Hjelp til FTP funksjonen til PHP
Jeg skal lage en ftp editor til en side og trenger litt hjelp.
Jeg får til å logge på og alt sånn.
Men når jeg skal liste alle filene så vil den ikke funke.
er er koden:
<?php
$ftp_server = '*********'; //Siden som skal kobles til
$ftp_connect = ftp_connect( $ftp_server ) or die('Feil i connection');
if($ftp_connect)
<form action="" method="POST">
 <input type="text" name="user" value="Brukernavn"><br>
 <input type="password" name="pass" value="Passord"><br>
 <input type="submit" name="submit" value="Logg inn på ftp-server."><br>
</form>
<?php
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
$submit = $_POST['submit'];
if(isset($submit))
 if(!empty($user) && !empty($pass))
 	$ftp_login = ftp_login( $ftp_connect , $user, $pass ) or die('Feil i login.');
 	if($ftp_login)
   $dir = ftp_pwd($ftp_connect);
   while($list = ftp_nlist($ftp_connect, "."))
   	echo $list;
$action = $_GET['action'];
if($action == 'logut')
 $ftp_close = ftp_close( $ftp_connect ) or die('Feil i utkobling');
 if($ftp_close)
 	echo 'Du er logget ut.';
Noen som har peiling på ftp funksjonen??
Endret av AlecTBM
*snip*
[/code]
7244567[/snapback]
Nå har du særdeles lite feilsjekking, noe som straffer seg, men jeg tipper det muligens er denne funksjonen som føkker opp, dvs. du bruker den feil:
array ftp_nlist ( resource ftp_stream, string directory )
Prøv med
PHP
<?php
foreach( ftp_nlist$ftp_connect'.' ) as $item )
echo $item."<br />\n";
jeg brukte manualen.
Det var der jeg fant den.
hmm
får prøve foreach
Fra manualen:
ftp_nlist -- Returns a list of files in the given directory
hvis jeg ikek skal bruke den der.
Hva skal jeg bruke da??
Endret av AlecTBM
hmm
får prøve foreach
Fra manualen:
7244803[/snapback]
Du misforsto hva PHPdude mente., dvs. han forklarte det litt merkelig :whistle:
Du kan ikke bruke en while-loop på et array på den måte du prøver :)
Foreach derimot fungerer utmerket til slike oppgaver.
Se på eksempelet mitt i min forrige post, det burde fungere.
Kommentarene i manualen er også kjekt å ta en kikk gjennom.
ftp_nlist() or ftp_rawlist() takes ages then returns nothing...
If you are having this issue, you may need to enable PASV mode FTP transfers using the ftp_pasv() function.
Example...
<?php
$ftp_host = "yourFTPHost";
$ftp_user = "yourUsername";
$ftp_password = "yourPassword";
//Connect
echo "<br />Connecting to $ftp_host via FTP...";
$conn = ftp_connect($ftp_host);
$login = ftp_login($conn, $ftp_user, $ftp_password);
//Enable PASV ( Note: must be done after ftp_login() )
$mode = ftp_pasv($conn, TRUE);
//Login OK ?
if ((!$conn) || (!$login) || (!$mode)) {
  die("FTP connection has failed !");
echo "<br />Login Ok.<br />";
//Now run ftp_nlist()
$file_list = ftp_nlist($conn, "");
foreach ($file_list as $file)
 echo "<br>$file";
//close
ftp_close($conn);
