Mistet driver til Seagate Barracuda
Ib
Byttet HD i en IBM NetVista fra 2003 til Seagate Barracuda 320gb. XP fant disken men uten å mappe den riktig i driverdatabasen. I forsøk på å rydde problemet av veien kom jeg i skade for å slette driveren som førte til at jeg ikke når den. Med disktoolet til seagate ligger den nå som en FAT16 disk, og jeg vil nødig miste innholdet. Noen som vet om det går å mounte disken som en drive 2 og få lagt driver tilbake, eller må spesialprogram til ?
IB
Har litt problem med å skjønne hva du mener.
Hva mener du med å mappe disken i driverdatabasen?
Hvilken driver er det du har slettet, hvor/hvordan/med hvilket program?
7244016[/snapback]
Trykket Uninstall under fanen drivere på diskens properties og da jeg angret meg, ville maskinen reboote og disken var "borte" siden det ikke var kontakt. Altså var det enhetsbehandleren til XP som jeg var inne i da....
CHKDSK rapporterer disken som RAW og vil ikke foreta noe fix.
Edit. Har tatt ut disken av NetVistaen og satt den in i et eksternt USB diskkabinett og koblet til min Thinkpad. Mulig å sette et parameter i REGISTRY for at den skal bli oppfattet som NTFS igjen?
Endret av Ib
Tror du bør prøve med GetDataBack e.l. for å se om det er mulig å lese noe ut av
disken og ta en kopi av dette til en annen disk.
Hvor stor var den opprinnelige disken som du byttet ut? Før du reinstallerer Windows bør du kanskje oppdatere bios på NetVista'n i tilfelle den opprinnelige bios'n ikke støtter store disker.
Endret av Pengu
Har sjekket BIOs som er siste versjon
Ser det finnes en Windowsfil som setter aksept for store volumer men denne kjører ikke under dos.... :mad:
Opprinnelig disk var 40 gb men denne er skadet
Får bare Ugyldig Boot.ini fil
Starter opp fra C:\windows\
og så går den i loop der.
Endret av Ib
