[Løst]Hvordan få markerte muskler?
Hei! Jeg har trent en god stund nå og er fornøyd med resultatet. Men jeg kunne tenkt meg mer markerte muskler. Hvordan skal jeg trene? Skal jeg gå ned i vekt i benkpress og skråbenk for og deretter øke antall repitisjoner i vært sett?
Takker for alle svar!
at fettprosenten er lav er jo en fordel da :cool:
7245173[/snapback]
Det var et imponerende raskt svar,:wee: .
Fett prosenten min er allerede ganske lav.
Jeg har drevet aktivt med svømming i lang tid nå og har derfor fått veldig bred skulder. Derfor ønsker jeg og trene bryst uten og øke bredden, bare størrelsen utover, hehe. Derfor tror jeg at og markere dem mer vil være en god ting. Men hvordan og hvilke type øvelser?
Endret av ReSSaA
7245173[/snapback]
7245204[/snapback]
ja har mer bryst utover enn til siden. Jeg trener rett benk, skrå benk, sånn du presser armene må hverandre, sånn du sitter og presser armene fra deg. (husker ikke navnet på det to sistnevnte)
Dette har god uttelling på meg ihvertfall :roll:
Hvis fettprosenten din allerede er lav, og du ikke syns du er markert nok, så må du bare få deg mere muskler da:p
7245894[/snapback]
Hehe, joa skjønner det, men det finnes jo mange måter og trene en muskel på. Har hvertfall hørt at muskelen blir annerledes ettersom hvordan man bruker vektene.
Hvis du øker i styrke – og samtidig har markerte muskler, kan det hende at du ikke oppnår mye volum. Volum oppnås best ved 6–10 reps, og 3–5 sett, i tillegg til raske bevegelser når man løfter, og seine bevegelser når man holder igjen. :)
Husk å også få i deg nok mat; spis minst 6 måltider daglig, få i deg 0,2% av egen kroppsvekt i protein, og drikk nok vann (ja, hvor mye vann du drikker har faktisk innvirkning på muskelvolum). En annen grunn til å drikke mye vann, er at kroppen da danner færre ADH-hormoner, som gjør at kroppen ikke lagrer like mye av vannet, slik at man blir mer markert. Jo mer vann man drikker, jo mindre ADH-hormoner danner kroppen.
Endret av Dragon Hunter
Husk å også få i deg nok mat; spis minst 6 måltider daglig, få i deg 0,2% av egen kroppsvekt i prtein, og drikk nok vann (ja, hvor mye vann du drikker har faktisk innvirkning på muskelvolum). En annen grunn til å drikke mye vann, er at kroppen da danner færre ADH-hormoner, som gjør at kroppen ikke lagrer like mye av vannet, slik at man blir mer markert. Jo mer vann man drikker, jo mindre ADH-hormoner danner kroppen.
Ok, da prøver jeg ut dette. Var noe i den duren jeg tenkte, men var ikke helt sikker på hva som var riktig.
Takk for godt svar!
Endret av Sr.érdnA
7245950[/snapback]
Den blir forskjellig alt ettersom hvordan du trener den. Det er riktig.
Ta bicepscurl f.eks, tar du hammercurl så trener du "undersiden" av muskelen, mens hvis du tar vanlig curl, så trener du oversiden eller "peaken" på muskelen.
Det er sikkert det folk mener med at muskelen utvikler seg "forskjellig" alt ettersom hvordan du trener den, samme med bryst. om du tar vanlig benk, skråbenk eller decline (benken stilt nedover) :thumbup: spørr du på iform.no eller treningsforum.no , så vet de sikkert mer om hvilken del av muskelen som blir aktivert ved forskjellig trening.
Trener man en muskel så vokser den - i alle retninger. Selvsagt kan man trene for å få bedre peak på en biceps muskel, men da er det ikke selve bicepsen som skal ha æren for det - det er muskelen under!
Det spiller ingen rolle om man trener decline, incline eller vanlig benk, brystmuskelen vokser på vanlig måte, eneste forskjellen er hvor mye man belaster de andre type musklene. Det er ikke mulig å forme en muskel til å vokse på en bestemt måte.
Det som avgjør hvordan musklene dine ser ut, er hvor mye fett du har på kroppen, og hvor store musklene dine er. Man kan ikke "forme" musklene ved å kjøre spesielle øvelser eller løfte et magisk antall repetisjoner.
Formen på muskelene dine handler om gener.
7251545[/snapback]
Sant, så sant :) Var en diskusjon om det på treningsforum.no en gang.
