Drowsy Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Hei. Jeg har et problem med mitt trådløse nettverk. Symtom: Nettet faller ut hele tiden. Jeg har skiftet og prøvd ny trådløs router, nettverks kort og jeg har hatt besøk av Telenor som har tatt et feilsøk. Alt uten at noe har forandret seg. Så det eneste jeg ikke har gjort er å forandre WAN setting på routeren. Om telenor bruker dynamisk ip, pppoe eller hva de nå bruker. Så hvis noen vet hva telenor bruker og hva som skal settes på routeren så kan dette redde dagen min. Evt hva annet som kan være feil. mvh Lenke til kommentar
mutamata Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 så vidt jeg vet så bruker telenor PPPoE Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Det er litt vanskelig å se hvor du mener feilen ligger. Det kan jo enten være mellom PC'en og den trådløse ruteren, eller mellom ruteren og Telenor's sentral. Hva skjer om du kobler deg til ruteren med en kabel? Faller nettet ut hele tiden da også? Eller er problemet lokalisert til det trådløse nettverket? I så fall er det ikke innstillingene mot Telenor som er problemet. (Hvis du bruker feil Internett-oppsett på ruteren, så vil du antageligvis ikke få tilgang til internett i det hele tatt.) Lenke til kommentar
Drowsy Skrevet 8. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Det er litt vanskelig å se hvor du mener feilen ligger.Det kan jo enten være mellom PC'en og den trådløse ruteren, eller mellom ruteren og Telenor's sentral. Hva skjer om du kobler deg til ruteren med en kabel? Faller nettet ut hele tiden da også? Eller er problemet lokalisert til det trådløse nettverket? I så fall er det ikke innstillingene mot Telenor som er problemet. (Hvis du bruker feil Internett-oppsett på ruteren, så vil du antageligvis ikke få tilgang til internett i det hele tatt.) 7244498[/snapback] Sannheten er at jeg vet ikke hvor feilen ligger. Men da routeren er byttet ut nettet fortsatt har samme problem. Tenkte jeg at problemet burde ligge i innstillingene mot telenor. (i routeren altså) Det kan være veldig enkelt å logge seg på og finne det trådløse nettverket. Men så plutselig forsvinner det. Og da finner man det ikke engang ved å søke etter det. Men hvis jeg tar ut strømmen på routeren og setter den i igjen som kommer nettet opp igjen. For deretter å forsvinne. Dette har skjedd det samme med 2 forskjellige routere av 2 forksjellige merker. Det eneste som har vært til felles er innstillingen satt inn i routeren ang pppop, dynamisk ip etc. Og telenor sier det ikke er noe feil på deres utstyr/linje. Så jeg er helt fortapt. Skal prøve dette med kabelen. Lenke til kommentar
covah Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Så det er det trådløse nettet som detter ut? Det kan komme av at det er flere trådløse nett i nærheten. Bruk feks. programmet Network Stumbler til å sjekke hvilke kanaler de andre nettene kjører på, og bytt til en lite brukt kanal. Forresten, har du en egen router i tillegg til routeren fra Telenor? Lenke til kommentar
Drowsy Skrevet 8. november 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Så det er det trådløse nettet som detter ut?Det kan komme av at det er flere trådløse nett i nærheten. Bruk feks. programmet Network Stumbler til å sjekke hvilke kanaler de andre nettene kjører på, og bytt til en lite brukt kanal. Forresten, har du en egen router i tillegg til routeren fra Telenor? 7244608[/snapback] Modem fra telenor Egen trådløs router Kun 1 annet trådløst nett i nærheten. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Kan hvertfall svare på at telenor bruker PPPoE. Så hvis du ikke alt har forsøkt dette, sett WAN settingene dine til PPPoE. Lenke til kommentar
02tom Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Har et lignende problem hos min mor som har gammelt telenor modem, hvor du må sette den trådløse routeren til å logge seg på modemet. Plutseligt i nye og ned så slutter modemet og routeren og samarbeide, dermed null nett. Pc har full kontakt med routeren og modemet har kontakt med telenor. Har ikke funnet noe løsning på dette bortsett fra å resette modemet og routeren når dette skjer. Lenke til kommentar
OlaOlablakken Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Hei,oppdater driver til det trådløse nettverks-kortet ,pleier å gjøre susen. Lenke til kommentar
02tom Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Hei,oppdater driver til det trådløse nettverks-kortet ,pleier å gjøre susen. 7244745[/snapback] dette r kunn hvis du ikke har kontakt med den trådløse routeren, hvis du har bra forhold der er det mere sannsynelig at det er noe bugs mellom routeren og modemet Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Prøv å koble deg på direkte uten din egen router - sett nettverkskabelen fra modemet inn i pcen. Sett så opp pppoe-innstillingene i Network Connections og se om du får samme problem da. Hvis du fortsatt har problemer er det en sterk indikasjon på at routeren din ikke er problemet. Lenke til kommentar
covah Skrevet 8. november 2006 Rapporter Del Skrevet 8. november 2006 Modem fra telenorEgen trådløs router Kun 1 annet trådløst nett i nærheten. 7244626[/snapback] Hvilket modem er det du har fått fra Telenor? Mange av dem har også routerfunksjonalitet innebygd. Ta en titt HER for info på hvordan du slår av denne routerfunksjonaliteten. Lenke til kommentar
OlaOlablakken Skrevet 14. november 2006 Rapporter Del Skrevet 14. november 2006 (endret) Hei,oppdater driver til det trådløse nettverks-kortet ,pleier å gjøre susen. 7244745[/snapback] dette r kunn hvis du ikke har kontakt med den trådløse routeren, hvis du har bra forhold der er det mere sannsynelig at det er noe bugs mellom routeren og modemet 7244765[/snapback] Nope,dersom du har et Intel 2200BG WLAN-kort og eldre drivere,så vil du oppleve at forbindelsen varierer voldsomt,fra 54Mbps ned til 1 Mbps..da bør du oppdatere til siste driver. Endret 14. november 2006 av OlaOlablakken Lenke til kommentar
