Handel med forsikringsselskap.
simkort
Tenk deg denne situasjonen.
Det skjer et trafikkuhell og din bil blir kondemnert. Det er motpartens feil som har kjørt i deg. Forsikringsselskapet gir deg en erstatningssum for bilen. Du ønsker å få beholde bilen da den kan brukes som delebil, for du vil nemlig kjøpe en lik bil. Men forsikringsselskapet selger kun til verksteder. Finnes det en utvei slik at man kan kjøpe den kondemnerte bilen, og hva skal man betale? Det er av interesse å beholde bilen da den har spesielt fint intriør (eks. skinnintriør) som vurderes å sette inn i ny bil.
Det må da finnes en utvei, tenker spesielt på de som har en spesiell bil de samler på. Bilen skal selvfølgelig ikke repareres og settes på veien igjen. Kan det være nok å skjære ut en del av rammen og levere inn?
Gjest Slettet+9812398713
Niks.
Eneste er når du godtar en reduksjon i erstatningssummen - da kan du få vraket etter inspeksjon.
Når de utbetaler 100% erstatning (100%..??) så er bilen (kremt.. vraket), deres.
Niks.
Det jeg sier er at dersom du godtar pengene fra selskapet, så eier de vraket ditt.
Om du sier til de at du vil beholde vraket, da prøver de sikkert å selge deg dette dyrt.
Men hvis den summen forsikringsselskapet tilbyr er mindre enn den summen en tilsvarende bil med samme spesifikasjoner vil koste kan man altså få beholde vraket?
7247600[/snapback]
Om du er misfornøyd med summen, så sier du dem imot og klager. Det kan til tider fungere.
Eller du kan be dem finne en tilsvarende bil til deg de kan kjøpe til deg, siden du ikke klarer det med den summen de tilbyr.
Du kan vel også høre om du kan få kjøpe noen deler av bilen, dvs enten før de sender den til vrak, eller når den har kommet på vrakplassen.
Endret av Marvil
