beste kjøler for AM2?
Hagr
vel... emnetittel sier det meste... jeg skal ha ny luftkjøler til min AM2 cpu (3800+) som kanskje skal brukes med peltier... hvilken er den beste vifta til dette?? har sett litt på denne... er den bra? har også lurt på Denne. hvem er best? eller en det noen andre som er bedre? trenger som sagt en bra kjøler ettersom det kanskje skal legges på en peltierplate der...
på forhånd takk
Harald
ja, var derfor jeg lurte litt :p hehe... har hørt mange fine ord om zalman men den TT kjøleren har jo tross alt en 120mm vilfte som blåser rett mot kjøleblokka... (i stedet for rett til siden) og gjør dermed at varm luft i omgivelsene rundt cpu blåses vekk fra sokkelen, som også gir bra kjøling...
eneste minus jeg finner ved den er de veldig lange heatpipes som er montert på den... de gjør at varmen har en lang vei å vandre før de kommer til kjøleren... hmm... er litt usikker her gitt :(
Endret av Hagr
Hva mener du med at vifta sitter riktig vei? På Zalman sin blir luften transportert bort fra CPU'en, med heatpipes. Deretter ledet bort i kobberet som er koblet til heatpipsene.
Til slutt blir varmen ført bort fra dette kobberet med en vifte, fungerer på akkurat samme måte.
Fordelen med Zalman sin er at den blåser til siden, og hvis du har "riktig" kjøleløsning i kabinettet ditt, har du kanskje en vifte bak der som blåser ut. Dermed vil luften går direkte ut, istede for å bli båst rett opp fra CPU'en og inn i en sidedør, som skjeldent har vifte.
Ettersom TT vifta er såpass stor, vil den strekke seg ganske nærme sidedøren (selv om zalman kjøleren er stor den og da.)
Selvfølgelig, er opp til deg ;) Vær kverulant om du vil, men jeg digger Zalman, og vil holde meg til det, med mindre jeg ser andre alternativer som er mye bedre/billigere.
