke prossoren på noen som helst måte godt av spritbaserte middel, dette fordi det danner seg en tynn "hinne" over prossoren som kan hindre kjølepastaen å virke optimalt. Men det viktigste er nok å tørke grundig og la det tørke litt før du har på ny pasta.
7249871[/snapback]
Dette må du fortelle mer om.
Er det et bevist faktum, eller er det en urban legende?
7250128[/snapback]
For det første var dette var noe jeg la merke til selv første gang jeg prøvde å bruke alkohol til å fjerne pastaen. Det ble rett og slett ikke skikkelig rent da alkoholen funket svært dårlig til å løse opp pastaen.
Det finnes også mer dokumenterte tester der ute for de som ikke har prøvd selv feks.
http://hardwarelogic.com/news/118/ARTICLE/...2006-03-30.html
Se hvor skitten den venstre siden fortsatt er etter å ha blitt tørket i 5 minutter(!!) med isopropanol. Den høyre siden tok noen sekunder med det citrusbaserte middelet.
Edit: Nå skal det nevnes at dette er ved fjerning av høykvalitetspastaer som Arctic Silver. Kanskje isopropanol løser opp dårligere pastaer, men til Arctic Silver egner altså ikke Isopropanol seg noe bra.
Endret av Vice
7250191[/snapback]
Så "rubbing alcohol" er det samme som isopropanol?
Anyway, denne testen viser at heatsink'en ser mye penere og renere ut etter bruk av Arctic's spesialprodukt, men hvor mye har dette å si for varmeledningsevnen? Det er vel det som betyr noe her.
7250225[/snapback]
Poenget er jo at man vil fjerne alt av gammel pasta(og urenheter) før man legger på ny. Hvis man ikke er så nøye med å fjerne gammel pasta trenger man jo i praksis ikke å fjerne noenting. Bare legg til litt ny der det trengs.
