Trådløs antenne, spm. ang. dette.
Bedre antenner gjør ofte underverker for trådløsnettverk som fungerer dårlig. Det fins to typer: Directional (sender/mottar bare i en retning), som den du nevner, og omnidirectional (sender/mottar i alle retninger).
1) Dersom du bare skal koble routeren til én maskin, bør du ha en directional koblet til routeren og en directional koblet til maskinen.
2) Dersom routeren skal koble til flere maskiner, bør denne ha en omnidirectional, mens hver enkelt maskin bør ha en directional.
De fleste routere leveres med omnidirectional antenne, men disse er ofte dårlige, og det er mye å hente på å kjøpe en bedre, f eks http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304362. Når det gjelder directional, har jeg svært god erfaring med http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302660. Man må dog bruke en del tid på å stille den inn.
Edit: Trykkleif :)
Endret av jultomten
ok =) Men er det noen som kort kan forklare meg hvordan dette funker, altså hvordan man kan konsentrere (directional) signalene, kontra spre dem, og hvordan disse antenne burde instilles? Feks la oss si at det er 40 meter mellom trådløs router, og nettverkskort (fri sikt). Skal directional antenner da siktes rett inn på routeren? Og hva med sånne omnidirectional antenner (de som er bak trådløse routeren default), skal de stå rett opp for best mulig signal, eller vinkles mot evt. datamaskiner på samme måte som directional antenner?
Takk =)
Morn
Rettnings antennen slik du linket til sikter du inn på routeren ja, og omi-dir på routeren har stråling rundt seg horisontalt om de står rett opp.
Men den antenna du linka kjøpte jeg selv 2 stk av for å bruke mellom 2 wrt54g i wds, og disse var mildtsagt ræva.
Anbefaler å legge i noen kroner og kjøpe en dyrere antenne!
Mvh
Kenbjork
