GamerPc, 20k, litt OC. Trenger tips/råd/kritikk
Joda, da er det andre gangen jeg skriver dette på grunn en tåpelig feil i det jeg skulle poste emnet, en lang side ble plutselig borte vekk. Tror jeg gjør det kort denne gangen :cry: ^-^
Uansett...
Skal skal kjøpe meg ny ny pc til(Blir mye spilling på vintern). Går for C2D såklart.
Og satser på å vente på G80 :dribble: som jeg allerede kan kjenne lukta av. Og håper på litt feedback rundt valg av komponenter til pcen min. :!:
Tenker å bruke pc'en stort sett til spilling og mine obligatoriske oppgaver i javaprog. seff.
Føler meg temmelig fornøyd med utvalget av deler til nå, det eneste stedet skoen trykker litt er rundt HK. Jeg ønsker å ha et high-end kort som er klar for morgendagen i tilfelle jeg vil oppgradere til en firekjerners utpå sommeren.
Så synes jeg også det er innmari greit med innebygd trødløst på hk, men om om jeg skulle gå for et billigere "moderkort" er det jo bare å sette inn et ekstra PCIkort. Må vel ha 1066Mhz FSB og hvertfall 800Mhz minnebuss, denne kan vel uansett kanskje klokkes opp et par hakk, eller?? :hmm:
Kortet bør også være sånn passe "lett" å overklokke da jeg ikke er en reser på det området.
Jeg sliter også litt med å forstå dette SLI/Crossfire opplegget, er det slik at hk med crossfire støtte kun kan bruke ati og radeon baserte kort og omvendt for SLI. Eller gjelder dette kun sammenkobling av to 'separate' kort. Og hvordan går dette ut over bruken av et "dobbelt"kort som G7950 X2??
Her er oppsettet mitt; (Alt er hentet fra Netshop)
-Asus P5W DH Deluxe hovedkort S775
I975X ATX 2XGLAN, FW, FSB1066 SATA-Raid 100+ 1 895,-
-Intel Core 2 Duo E6700 2.67GHz Socket775
4MB, BOXED m/vifte 100+ 4 395,-
-Seagate 320GB S-ATA II NCQ 7200RPM
Barracuda 7200.10 16MB cache 100+ 895,-
-Antec Performance One P180 Sølv
ATX miditower uten strømforsyning 4 1 195,-
-OCZ DDR2 2048MB System Elite Dual Ch.
PC2-6400 2x1024MB 800MHz. (5-5-5-15) Ubekreftet
10.11.06 2 250,-
-Arctic Silver 5 Termisk Pasta
3.5 gram 79,-
-(XFX GeFORCE 7950 GX2 520M 1GB PCIe
eXtreme edition, 2xDVI/HDTV/HDCP 4 950,-) Her kommer G80!
-Zalman CPU Vifte
Socket 478/775/754/939/940 CNPS7700CU 395,-
-Samsung 22" LCD 225BW Wide sort/sølv
1680x1050, 700:1, 5ms, VGA/DVI 3 795,-
-NEC DVD-brenner AD-5170 bulk, intern
16X Double layer, sølv, bulk 295,-
-MIST 500W strømforsyning m/kabler
ATX 2.2, 20/24 pins 895,-
Totalt : 21 039,-
Passer dette oppsettet til å overklokke litt med "prøve seg litt". og er det komponenter jeg burde byttet ut?? :ermm:
Kom med kritikk, ris og ros. Jeg tar imot alt med åpne armer. :w00t:
Velkommen til forumet!
Du har valgt en litt dyr CPU, du klarer deg fint med en E6600 som koster mye mindre.
HKet støtter Crossfire ja men du kan fortsatt bruke alt av nvidia-baserte kort (nei det søtter ikke SLI) men det skal fungere og bruke 7950GX2 (har jeg hørt), hva mener du med G80 der?, de første G80-korta er vel 8800GTS og 8800GTX.
Og siden du kanskje vil vurdere og bytte CPU kan du likegodt smelle til med en Mist 600W isteden så har du noe mer og gå på.
Lykke til.
Takk for kjappt svar der, Mitjmannen! :)
Ok, så det er mulig å bruke 7950GX2, flotte greier. Men nå kommer jo straks 8800GTS og 8800GTX med støtte for DX10. Det hadde vært stillig å fått en av dem med i pcen når jeg først kjøper ny. Støtter hk disse kortene mon tro?
Når det gjelder CPU. Vil det være mulig å kjøre E6600 på samme fart og høyere enn E6700? Er det sånn at det vil være dumt av meg å velge den sistnevnte siden oc kan føre E6600 til samme nivå... :hmm:
Joda 8800-serien kan puttes i dagens hovedkort, de kommer vel idag ellerno så jeg hadde satsa på et av de tror jeg
Ja jeg synes nesten det er å kaste penger ut vinduet og kjøpe E6700 framfor E6600 om den allikevel skal klokkes :p
E6600 kan enkelt klokkes opp til E6700, og over 3GHz om du ønsker det også, så det er ikke noe problem.
Du kan feks. se her som det er mye C2D klokke-resultater:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=599506
