freezeface Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Har en gammel maskin som jeg tenkte jeg skulle oppgradere i dag. Cpuen var Duron800 og jeg byttet den i en xp1600 for ca 1 time siden. Probelemet er at bios ikke finner harddisken min lenger. Når jeg tar på den er den helt kald. Er det mulig at Psuen er gått til helv**e? Tror Psu er på 300w så det burde vel egentlig holde eller? Noen som har et vettugt svar blir jeg glad... F. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Finner bios'en den nye cpu'en din? Du kan jo prøve med en bios oppdatering. Om du setter den gammle cpu'en i finner den da disken din? Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 11. november 2002 Forfatter Del Skrevet 11. november 2002 Hadde egentlig håpet å slippe å sette inn den gamle slitne lurven av en Duron :smile: Noen vei utenom å bytte tilbake tror du? F. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Det sa eg bare for å få bekreftet om du får pc'en din opp med den gammle sliteren din? Men etter at du tok bios oppdatering resettet du bios'en. Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 11. november 2002 Forfatter Del Skrevet 11. november 2002 Har vel aldri sett på meg selv som spesielt dum, men akkurat nå føler jeg meg det. Har ikke lastet ned ny bios. Så da må jeg hente den med den andre maskinen min, legge den inn på en floppy og få den problem-maskinen til å boote fra floppyen med den nye biosen? Vil den da legge inne ny bios? Jeg har gjort mye dumt med tanke på data i dag. Ikke skru/mekk på dataen når du er småsyk og trøtt er mitt nye motto, arghhh. :sad: F. Lenke til kommentar
mandela Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 hva slags hovedkort er det som skal bios-oppgraderes? uansett, last ned denne, lim inn den nye biosen i den nyoppretta floppyen + et biosflash program fra hovedkortprodusenten din og boot med denne floppyen. kanskje jeg har misforstått, ikke bry deg om det i alle fall hvis jeg er på jorde med svaret mitt :smile: Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. november 2002 Del Skrevet 11. november 2002 Ok da missforsto eg deg? Trudde du hadder oppgradert bios'en din. Du må gjøre det er eg nesten 100% sikker på om du skal få opp den nye cpu'en din korrekt. Gå til hovedkort produsenten's hjemme side, Der kan du lese hvordan du oppgraderer bios'en til din pc. Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 12. november 2002 Forfatter Del Skrevet 12. november 2002 Takker dfor tipset Heraldo, fikk oppdatert biosen, men til ingen nytte. Bios gjenkjenner cpu som en athlon 1050 okkesom. Mb er forresten et Aopen AK73pro(a). Var helt sikker på at dette skulle gå greit men det gjorde det altså ikke. Skal prøve med en vanlig Athlon 1200 snart. Se om det funker. Takker for hjelp så lang både Heraldo og Kjetil F. Lenke til kommentar
zero Skrevet 12. november 2002 Del Skrevet 12. november 2002 Hei. Du må forandre systembussen til 133MHz. Duron kjører på 100MHz(Egentlig 2*100). Du kan enten gjøre dette i bios eller på hovedkortet ved å sette en/flere jumpere. Sjekk manualen til hovedkortet Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 12. november 2002 Forfatter Del Skrevet 12. november 2002 Ok, da fikk jeg til xp'en, takk zero! Den blir nå detekta korrekt av bios. Da er det bare harddisken igjen da.. Den er kald? Betyr det at den har tatt kvelden. Tror ikke det kan være kablene, har sjekket flere. Det er en eldre ibm, så det er vel like greit at den tok kvelden, hehe.. Litt dumt at alt gikk tapt likevel. Noen som har et forslag, er det bare å kaste den eller? F. Lenke til kommentar
