Blaster2k Skrevet 9. november 2006 Del Skrevet 9. november 2006 (endret) Det hele startet med at jeg skulle ta en restart. Så skulle skjermen stille seg inn automatisk under bootingen, men da stillte den bredden så langt at den kom "out of range". Det problemet har jeg hatt før så jeg prøvde å restarte den mange ganger (det funket forrige gang) det som skjedde da var at den ville boote fra usb-disken min, så jeg var en tur i bios å fiksa på at den skulle boote fra s-ata-disken, det ville den ikke. Det som skjet nå er at den kommer til der den skal boote fra disk og da slår først skjermen seg av også restarter pcen automatisk. Noen som kan hjelpe? edit: tok vekk no signal-problemet siden jeg fikk fikset det med å resette BIOS. Endret 10. november 2006 av Blaster2k Lenke til kommentar
CCola Skrevet 9. november 2006 Del Skrevet 9. november 2006 Det hele startet med at jeg skulle ta en restart. Så skulle skjermen stille seg inn automatisk under bootingen, men da stillte den bredden så langt at den kom "out of range". Det problemet har jeg hatt før så jeg prøvde å restarte den mange ganger (det funket forrige gang) det som skjedde da var at den ville boote fra usb-disken min, så jeg var en tur i bios å fiksa på at den skulle boote fra s-ata-disken, det ville den ikke. Det som skjedde var at den kom til der den skal boote fra disk og da slo først skjermen seg av også restartet pcen automatisk. det skjedde på nytt og på nytt. Så resatte jeg bios på batterimetoden, samme problem. Etter det så gikk jeg inn i bios og trykte på "reset system error" (eller noe i den duren) og nå vil ikke skjermen slå seg på i det hele tatt. Når jeg slår på maskina så blir skjermen svart og gir meldingen "no signal". Noen som kan hjelpe? 7249406[/snapback] Hmm.. Høres ut som om skjermkortet ikke står riktig i? Sjekk det du Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 9. november 2006 Forfatter Del Skrevet 9. november 2006 skjermkortet står i. tok det ut og satt det inn igjen. Lenke til kommentar
jfw69 Skrevet 9. november 2006 Del Skrevet 9. november 2006 Hei. Siden du vet hva som står i bios, regner jeg med at du får et bilde under oppstarten.? Hvordan er det med andre skjermer.? Foresten så er det mer vanlig å ha f.eks cd'rom som firstboot Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 10. november 2006 Forfatter Del Skrevet 10. november 2006 Nå får jeg bilde igjen fra starten, etter jeg resatte bios. Men klarer fortsatt ikke å boote :\ Masterdisken min er s-ata. Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 10. november 2006 Forfatter Del Skrevet 10. november 2006 bootingen kommer altså til Serial_ch0 Master: No Device Serial_ch1 Master: ST3160023AS "verifying DMI Pool Data" også blir skjermen svart og maskina restarter automatisk. Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 Jeg prøvde å ta ut alle diskene, da fikk jeg meldingen "INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" under verifying DMI Pool Data, så satte jeg inn s-ata-disken, da skjedde det samme som før, at den restarter etter verifying dmi, noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Kilroy Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 Prøvd å scanne for virus? Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 (endret) hvordan? Jeg har jo ikke fått bootet enda edit: forresten det samme skjer om jeg prøver å starte den i sikkermodus. Endret 11. november 2006 av Blaster2k Lenke til kommentar
norpreacher Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 hvordan? Jeg har jo ikke fått bootet enda edit: forresten det samme skjer om jeg prøver å starte den i sikkermodus. 7262380[/snapback] på samme side der du kan velge sikkerhetsmodus, er det ikke et valg med "vga"-et eller annet. husker ikke hva det heter. Lenke til kommentar
CannibalCorpse Skrevet 11. november 2006 Del Skrevet 11. november 2006 (endret) Hva jeg ville prøvd: * Sette disken din (du hadde bare èn?) på kanal 0 (sata1) * Om du kan velge boot-rekkefølge på diskene dine i BIOS (ikke nødvendigvis på samme sted du velger boot-rekkefølge på enhetene dine) påse at den sata-kanalen du har disken din på står øverst. Selv om du bare har en disk så sjekk likevel * Prøve lytte etter ulyder fra disken slik som ujevnt turtall og "stønning"() og se om det tar mer enn et par sekunder før den dukker opp i devicelisten under post. * Sette "HDD detect delay" (elns) til f.eks. 3 sek. (angir at bios skal vente 3 ekstra sekunder før den skanner for harddisker, i tilfelle du har en disk som bruker litt ekstra tid på å starte skikkelig. Nå restartet vel maksinen din med en gang "verifying DMI Pool Data" kommer på skjermen og før os begynner å laste, men du kan jo starte opp med original Windows XP cd (om du bruker xp os) og velg Gjenopprettingskonsol, derfra skjør "chkdsk /f c:". Du må selvsagt velge CDROM som prim. boot device i bios først. Edit: Du kommer til menyen der du velger sikkermodus?? Endret 11. november 2006 av CannibalCorpse Lenke til kommentar
Blaster2k Skrevet 11. november 2006 Forfatter Del Skrevet 11. november 2006 har bare en satadisk (og en ide, men den har jeg plugget ut), sata-disken står på kanal ch0. Har valgt at den skal boote fra hdd0 i sata menyen (har også prøvd hh1, og hdd2). den kommer opp på devicelisten med en gang. Kan ikke høre noen ulyder. Har OEM windows xp home norsk, men har ikke cden her, har fått win xp pro engeslk hos msdn, men det går vell ikke annt å fikse det med den? norpreacher: samme skjer på vga-modus. takker for svarene Lenke til kommentar
