Juste Skrevet 8. november 2006 Del Skrevet 8. november 2006 Jeg har dessverre kokt 2 pc'er med overspenning (overspenningsvern anyone?), og er i prosessen med å kjøpe meg en ny. Så er da saken at det er en del filer på systemdiskene fra de 2 gamle pc'ene som jeg gjerne skulle ha overført til den nye pc'en. Hvordan gjør jeg det enklest mulig. Jeg har prøvd tilsvarende operasjon for lenge siden og PC'en nektet da og boote (antakeligvis pga. 2 systemdisker) . Er det en løsning og sette de i et eksternt HD-kabinett og starte opp den etter at XP har bootet? Eller kan jeg sette den som secondary slave i kabinettet? Vil XP da boote fra primary master IDE'n automatisk? :Juste Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 8. november 2006 Del Skrevet 8. november 2006 Bruk av eksterne HD-kabinetter og USB/FW-interface er uproblematisk. Og sjansen for at systemet vil boote fra en ekstern disk sånn uten videre er liten. (Noen kabinetter er kresne på om disken er satt som Master eller Slave.) Du skal også kunne koble den gamle disken til en IDE-kontakt i PC'en. For å unngå booting fra feil disk kan du jo sjekke boot-rekkefølgen i BIOS-oppsettet. Du kan også bruke et partisjonsverktøy og sørge for at bare bootpartisjonen på den riktige disken står som Primary, Active. Google "Ultimate Boot CD" for en boot-CD med et slikt verktøy (+++) Lenke til kommentar
Juste Skrevet 8. november 2006 Forfatter Del Skrevet 8. november 2006 Bruk av eksterne HD-kabinetter og USB/FW-interface er uproblematisk. Og sjansen for at systemet vil boote fra en ekstern disk sånn uten videre er liten. (Noen kabinetter er kresne på om disken er satt som Master eller Slave.) Du skal også kunne koble den gamle disken til en IDE-kontakt i PC'en. For å unngå booting fra feil disk kan du jo sjekke boot-rekkefølgen i BIOS-oppsettet. Du kan også bruke et partisjonsverktøy og sørge for at bare bootpartisjonen på den riktige disken står som Primary, Active. Google "Ultimate Boot CD" for en boot-CD med et slikt verktøy (+++) 7243583[/snapback] Takker for kjapt svar. Prøver med eksternt kabinett først, har et slik liggende og kan teste om det funker med laptopen før den nye filservern kommer fra komplett. Lenke til kommentar
*Tronaldo* Skrevet 8. november 2006 Del Skrevet 8. november 2006 Eksternt kabinett vil funke finfint! Noen maskiner har mulighet for boot gjennom eksterne enheter tilkoblet via usb, så jeg ville venta med å plugge den inn til OSet er på vei opp... *Tronaldo* Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. november 2006 Del Skrevet 8. november 2006 ... og PC'en nektet da og boote (antakeligvis pga. 2 systemdisker) . ... 7243563[/snapback] Det er da ikke noe problem å ha flere systemdisker. Det er BIOS som lar deg velge hvilken av dem som skal boote. Antagelig er problemet at du forventet at samme disk som før skal boote etter at du har satt inn en ny disk. Det er ingen selvfølge, du må inn i BIOS menyen og sette rekkefølgen på nytt. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 8. november 2006 Del Skrevet 8. november 2006 ... og PC'en nektet da og boote (antakeligvis pga. 2 systemdisker) . ... 7243563[/snapback] Det er da ikke noe problem å ha flere systemdisker. 7244303[/snapback] Vel, det er et problem hvis det tilfeldigvis er to Master-disker ... (Noe som lett skjer i kampens hete.) Men, du har rett i at det ikke er det at de er systemdisker som er problemet. Lenke til kommentar
